Problème vitres Audi A4
Invité §Vis681ou
Invité §Vis681ou
Je voudrai de l'aide à propos de ma Audi A4 sline 2004 , le problème est le suivant:
Depuis quelque temps les vitres électronique ne fonctionnent plus, au début du problème les vitres fonctionnaient les deux premières minutes puis comme si il y avait interférence une fois sur deux quand elle marchaient : Voici les problèmes que VAG-COM (VCDS) m'affiche mais je ne comprends pas ce que ça veux dire :
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 F
Pièce: int. Lastmodul RDW 0517
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 63251
VCID: 356170080F54EB96BE-4A9C
1 Code défaut trouvé:
01336 - Bus de données Groupe Confort
80-10 - en mode fil unique - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 S
Pièce: Lenksáulenmodul 0611
Codage: 01011
VCID: 43851ED05180452600-4A3A
2 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Codage: 00101
No. Atelier: WSC 06740
VCID: 2E535F64EA02D84EFF-5072
WAUZZZ8E54A157067 AUZ6Z0C0387457
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 AT
Pièce: Komfortgerát T23 1210
Codage: 06752
VCID: 0305DED01100852640-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0004
3 Codes défaut trouvés:
01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48)
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
80-00 - en mode fil unique
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE AIDE
Invité §cha530Iw
A voir les codes défaut évoqués on se perd beaucoup, l'intervention d'un spécialiste est préconisée.
Sinon avec ma petite expérience avec Audi, c'est un problème de bus de données, c'est à dire entre le bouton de ta commande de vitre et le cable qui ordonne l'activation de la levée ou l'abaissement de la vitre. Donc il y a un problème et je doute fort des connecteurs; il faut ouvrir ta boite de commande (c'est facile à faire) et essayer de voir s'il est bien branché ou s'il y a un cable qui saute. :spamafote:
Invité §cha530Iw
Invité §Vis681ou
@§cha530Iw , merci beaucoup de votre réponse , tout d'abord nous avons regardé si le boitier de commande était humide, nous n'avons trouvé aucune trace d'eau , je veux donc acheter les câbles, ( bus de donnes et le connecteur du calculateur jusqu'au sortie de celle ci, c'est a dire dans le coin de la porte . je vais donc changer tout ces choses et vérifier si elles marchent.Je vous tiens au jus. Si quel que ce soit qui vous reviens avec votre expérience Audi , voudrai-vous bien m’écrire à ce propos. Je vous remercie, bonne journée à vous. <3
Invité §Mar634Kv
bonsoir a tous
pouvez vous m'eclairer sur mes codes default svp sur audi a4 b5 1.8T de 1997 150chx reprogrammer a 200chx
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8D0-907-557-T.lbl
No. pièce: 8D0 907 557 T
Pièce: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Codage: 04001
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A3A
16500 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal implausible
P0116 - 35-10 - - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - Intermittent
00543 - Régime dépassé après le maximum
35-10 - - - Intermittent
Tests passés: N/D
j’enlève les Defaults je roule avec la voiture et je repasse au diag pour voir et la les codes Default revienne
je ne comprend pas
