Mécanique
Problème sur Mercurey 100 CV
Invité §bru502aM
Invité §bru502aM
Bonjour à tous , j'ai un Mercurey 100 CV de 2006 qui à 225 heures , en début de saison il avais des baises de régime à 3000 tours mais rien de bien grave, je ralentissais et il repartais normalement, désormais c'est bien pire, il marche correctement pendant 5 mn à 1500 tours et cale, je redémarre tourne 30 seconde et cale de nouveau ,, les bougies sont neuves...
quel qu'un aurais il une idée de la panne?
Merci de votre retour..
Invité §bru502aM
Merci du retour, j'ai changé le filtre coté moteur en même temps que les bougies, l’évent du réservoir est bon ,par contre la tubulure et la poire sont d'origine,,
tu pense à un problème à ce niveau? j'ai entendu dire aussi qu'il y as un décanteur ou refroidisseur sur la ligne d'essence !?
j'ai entendu dire ?? , il faut quand même un minimum de connaissances pour se lancer a la recherche d'une panne!
déjà question : il a été révisé récemment ?
deja alimentation et poire d'origine, a remplacer , ça coute pas grand chose et c'est important!
un décanteur , c'est pour séparer l'eau de l'essence! de temps en temps il est bon de vérifier si il n'y a pas d'eau dedans! encore faut t'il savoir ou il se trouve, il peut faire partie du filtre a essence ou être a part !
ensuite ok il semble qu'il y' ait un affaiblissement sur l'alimentation essence, vérifier si le tuyau n'est pas pincé , ensuite vérifier l'arrivée d'essence a la pompe (débrancher le tuyau d'arrivée le mettre dans une bouteille et actionner la poire pour voir si l'essence arrive normalement)
si oui rebrancher le tuyau d'arrivée et débrancher le tuyau de sortie de la pompe, recommencer le test en mettant une durite et une bouteille en sortie de pompe , verifier avec la poire que l'essence s'écoule normalement (signe que jusqu'a la l'alimentation est normale! ) si oui donner un coup de démarreur , l'essence doit gicler avec force de la pompe , si ce n'est pas la cas : pompe a remplacer ou réparer (membrane H.S. )
Invité §bru502aM
Bonjour ProXs C'est un 100CV Mercury type EFI Serie 1B252273 et il est posé sur un Pilothouse 630
Invité §bru502aM
Merci à tous de ces réponses, je vais quand même changer toute la linge d'aspiration avec la poire jusqu’à la crépine de réservoir par sécurité puisque ça jamais été fait,
Concernant le filtre de la pompe à injection puis je le faire moi même ou je dois confier ça à un professionnel?
Merci à tous je vous ferrais un retour...
Invité §bru502aM
Bonjour à tous ,Merci ProXs tu avais vu juste, filtre avant pompe à injection, mais il n'est pas dans la pompe , juste avant sur la tubulure planqué dans un cylindre en caoutchouc noir et il est pas plus gros que mon petit doigt, Problème résolu Merci à vous....
