Invité §Bil086RW 17 septembre 2017 Signaler Partager 17 septembre 2017 Bonjour Quelqun peut il me dire ce qu'il faut faire pour hiverner un moteur Mercury 125 cv v6 de 1992. On m'a dit que j'avais juste a vidanger les carburateurs. Quelqun connait il un tuto pour savoir comment fait faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajalux 17 septembre 2017 Signaler Partager 17 septembre 2017 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Général vers la catégorie Mécanique par bajalux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jay371py 18 septembre 2017 Signaler Partager 18 septembre 2017 Salut. Malheureseument il n'y a pas que ça a faire. Voila comment je fait mon hivernage.... Bon hivernage. ++ Hivernage 2tps A l'automne [*n]mettre stabilisant pour l'essence et faire tourner le moteur 20 mn pour que celui-ci atteigne les carbus et ainsi traiter tous le circuit. refaire le plein d'essence pour éviter la condensation dans le réservoir si réservoir inox ou métal. [*n]Démonter le cache carbu et, moteur tournant et légèrement accéléré (1800/2000trs) injecter du Fogging Oil par les carburateurs jusqu'à ce que le moteur fume blanc et cale. [*n]Déposer les bougies, injecter du Fogging Oil ou huile de stockagedans les cylindres pendant 2secondes, donner des petits coups de démarreur pour bien répartir le Fogging Oil. Réinjecter une seconde fois et redonner des petits coups de démarreur, afin de bien repartir l'huile et d'évacuer ce qui est en trop. [*n]Remonter les bougies. [*n]Vidanger les cuves des carbus en dévissant les vis de purge. [*n]Vaporiser sur le bloc moteur un produit chassant l'humidité et qui formera sur le bloc une pellicule protectrice. WD 40 ou autres [*n]Démonter l'hélice. Vérifier qu'aucun fil de pêche ne se soit enroulé autour de l'arbre. Enlever la vielle graisse sur l'arbre et sur l'hélice, rengraisser le tout et remonter. [*n]Vérifier l'huile d'embase. si légère présence d'eau, vidanger sans attendre le printemps. Si présence d'une grosse mayo prévoir le changement des joints d'embase. Si Rien attendre le printemps pour vidanger. [*n]Graissage. graisser les petites articulations, manettes gaz, inverseur, vérifier autour du bloc si pas de présence de sel auquel cas nettoyer, gratter si rouillé et graisser. graisser à la pompe a graisse tous les graisseurs, au niveau de la direction, du support moteur etc. ..... Graisser les cosses de la batterie. [*n]Purger le filtre décanteur s’il y a [*n]Pendant l'hiver 1 fois par mois environ, mettre des coups de démarreur pour éviter que les segments des pistons ne restent trop longtemps au même endroit dans les cylindres. [*n]1 ou 2 fois dans l’hiver mettre la batterie en charge . [*n]Mettre la remorque sur cale et mettre un coup de pompe a graisse sur les graisseurs du timon. Profiter quelle soit sur cale pour vérifier roulements et frein. Au Printemps [*n]Démarrer le moteur et faire tourner 10/15mn pour évacuer toute l’huile d’hivernage. Démonter les bougies et mettre des bougies neuves si besoin. [*n]Vidanger l'embase et mettre huile neuve. [*n]Changer le filtre a essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bil086RW 18 septembre 2017 Signaler Partager 18 septembre 2017 Merci beaucoup pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
