Invité §ros681YQ 19 février 2017 Signaler Partager 19 février 2017 Bonjour a tous . j ai un mercury 90 CV 2temps 3cylindre autolube . il démarre par moment et il pète presque a caler mais ne cale pas , les bougies sont humide et sa fait un an qui n a pas pris la mer. je vais changer les bougies . je pense pas que cet le joint de culasse je les trouves trop humides es que l autolube se regle sur Mercury ? la culasse et propre et pas d oxydations c une hypothèse bien sur je suis pas a l interieur . un (Exemple Sur un 115 yam il était long a démarrer puis l eau passait les bougies était mouiller d'eau .puis démarrer bien et la pisette coulé bizarre . ) le Mercury je connais pas !! et combien de pression au cylindre doit il y avoir ? Demain je le pose sur les bers au port et après je verrez !! si quelqu un connait la panne ? merci par avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil740WI 19 février 2017 Signaler Partager 19 février 2017 salut donc d'apres t'es info ont part du principe qu''avant il marchais bien et rien na ete démonter donc voir si le carburant et pas trop vieux les bougie a changer mais les jette pas une fois le moteur décrasser ca peut dépanner. le joint de culasse en principes ca bouge pas sur un 2t surtout si il fonctionnais tres bien avant. apres reste la carburation vide les cuves des carbu il doit avoir une vis de vidange prevus a cette effet tu peut avoir de l’humidité accumulé donc mauvaise carburation . ca c'est la 1ere chose a regarder apres ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ros681YQ 23 février 2017 Signaler Partager 23 février 2017 et aussi le réglage des papillons des carbus il y parait . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
