C3
bruit moteur chaud après changement courroie
Invité §bet605XV
Invité §bet605XV
Début juillet un ami m'a changé la courroie de distribution.
Une semaine à peine après, un bruit étrange est apparu, lorsque le moteur est chaud dans les alentours de la courroie il y a un bruit bizarre pas très facile à décrire. On dirait une sorte de "couinement" lorsque je suis au ralenti, enfin j'entends le bruit lorsque je suis à l'arrêt mais pas lorsque je roule je n'entends rien, sûrement puisque le bruit du moteur prend le dessus.
Malheureusement nous ne savons pas d'où le bruit peut venir, avez-vous une idée ??
Invité §bet605XV
Bonjour caloumthai,
Oui je pense, la personne qui me la faîte est une ancienne personne de RENAULT donc il connait bien.
Pour info je sais qu'il m'a signalé qu'il tend toujours un peu plus les courroies et autres choses si cela peut aider
Invité §tor808yn
salut ! tu ne précise pas le model, l'année la motorisation et le kilométrage ? néanmoins une trop forte tension de la courroie de distib peut la faire "chanter" à chaud, pour en être sûr il faudrait enlever la courroie d'accessoires quand le bruit est là pour être sûr que ça vienne de la distrib !!!
Invité §bet605XV
oui c'est vrai désolé, voici les informations :
C3 1.4HDI
année 2002
96000 kms
Invité §bet605XV
bonjour torx38,
Oui la pompe à eau a été changé.
Il y a également les galets de la courroie d'accessoire, le kit de distribution et la courroie d'alternateur.
merci
Invité §tor808yn
ok, donc on en revient à ce que je disais plus haut, il faut enlever la courroie d'accessoires quand le bruit est présent et faire tourner le moteur pour être sûr que le bruit est ou pas dans la distrib, si c'est le cas, c'est peut-être que ton ami a trop tendu la courroie, car il le dit lui-même qu'il a tendance à bien les tendre, et sur certains moteurs cela s'entend si c'est trop tendu, pourtant le tendeur est avec une aiguille et des encoches, donc on met l'aiguille entre les 2 encoches, on fait 2 tours moteur à la main, et on vérifie que l'aiguille est toujours entre les 2 encoches, et la tension est bonne !!!
Invité §bet605XV
ok merci nous allons regarder ça mercredi.
Donc tu penses que cela vient de la courroie de distrib trop tendu ?
Cela ne peut pas venir de la pompe à eau ?
Invité §tor808yn
ça se peut aussi, mais vu qu'elle a été changée, enfin en mécanique tout est possible !!!
Exactement le même problème avec Xantia hdi 110cv.J'ai HT mon kit distri et ma pompe à eau et j'ai fait changer par un gars que je connais.Et depuis j'ai fait 8000 km pourtant ça chante au ralenti mais seulement à chaud.Le gars m'a dit qu'il avait remarquer que la poulie dumper était fatiguée quand il a fait çà.Qu'en pensez vous? Merci de vos réponses
