Mécanique
Moteur Suzuki DT4 - Aucun démarrage et fuite d'essence
Invité §Tho815Ts
Invité §Tho815Ts
Je m'appelle Thomas et j'ai 28 ans. J'ai acheté un Suzuki DT-4 2 temps 4 ch pour ma barque de pêche.
Je rencontre un soucis :
- Il y a une fuite (goutte à goutte) au niveau du carburateur
- Le moteur ne démarre plus.
J'ai donc démonté le carburateur,
- nettoyé l'ensemble des pièces,
- démonté le flotteur pour m'assurer qu'il flottait bien : c'est ok
- le joint semble bon (il n'est pas sec, pas poreux)
Le problème pourrait venir d'autre part ?
Même si le joins ne faisait pas parfaitement l'étanchéité, cela empêcherait-il de faire démarrer le moteur ?
Il y a t-il un réglage au niveau de la vis de richesse qui permettrait d'améliorer la situation ? (trop d'air ?..)
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonne soirée
Invité §Tho815Ts
L'essence coule par le joins de la cuve (au niveau du joins entre les 2 parties du carbu)
Invité §lin462Kb
Quel est le modèle exact du moteur ?
Le joint de cuve est un joint torique ?
Un principe de base en mécanique : tout joint déposé doit être remplacer même si visuellement il parait en bon état
Vérifier aussi le pointeau ainsi que le niveau de cuve.
Invité §lin462Kb
Il en existe différente version de DT4 allant de 1983 à 2001 ...
Dans le moteur de recherche tape concessionnaire suzuki marine suivi de ta région puis contact le plus proche pour commander un joint de cuve mais avant vérifie ton pointeau/niveau cuve.
Merci pour le tuto cependant dans le nautisme chaque carburateur à ses particularités comme par exemple certains n'ont pas le niveau de cuve réglable, si hors spécification il faut remplacer le flotteur ou d'autre qui ce fait carburateur incliné et non retourné, le mieux étant de s'en référer au manuel d'atelier propre à chaque moteur.
Ps: Je ne veux pas faire le mec lourd mais en plus il c'est trompé sur le mélange stoechiométrique qui n'est pas de 13:1 mais 14.7:1 bref passons on va me taper dessus sinon :ange:
Invité §Tho815Ts
Ok merci pour tes conseils.
Je vais vérifier le pointeau et tenter de contrôler le niveau de la cuve (je vais chercher le manuel propre à ce moteur). Je vous tiens au courant
Invité §Tho815Ts
Voici le pointeau en question.
Il n'y a pas de caoutchouc au bout comme on peut voir sur certains... normal à votre avis ?
Invité §lin462Kb
Piouf analyser un pointeau sur photo est très compliqué !
Il est censé posséder une pointe en caoutchouc qui doit être de forme parfaitement lisse et pointu pour ainsi assurer une bonne fermeture de l'alimentation en essence une fois le niveau haut atteint.
Ce moteur possède un réservoir intégré ou c'est une nourrice ?
Invité §Tho815Ts
Il possède un réservoir intégré.
Il n'y avait pas de joint en caoutchouc. Par contre j'ai nettoyé l'intérieur car il y avait un saleté qui bloquait le trou...
Merci pour votre temps !
Invité §lin462Kb
Vue le prix partez sur du neuf en remplaçant joint de cuve ainsi que le pointeau suite à ça revenez pour nous dire ce qu'il en est et si votre problème et résolu.
Invité §Tho815Ts
Ok. Pourquoi vous me demandiez s'il s'agissait d'un réservoir intégré ou d'une nourrice ?
Avez-vous un site internet en particulier à me conseiller pour commander ce type de pièce (en dehors de top marine) ?
Je vous tiens au courant quand le problème est résolu.
Merci une fois de plus !
Invité §lin462Kb
Car avec une nourrice on alimente le carburateur à l'aide d'une poire et si défaut du pointeau + joint de cuve on se retrouve avec une fuite similaire à la votre.
Franchement je ne serais pas conseiller un site plus qu'un autre, le mieux et d'aller vers celui qui possède les pièces.
Invité §Tho815Ts
Le problème est réglé. Le moteur tourne parfaitement même en bas régime. Je vais tout de même changer les joins et le pointeau par sécurité dans l'avenir.
Merci encore !!
