Volvo
[Mécanique] Réglage des phares sur nos Volvo tous modèles
Invité §pti781DX
  • Réponses 37
Invité §gui418Kw
je me présente, Guillaume59, et je suis depuis le 5 décembre un volvoïste heureux.
J'ai en effet acquis une S40 2.0D momentum de 2005 avec laquelle je roule le sourire aux levres. :love:
C'est la version 133 chevaux, celle à 7chevaux fiscaux.
Par contre j'ai une question: comme effectue-t-on le réglage des phares en hauteur? Je ne parle pas, bien entendu, de la molette dans l'habitacle, mais de vrai réglage car mes phares, je trouve, éclairent un peu trop bas.
Merci pour votre réponse.
Invité §VTA511DH
Y a en effet un reglage mecanique pour baisser les phares sousle niveau O, qu'ils soient halogene ou Xenon.
Au niveau de chacun des phares, il faut intrduire un tournevis au travers la tole pour atteindre une vis plastique, qui doit etre positionnée au plus bas (2 positions).
j'"avais eu ce probleme des le debut.
passes en concession, y'en a pour 2 minutes.
Vincent.
C70 T5 de 2008
Invité §ser774ja
Bonsoir à tous. je relance ce post , car j'aurais besoins d'éffectuer le réglage de l'optique gauche sur mon V50 (trop bas)
le réglage électrique est en position "normal" . Merci. @++++Bye.
Invité §sol145ry
Bonjou,
pour le reglage il faut sortir le phare et visser (pour monter le faisceau ) la vis 6 pans en plastique qui est situé sur le bas de l'optique sur le coté ( a coté des feux de route).
A +
Bonjou,
A +
Tu es t bien sûr qu'il faut déposer l'optique pour le régler??? j'ai des doutes sur les compétences des ingénieurs suédois là :non:
http://www.volvo-c30.org/forum/viewtopic.php?t=1985
Invité §sol145ry
Bah comme l'acces a la vis de reglage est tres compliqué car pas beaucoupa de place j'ai preferer demonter le phare , par contre la dessus les ingenieurs ont ete top car pour changer une ampoule pas besoin de demonter le pare chocs comme chez Psa ou ren....t .
J' y suis allé demi tours par demi tours pour le reglage afin de ne pas eblouir les gens d'autant plus que j'ai enstallé un KIT Xenon.
A+
Invité §gry522qW
Dans le but de monter un kit Xenon HID (pour des raisons de puissance d'éclairage et d'esthétique), je cherchais à pouvoir éliminer la fonction d'allumage automatique des phares en position 0, opération faisable en concession selon ce que j'ai pu lire sur les forums.
Passage ce matin chez ma concession habituelle : opération impossible à faire depuis mi-2012, à cause de la loi sur les phares de jours ; n'ayant pas de phares de jour, ce sont donc les feux de croisement qui s'y collent...
J'espère que mes ballasts vont tenir le coup...
Invité §bud547Jc
Sur une V40 de 2004 au sujet de mes feux de route
ils sont vraiment très bas pour ne pas dire 3 mètres devant :pfff:
Le réglage manuel des feu de croisement et la commande de l'intérieur fonctionnent.
Autre chose, mes feux de position latéraux arrières ne fonctionnent pas (à l'avant oui), les ampoules sont neuves.
Quelqu'un connaît il la solution à ces problèmes?
Invité §jul218Pk
bonjour a tous je viens de m'inscrire au Forum je suis proprietaire d'une volvo S40 136ch de 2005 et j'ai le même soucis avec mes feux ils éclairent trop bas quelqu'un possède le manuel technique pour pouvoir les réglé ? merci d'avance
Bonjour, j'ai une volvo s40 2004. À quoi sert la petite visse blanche au dessu du bloc phare ? Je l'ai tourné mais il ne se passe rien
Est-ce que tu t'es bien mis face à un mur pour faire le réglage ? Fais un repère au crayon de bois sur le mur pour te repérer.
Je l'ai fais sur une C5, c'est une vis 6 pans blanche:
J'ai démonté le phare, il y a deux visses blanches. Quand je les tourne rien ne bouge. Même pas 1/2 millimètre :(
Invité §Ano053Jv
pour le reglage il faut sortir le phare (facile juste uen clavette en alu sur le coté du bloc optique)
En effet, l'accès à cette vis, bien que prévu (il y a un trou dans la tôle de la façade avant) est très malaisé.
et visser (pour monter le faisceau ) la vis 6 pans en plastique qui est situé sur le bas de l'optique sur le coté ( à coté des feux de route).
faut y aller par demi tour et vérifier si c'est correct.
Sinon gare au contrôle technique!
J aurai besoin de savoir comment régler les phares f une Volvo C30
Merci d avance
Il faut déjà voir quel type de phare et quel phare.
Si c'est les Anti-bruoillard qui sont ressortis trop hauts au contrôle technique, c'est un grand classique et il n'y a rien à faire car ils ne sont pas réglables.
Côté optique de phare, si c'est des Xenon, là aussi il n'y a rien à faire car c'est censé être automatique.
Sinon, tu as des vis de réglage blanches sur les optiques. En vissant ou dévissant, tu montes ou descends le faisceau.
Mais attention, il faut être un minimum équipé pour régler des phares et, surtout, y connaitre un peu.
Sans quoi tu auras vite fait de foutre plus de b*rdel que de solution. Et au risque de gérer les autres usagers de la route.
Bref, le mieux pour ce genre de choses est encore de demander à ton concessionaire et/ou garagiste.
Faux & faux.
Les anti-brouillard sont réglable, avec une vise de réglage sur le feu. Souvent difficile d’accès mais elle existe.
Les feux au xénon sont réglable. Le réglage automatique ne remplace que la molette à l'intérieur de l’habitacle pour le réglage en fonction de la charge. Mais il y a toujours les vises de réglage sur les optiques pour le réglage de base.
Faux & faux.
-jacob-.gif.6ce9a189bd649d92d7d07e822c74919d.gif Pas taper hein !
mais faudra aller l'expliquer à mon concessionnaire alors car ça a été sa réponse à chaque fois que je lui en ai parlé (4 Volvos, toutes ont eu ce défaut au CT).
Et il me semble bien que je ne sois pas le seul sur le FA à avoir eu cette réponse.
Mais, de nos jours où les éléments de langages sont devenus monnaie courante, on n'est pas à l'abri d'un complot suédois pour ne pas intervenir :D
Ce n'est pas à proprement parler d'un réglage de phare mais un nettoyage des optiques avant qui jaunissent, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous pour ceux qui ont des optiques en plastique.
J'ai donc fait une action afin de passer le contrôle technique la semaine prochaine sur mon XC90.
Voici quelques photos : avant et après. le résultat reste perfectible et j'y reviendrais plus tard.
Voici les 2 photos précédentes, c'était avant le nettoyage. Je peux vous dire que ça, ça vous recale au contrôle technique.
Premier passage...
Avant le dernier passage.
Les trois dernières photos , c'est quand c'est fini.
Comment j'ai fait ?
Ben, j'ai poncé avec de l'eau et du papier de verre en commençant par du 400 puis du 800, du 1200, du 2000 et fini par du 3200.
Ça permet de leur donner une deuxième jeunesse après 16 ans de service.
Une dernière action se fera plus tard, j'y reviendrais.
Bon week-end.
