  • 0
Allumage qu'à une seule bougie sur moteur evinrude
Invité §Syl114OF
Question
Invité §Syl114OF
Bonjour à tous, j'ai récupéré un Moteur Evinrude 2 temps 4 chevaux 2 cylindres don je suis en train de remettre en route du à un arrêt de 3ans et je n'arrive pas à avoir de l'allumage sur les deux bougies mais que sur une ! Les fils de bougie changer , bougies changer NGK br7hs , antiparasite changer , bobine condensateur tester et vis platinées régler à 0,40 et toujours rien je ne sais plus quoi faire merci de votre aide.
4 réponses à cette question
  • 0
Invité §Syl114OF
Salut quand j'interviens les bobine et/ou condensateur j'ai toujour de l'allumage sur le même cylindre ... j'en déduis que mes bobines et condos sont bon ...
Dois-je tricher sur la vis platiné au lieu de 0.40 regler à 0.30 ou 0.50 voir si j'ai quelque chose ??
Merci .
  • 0
Invité §Ano286Gd
Etrange etrange...
tu Tests avec les bougies hors cylindre pour voir l’étincelle, ou vissées dans le cylindre et avec un testeur d'allumage a néon ? est ce différent dans les deux cas ?
Peut etre..... fuite d'air dans le cylindre HS ?, => mesure les compressions...identique sur les deux cylindres ?
Réglage des vis comme sur la notice technique du moteur ..... à la main regarde si elles s'ouvrent et se ferment bien identiquement sur les deux cylindres...en fonction de la rotation de la came
Bonne continuation..
Répondre à cette question…
