yam29 Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Bonjour à tous, après avoir fait ma vidange moteur , remplacé filtre à huile, vidangé l'embase , remplacé bougie et thermostat, graissage complet, j'ai voulu démonter mon embase pour remplacer également la turbine. Après avoir démonté mon anode de dérive et le boulon caché sous cette anode ainsi que les 4 boulons de l'embase, je vois bien la tige de l'inverseur mais il n'y a rien pour la désolidariser de l'embase. Donc impossible de descendre l'embase. Il s'agit d'un yam 100cv de 2002 . Merci pour vos avis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mmarcuss Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 ceci peux peut être vous aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lincognito Posté(e) le 23 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Bonjour, Ce moteur est pourvu d'une tige d'inverseur à cannelure il n'y a rien à faire pour sortir l'embase si ce n'est sortir les 4 vis visible + anode dérive et vis sous dérive. Si ça ne viens pas c'est que l'arbre de transmission est bloqué/grippé dans le vilebrequin ou le guide qui ce trouve dans le fourreau voir les pions de centrage oxydé sur ce dernier quelques coup de maillet caoutchouc et un peu de dégrippant suffit. Lors de la dépose bien vérifier la présence du joint torique en bout de tige d'inverseur. Pour information une embase ce dépose au mieux tous les ans sinon tous les deux ans pour graisser l'arbre de transmission, guide, visserie et turbine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yam29 Posté(e) le 23 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2017 Merci à vous donc , je n'ai plus qu'a forcer avec l'espoir que rien ne casse. Bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yam29 Posté(e) le 24 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Bonjour à tous, pour être bloqué, c'est bien bloqué. Impossible de descendre l'embase. J'ai fait un montage pour taper dessus , rien à faire, je saute dessus , idem. Je n'ai plus de solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lincognito Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 J'ai oublié de préciser de déconnecter la durite du speedo. D'après vos photo c'est une embase qui a déjà était déposé ou c'est d'un autre moteur la pompe à eau ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yam29 Posté(e) le 24 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 Bonsoir, oui j'ai bien vu la durite mais ce n'est pas elle qui retient l'embase. Oui j'ai déposé l'embase en 2014 pour remplacement de la turbine ( tous les 3 ans ou 500 h ) D'ailleurs quand je remplace mes turbines elles sont encore nickel. Tout est d'origine, je l'ai acheté neuf en 2003. Là je ne suis qu'a 540 h de fonctionnement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
koffe Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 bonjour donc ce n'est pas la premiere fois que vous la demontez, aviez vous graissé les cannelures ??, moi j'essaierais d'intercaler une cale en bois en biseau... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lincognito Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2017 C'est vraiment pas de chance d'autant plus que l'entretien est bien présent. Si embase déposé il y as 3 ans je ne pense pas que ce soit l'arbre de transmission qui soit bloqué dans la tête motrice mais plutôt au guide d'arbre moteur présent sur cette éclaté : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Jerem29 Posté(e) le 17 janvier Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier Bonjour, j’ai le même moteur que toi et j’ai le même problème pour sortir mon embase. A tu trouvé une solution pour finalement la sortir? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajalux Posté(e) le 18 janvier Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier Bonjour Félicitations pour l'entretien de votre moteur D'aspect, il laisse penser qu'il n'a fait que quelques saisons ++++ BRAVO pour le soin apporté. C'est rare.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
