Range Rover
problème suspension
Invité §kli301qc
Invité §kli301qc
bonjour a tous
j'ai un problème avec ma Range Rover la suspension ne monte pas effet ça monte juste un petit peu est ça s’arrête j'ai fais un diagnostic en effaçant les codes erreurs,sur le diag on me demande de rentrer des valeurs de calibrages de suspension.
donc si quelque un a une solution.
merci d'avance
  • Réponses 51
Invité §kli301qc
c'est une Range Rover sport V8 de 2006
le compresseur est neuf,les soupape de pression on était changer aussi,le calculateur.
mais le capteur non (il se trouve ou).
le problème quand je démarre le moteur la suspension reste ou nivaux standard.
j'ai vérifier les fusibles les relais toute est OK.
Les capteurs sont a chaque roue, fixes aux bras et triangles de suspensions.
Ca vaut pas grand chose et ce st facile d acces.
Esperons que ce soit ca.
Les commandes de levage et baisse fonctionnent?
J ai pas bien saisi les symptomes en fait. Dis m en plus.
Tdv8 ou V8 supercharged?
Invité §kli301qc
oui le compresseur marche très bien,effet avec le diag j'ai dégonfler les boudin,et les regonfler mais elle monte au nivaux standard
j'ai chercher sur internet est j'ai pas trouver les valeurs du calibrage.
@pif_le_chien bonjour j ai un renseignement a demander c aussi sur la suspension , g un sport de 2006 , j ai un problème sur le compresseur enfin je ne c plus depuis que je vois les messages d erreur électronique bon bref j ai bien chercher les différents possibilités mon voyant défaut suspension s allume âpres un peu de chauffe du moteur en mode froid on peut monter et descendre sans problème même si l avant et plus lent à monter et même le tableau de bord me le dit "trop lent à monter " l arrière nickel , pendant tout ce temps le compresseur tourne et ensuite il s arrête et le voyant s allume , se met il en sécurité thermique ? le compresseur marche il comprime, m c possible que l air s échappe par la prise d air c pour ça qu' il s arrête ? une autre info si je coupe le moteur je le re démarre le compresseur re marche m moins longtemps , merci pour tout renseignement
Pas facile a lire ton message... Un effort sur la ponctuation?
Au bout de qq jours d immobilisation, ton range s affaisse t il?
Ton compresseur peut etre fatigué. A savoir qu il existe des kits pour les reparer a moindre cout. Il s agit en fait de changer les segments des pistons, probleme le plus courant. Le piston fuit en fait....
Ton probleme d avant plus long a monter fait aussi penser a une electrovanne qui foire.
Peut aussi etre un amorto qui fuit ( mais je pense que le symptome serait different: il monterait normalement mais s affaisserait rapidement)
oups désolé , non pas d affaissement il est stable de niveau , si je comprend bien je peux perdre de l air par la prise du compresseur? , il y a pas un clappe anti retour? normalement il ne doit fonctionner tout le temps, juste quand je le sollicite? pour l électrovanne , elle ne laisse pas passer l air ? et je v faire attention a la ponctuation merci
Surtout depressuriser le sytseme avant d intervenir!!!
La pression est enorme! Danger...
Donc il s affaissera.
Les electrovannes sont au passage de roues. Mais ne pas y toucher. Toutes facins y a rien a faire si ca deconne faut changer.
Cbn de kilometre ton range?
S il reste stable qq jours sans demarrer: a priori les boudins sont ok.
Un compresseur qui tourne tout le temps: fuite.
Piston, durite....
Une asymétrie dans la vitesse de montée : electrovanne.
Mais je suis pas un spécialiste, le suis juste renseigne ou cas ou.... J ai aussi un Range (L322 mais peu importe), de 2006 également. Pas de soucis pour l instant, a part un compresseur un peu bruyant.
Surtout par temps froid, le pneumatique aime pas trop ca...
bonsoir message reçu il reste stable aucun soucis pour les boudins c ce que je me suis dis ,donc il faut changer les 2 de devant du fait qu' il est lent devant mais synchro .donc asymetrie arriere , avant ? pas droite , gauche ? donc immobilisation du véhicule pendant la réparation du compresseur , ou je peux trouver le kit réparation pour piston du compresseur , les électrovannes sont universelles ou selon modèle du véhicule .
salutation jc
en relisant , un compresseur qui tourne toujours = fuite .........
il a 230000 g f quelque travaux kit distri courroie accessoires soufflets cardan disque plaquette triangle inférieur il me reste Silentbloc avant et arrière peut être biellette g un claquement sur nid de poule avant et arrière
Ah oui 230000... Le mien un 4,2 SC, a que 106000.
C est un tdv6 ton rrs?
J en sais pas bcp plus sur la suspension.
Mais si tu as l air egfectivement bricoleur, je te conseille de confier ca a un pro, au moins pour le diag.
C est tres complexe la suspatte pneumatique.
Les electrovannes sont specifiques.
Une arriere et une avant. En general dans un passage de roue.
Enntout cas sur L322 lais c est pas du tout le meme chassis.
J ai un autoporteur et toi un separé.
Tu peux te renseigner chez les proprios de discovery, c le meme chassis.
salut c pas mal c la vue éclatée mais moi aussi c pas mon fort le russe , je v chercher un pro dans le secteur d aix en provence , je v voir sur le forum des disco , je débute dans les forum , par contre une petite question , sur le diagnostique les défauts apparaisse avec les détails , "électrovannes défectueuses , compresseur sécurité thermique du fait qu' il ne s arrête pas " ou juste l élément qui est en défaut , âpres il chercher se qui se passe ?
Invité §Ano887hZ
Bjr ; je viens d'acquérir un velar 3L diesel 6V Avec suspension pneumatique ; au bout de 500 km j'entends une explosion ( je croyais que c'était l'un des pneu) puis un sifflement genre de l'air qui s'échapper.
Le tableau de bord m'affiche un message disant que seule la hauteur normal du véhicule est disponible.
J'ai contacté la.maison quo m'ont demandé de leur envoyer le véhicule.
Y'a t- il quelqu'un qui pourrait me conseiller et me dire si ce problème existe sur les velar.
MERCI
Invité §Ano887hZ
MERCI
Invité §Sgl270Nz
bonjour a tous
Les valeurs de calibrages
En 19pouces sont
Standard:
Av 753mm ar 743mm
Off road:
Av 813mm ar 793mm
Motorway:
Av: 733mm ar 723mm
Acess (-40mm):
Av: 713mm ar 703mm
Bien sûr les réglages vont du bord de l’ailes jusqu’au bord du bas de là jantes.
J’ai récupérer ses valeures De calibrages sur un catalogue technique range Rover l322 voila.
Je peux aussi avoir les autres valeurs lorsque l’on est en jantes 18/19/20pouces
[/quotemsg]
Invité §Ano252zX
Bonjour ,
J’ai aussi acheté un velar D300 ( 3L v6 ) et pareil je n’ai pas entendu d’explosion ni de sifflement par contre il m’indique aussi avec un triangle jaune orange d’avertissement , que je ne peux plus sélectionnée la hauteur il n’ya Que la hauteur normal qui se sélectionne automatiquement .
En soit dans la conduite sa ne change rien mais mais bon je ne sais pas quoi faire ...
Invité §Ano452yo
Bonjour à tous
Sur mon RR L322 vogue V8 4.4 j'ai un souci depuis samedi. Je suis sorti d'une zone de stationnement en franchissant une légère bordure d'environ 10cm.
Depuis j'ai l'affichage air susp inactive et je suis affaissé de l'avant gauche. Quelqu'un a t'il une idée avant que je n'aille chez LR demain.
Merci pour vos retours...
Invité §Ano452yo
Fuite sur amortisseur pneumatique.
Un simple passage valise ne peut pas simplement résoudre ce déréglage ?
Étonnant que l'amortisseur ce mette à fuir sur un si faible obstacle vu les possibilités de la bête,!
Invité §Ano452yo
Peut être qu'il était déjà limite et ce petit choc a juste été la goute d'eau qui a fait déborder le vase.
Merci pour ce retour.
Il est possible de rouler jusqu'à la concession ?
Invité §Ano452yo
Bonsoir
Le diagnostic était le bon... Boudin percé.
Devis à 800€ font 600€ ht la pièce....
Je suis par contre tombé sur cette annonce... Le prix est très inférieur et la pièce semble être la même...
https://rover.ebay.com/rover/0 [...] 2256253712
Merci de me confirmer si je peux me lancer sur cette commande...
Invité §Ano371RN
J'ai un petit souci mon toit ouvrant électrique n'a plus voulu se refermer.
Je suis passé chez un garagiste espagnol comme ça m'est arrivé en Espagne.
Il me l'a refermer avec la valise.
Je n'ose plus l'ouvrir on m'a conseillé de débrancher la batterie pour que l'ordinateur se remettre à zéro
J'aurais besoin d'un conseil merci
Invité §big835jF
bonjour a vous tous ,
j'ai un rrvs de 2008 le voyant des suspensions s'allumer ,pas tout le temps au debut puis de fréquences régulières ensuite donc j'ai changé le compresseur est la plus de problème de voyant pendant deux semaines et la il c'est remis a s'allumer qu'est ce qui peux encore ne pas fonctionner merci de votre aide
