LorenZozO 0 Posté(e) le 29 septembre 2011 Partager Posté(e) le 29 septembre 2011 Vu que j'ai vidangé la BV de ma Xsara HDi pour ses 100 000 kms (même si d'après les préconisations constructeurs, c'est inutile, je pense que c'est mieux que rien), je vais expliquer avec quelques images comment faire. A savoir que j'ai fait cette opération en utilisant un pont élévateur, ce qui est beaucoup plus pratique qu'au sol, même si je pense que c'est faisable par terre. Recommandations préalables : Ne pas oublier d'aller mettre l'huile de boîte usagée à la déchetterie. Attention aussi de ne pas se brûler avec l'huile ou le moteur ou la boîte de vitesses. Faites ça en toute sécurité. Si pour retirer la protection sous moteur, vous utilisez un cric pour soulever légèrement le véhicule, TOUJOURS mettre une chandelle et faire reposer le véhicule dessus AVANT de se glisser en dessous. Et mettre une câle de chaque côté d'une des roues arrière, en plus d'avoir tiré le frein à main, est TRÈS RECOMMANDÉ... Pour la situation : Sol plat ou pont élévateur ou fosse. L'essentiel étant d'être bien à plat. Pour les fournitures : Une paire de gants assez fins, étanches et résistants aux hydrocarbures : Un bac pour récupérer l'huile usagée (bidon de 5 litres découpé, bac acheté en centre auto, etc.) : Un joint en cuivre de diamètre 14 mm et un joint en cuivre de diamètre 16 mm : Un bidon de 2l d'huile de boite de vitesse 75w80 (IMPÉRATIF ! il n'y a pas d'autre viscosité acceptée pour cette boîte de vitesses là) : Pour l'outillage : Une clé à vidange carrée (celle vendue en centre auto avec les deux bouts carrés de tailles différentes est parfaite) : Une clé de 19 à oeil bien fine ou alors, un cliquet avec une douille de 19 fine (ce que j'ai utilisé) : Une clé de 10 à pipe ou bien, un cliquet avec une douille de 10 : Une seringue : Une main droite et une main gauche (ceux qui ont deux mains gauches peuvent toujours essayer...) : FACULTATIF : Une pince à dégrafer : La Vidange Donc, pour commencer, je retire le cache en plastique qui protège le dessous de la voiture (3 vis de 10, 1 écrou de 10 (en vert) et 2 clips "1/4 de tour"(en orange) : Petite explication sur le 1/4 de tour : (enfin c'est surtout pour mettre ma belle flèche faite sous mspaint) : Nous voyons le bouchon de vidange de la boîte de vitesses (en bleu) ainsi, que sur le côté, l'emplacement du remplissage de la boîte de vitesses (en vert) : Je prépare le bac pour recueillir l'huile usagée qui va couler, et je le place bien sous le bouchon de vidange. J'ouvre le bouchon de vidange avec ma clé à embouts carrés et je laisse couler : Je laisse toujours couler un bon moment (au moins 5 minutes). De préférence, faire cette opération moteur chaud ou tiède, en ayant roulé quelques kilomètres, que l'huile de BV chauffe aussi (en faisant attention de ne pas se brûler lors de la vidange, ça pourrait faire très mal...) que ce soit bien fluide et coule mieux : Une fois terminé, je mets un joint neuf sur le bouchon tout en ayant pris soin de bien le nettoyer, ainsi que l'orifice de la BV. Je revisse le bouchon. En serrant fort avec la clé à vidange, mais pas comme un malade quand même... Pour le joint, il n'y a pas vraiment de sens vu que j'entends tout et son contraire. Il suffit juste de vérifier à la fin que tout est bien étanche. Le Remplissage Ensuite, je passe sur le côté du véhicule. Derrière la roue avant gauche : Je soulève le garde-boue par le bas. Il n'est pas forcément nécessaire d'enlever le petit clip noir entouré en orange (surtout qu'il tient très bien...). En tout cas, j'ai essayé avec ma pince à dégrafer, et je n'ai pas réussi. La partie entourée en vert désigne l'emplacement du clip 1/4 de tour enlevé précédemment : Donc, une fois le garde-boue légèrement écarté, nous voyons le bouchon de remplissage : Je le dévisse. Attention, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la clé, donc, il faut avoir une douille vraiment fine. Dans mon cas, j'ai utilisé une douille qui était meulée, pour pouvoir bien passer et ne pas prendre le bouchon de travers et l’abîmer... : Je prends ma seringue que je remplis avec l'huile de boite de vitesses neuve. On peut mettre le bidon dans un endroit chaud pour faciliter l'écoulement dans la seringue. (Surtout si vous faites ça l'hiver, et que le bidon est remisé dans votre garage, au froid). Je pousse doucement (mais sûrement) l'huile de la seringue dans la boîte de vitesses par l'orifice. Je répète cette opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ça déborde. (Sachant que la contenance de la boîte de vitesses est de 1,8 litres) : Moi, j'ai mis les 2 litres (en ayant mis un bac de récupération en dessous avant, pour ne pas polluer...) et j'ai laissé couler jusqu'à ce que ça s'arrête : Le niveau est ok quand ça s'arrête de couler, comme sur beaucoup de boîte de vitesses manuelles PSA et Renault (et sans doute d'autres, mais je ne sais pas), cette façon de faire le niveau est appelée "par débordement" : Je revisse en ayant mis un joint neuf et en ayant bien nettoyé le bouchon et l'orifice de remplissage. Je serre fort avec le cliquet mais pas comme un bœuf non plus. Là, c'est terminé. Si tout va bien, vous avez de l'huile qui sent très mauvais dans le bac. Si tout va mal, vous sentez mauvais l'huile de boite, et ça, c'est nul si vous avez prévu juste après d'aller en boîte (de nuit, pas de vitesses). Ne pas oublier d'aller mettre l'huile de boîte à la déchetterie. Attention aussi de ne pas se brûler avec l'huile ou le moteur ou la boîte de vitesses. Faites ça en toute sécurité. Si pour retirer la protection sous moteur, vous utilisez un cric pour soulever légèrement le véhicule, TOUJOURS mettre une chandelle et faire reposer le véhicule dessus AVANT de se glisser en dessous. Et mettre une câle de chaque côté d'une des roues arrière est TRÈS RECOMMANDÉ... En espérant que ce tuto aidera quelques personnes Cédric. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Partager Posté(e) le 30 septembre 2011 Cédric, très beau tutoriel il s'applique également pour la boite de la Xantia 1.8i 16V (vis de remplissage/niveau sur le côté) qui est équipée d'une BE3N, alors que sur la 2.1td équipée d'une boite BVM ML5T, le bouchon de remplissage/niveau est situé sur l'arrière du différentiel, c'est bien moins accessible... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §JOo200Tq Posté(e) le 30 septembre 2011 Partager Posté(e) le 30 septembre 2011 C'est clair, précis et bien illustré ! on se croirait à l'école J'ai la même boite sur ma Xsara, ce tuto me sera très utile pour plus tard (Je suis encore un peu novice en mécanique donc j'évite de pas trop tripoter mon moteur, on sait jamais ) Encore bravo 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
xsaratd77 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Partager Posté(e) le 30 septembre 2011 Très bon tuto 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxRFT 4 Posté(e) le 30 septembre 2011 Partager Posté(e) le 30 septembre 2011 Magnifique 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sp4051aw Posté(e) le 30 septembre 2011 Partager Posté(e) le 30 septembre 2011 'Lut, Très bon tuto, à voir si tu peux le faire référencer par Kaz' 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LorenZozO 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 30 septembre 2011 Cédric, très beau tutoriel il s'applique également pour la boite de la Xantia 1.8i 16V (vis de remplissage/niveau sur le côté) qui est équipée d'une BE3N, alors que sur la 2.1td équipée d'une boite BVM ML5T, le bouchon de remplissage/niveau est situé sur l'arrière du différentiel, c'est bien moins accessible... Merci Et merci pour les précisions Maître ! C'est clair, précis et bien illustré ! on se croirait à l'école J'ai la même boite sur ma Xsara, ce tuto me sera très utile pour plus tard (Je suis encore un peu novice en mécanique donc j'évite de pas trop tripoter mon moteur, on sait jamais ) Encore bravo Si ça peut t'aider, tant mieux C'est fait pour ça. Très bon tuto Magnifique Arrêtez, je vais finir par me croire exceptionnel 'Lut, Très bon tuto, à voir si tu peux le faire référencer par Kaz' Merci. Comment ça le référencer ? Il a un topic unique ? J'ai sûrement déjà vu, mais j'ai peut-être mal compris 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
xsaratd77 0 Posté(e) le 1 octobre 2011 Partager Posté(e) le 1 octobre 2011 Il y a un Topic générale qui référence tous les liens vers des tuto sur la mécanique ce qui facilite la recherche Et le tiens y a toute sa place 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sp4051aw Posté(e) le 1 octobre 2011 Partager Posté(e) le 1 octobre 2011 En fait en section méca, il y a le méta-topic, qui référencie tous les sujets de qualité, les tutos, et c'est Kazouille qui gère ça! Edit : un petit lien du MT : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet150533.htm 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LorenZozO 0 Posté(e) le 1 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2011 En fait en section méca, il y a le méta-topic, qui référencie tous les sujets de qualité, les tutos, et c'est Kazouille qui gère ça! Edit : un petit lien du MT : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet150533.htm Merci, mp envoyé J'avais déjà référencé mon tuto sur le topic des tutos Xsara : http://forum-auto.caradisiac.com/marques/citroen/sujet20920.htm 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LorenZozO 0 Posté(e) le 6 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 6 octobre 2011 Ah au fait, j'ai vu ça hier. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit que c'étaient 3 vis de 10 et un écrou de 10 qui tiennent le carter inférieur. Ce sont 4 écrous de 10. Je sais que ça ne change pas grand chose, mais au cas où certains lecteurs se demandent pourquoi leur Xsara n'est pas pareille, c'est moi que j'm'étais trompé 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §lol674zH Posté(e) le 6 octobre 2011 Partager Posté(e) le 6 octobre 2011 Bonjour, très bon tuto Lorenzo, je confirme tout ce que tu as pu dire, ayant déjà fait 2 fois cette vidange sur ma xsara. L'odeur de l'huile usagée est très caractéristique, ça sent le poisson pourri Je rajouterais juste ces petits détails : - attention à la propreté : ne pas faire rentrer de poussière, sable ou autre saloperie dans la BV, donc à ne pas faire en extérieur par vent fort... - le bouchon de vidange étant équipé d'un aimant, il est intéressant de regarder s'il y a des copeaux en grand nombre (signe d'une usure prononcée, 2 ou 3 copeaux étant normal suivant les km) collé sur celui-ci, et ne pas oublier de les virer avant de remettre le bouchon. - enfin, en pièces de rechange Citroën fournit des quart de tours pour remplacer les 4 écrous du protège moteur inférieur. J'en ai monté, car j'en avais marre de galérer avec l'écrou du fond (l'air de rien, il est quasi au centre de la voiture, à peu près sous le levier de vitesses, il faut donc s'allonger complètement sous la voiture pour l'atteindre). C'est bien plus pratique, car plus besoin d'outil, et on les ouvre d'un "clic". Au fait, tu as fait tout ça dans les règles de l'art (voiture bien à plat, on attend que ça déborde plus), la plupart des gens, mécanos compris, se contente de vider la bouteille. De toute manière, la capacité théorique étant de 1.8l et comme on n'arrive jamais à vider les dernières gouttes de la bouteille ni la seringue, on mets grosse modo 1.9l, voir 1.8l si on verse un peu à côté. Donc finalement ça craint pas spécialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Com814KH Posté(e) le 5 avril 2012 Partager Posté(e) le 5 avril 2012 Bien le bonjour, je te remercie pour ce magnifique tuto, j'ai juste une petite question, je dois faire la même chose sur une xsara phase 2 1,4hdi est-ce que c'est la même boite ? surtout par rapport aux bouchons vidange un collègue m'ayant dit que c'était une grosse clef a laine qu'il fallait... Merci d'avance ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bclinton 0 Posté(e) le 5 avril 2012 Partager Posté(e) le 5 avril 2012 http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/1/caloumthai.gif Cédric, très beau tutoriel il s'applique également pour la boite de la Xantia 1.8i 16V (vis de remplissage/niveau sur le côté) qui est équipée d'une BE3N, alors que sur la 2.1td équipée d'une boite BVM ML5T, le bouchon de remplissage/niveau est situé sur l'arrière du différentiel, c'est bien moins accessible... http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Ho la la, m'en parle pas ! Sur ma C5 c'est aussi une ML5T, et bonjour pour accéder au bouchon de remplissage. Ceci dit il existe une astuce pour cette boite : sur le dessus de la boite de vitesse, on déclippe le contacteur de marche arrière, et on peut grâce à un entonnoir remplir la boite par le dessus. Parce qu'avec la seringue, j'en ai foutu partout car j'ai du utiliser un flexible pour remplir par le trou de niveau par débordement (au toucher, et de la main gauche, bref l'horreur). D'ailleurs le coup du contacteur de marche arrière ça doit marcher pour pas mal de boites. Certaines ont un trou de remplissage sur le dessus, mais pas toutes. Plus de 6 ans après, mon tee shirt pue encore l'huile de boite. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bclinton 0 Posté(e) le 5 avril 2012 Partager Posté(e) le 5 avril 2012 Bien le bonjour, je te remercie pour ce magnifique tuto, j'ai juste une petite question, je dois faire la même chose sur une xsara phase 2 1,4hdi est-ce que c'est la même boite ? surtout par rapport aux bouchons vidange un collègue m'ayant dit que c'était une grosse clef a laine qu'il fallait... Merci d'avance ! Si tu as une clé carrée et une clé à molette tu devrais t'en sortir. Le principe est similaire sur différentes boites manuelles. Le tout étant de trouver le trou de niveau par débordement, sinon tu mesures ce qui sort en tu en rentres autant. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ach013wL Posté(e) le 16 avril 2012 Partager Posté(e) le 16 avril 2012 bonjour tout excusez moi, j'ai un problème sur ma boite de vitesse du xsara picasso 2hdi à chaque fois en passant de la 2éme au point mort j'entends un claquement, et je ne sais pas d'où ça vient. je vous remercie d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
super mario 42 0 Posté(e) le 18 décembre 2012 Partager Posté(e) le 18 décembre 2012 Très beau tuto ! ça a répondu aux questionx que je me posaient, ça va donc me sevir ! Un grand merci à" lorenzozo" d'avoir pris le temp de faire cette exposé ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §bas336Sc Posté(e) le 22 décembre 2012 Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 Bonjour, Je vous remercie pour ce tuto qui grâce à vous ma permis de réaliser cette vidange sans perte de temps et sans incident. Bravo et bonne continuation. Cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LorenZozO 0 Posté(e) le 22 décembre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 bonjour tout excusez moi, j'ai un problème sur ma boite de vitesse du xsara picasso 2hdi à chaque fois en passant de la 2éme au point mort j'entends un claquement, et je ne sais pas d'où ça vient. je vous remercie d'avance. Oups, depuis le temps, j'imagine que tu as été chez Citroën... En tout cas, une vidange ne réglerait pas un gros problème mécanique... Au pire, s'il y a un peu de limaille elle pourrait être évacuée avec l'huile, mais pour tout autre problème important, c'est une autre solution. Très beau tuto ! ça a répondu aux questionx que je me posaient, ça va donc me sevir ! Un grand merci à" lorenzozo" d'avoir pris le temp de faire cette exposé ! Bonjour, Je vous remercie pour ce tuto qui grâce à vous ma permis de réaliser cette vidange sans perte de temps et sans incident. Bravo et bonne continuation. Cordialement Content que ça rende service http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sol300Hg Posté(e) le 2 août 2013 Partager Posté(e) le 2 août 2013 Merci bien pour le tuto. Il m'a bien servi... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LorenZozO 0 Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 2 août 2013 Merci bien pour le tuto. Il m'a bien servi... À votre service ! Tout s'est bien passé ? Pas eu de "surprises" ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Fla684NZ Posté(e) le 4 juin 2015 Partager Posté(e) le 4 juin 2015 Bonjour, s'applique t'il pour une Xsara Picasso 2.0 Hdi ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
xsaratd77 0 Posté(e) le 5 juin 2015 Partager Posté(e) le 5 juin 2015 C'est la même procédure pour toute les voitures (En boite manuelle) mais a mon avis pour ton Picasso c'est le même montage que sur la Xsara 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Dav338Cg Posté(e) le 16 juin 2015 Partager Posté(e) le 16 juin 2015 Bonjour à tous voilà mon problème j'ai une Xsara phase 2 .2,0 HDi 110 voilà mon problème c'est la boite auto a froid elle se passe en sécurité et une fois l'aiguille de température a moitié plus de défaut quelqu'un peut m'aide je suis paraplégique et j'en ai besoin tout lé jour merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dia565JV Posté(e) le 24 octobre 2015 Partager Posté(e) le 24 octobre 2015 Vu que j'ai vidangé la BV de ma Xsara HDi pour ses 100 000 kms (même si d'après les préconisations constructeurs, c'est inutile, je pense que c'est mieux que rien), je vais expliquer avec quelques images comment faire. A savoir que j'ai fait cette opération en utilisant un pont élévateur, ce qui est beaucoup plus pratique qu'au sol, même si je pense que c'est faisable par terre. Recommandations préalables : Ne pas oublier d'aller mettre l'huile de boîte usagée à la déchetterie. Attention aussi de ne pas se brûler avec l'huile ou le moteur ou la boîte de vitesses. Faites ça en toute sécurité. Si pour retirer la protection sous moteur, vous utilisez un cric pour soulever légèrement le véhicule, TOUJOURS mettre une chandelle et faire reposer le véhicule dessus AVANT de se glisser en dessous. Et mettre une câle de chaque côté d'une des roues arrière, en plus d'avoir tiré le frein à main, est TRÈS RECOMMANDÉ... Pour la situation : Sol plat ou pont élévateur ou fosse. L'essentiel étant d'être bien à plat. Pour les fournitures : Une paire de gants assez fins, étanches et résistants aux hydrocarbures : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] /Gants.jpg Un bac pour récupérer l'huile usagée (bidon de 5 litres découpé, bac acheté en centre auto, etc.) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] lcoupe.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] nhuile.jpg Un joint en cuivre de diamètre 14 mm et un joint en cuivre de diamètre 16 mm : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ts1416.jpg Un bidon de 2l d'huile de boite de vitesse 75w80 (IMPÉRATIF ! il n'y a pas d'autre viscosité acceptée pour cette boîte de vitesses là) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] F52881.jpg Pour l'outillage : Une clé à vidange carrée (celle vendue en centre auto avec les deux bouts carrés de tailles différentes est parfaite) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] idange.jpg Une clé de 19 à oeil bien fine ou alors, un cliquet avec une douille de 19 fine (ce que j'ai utilisé) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] Cle193.jpg Une clé de 10 à pipe ou bien, un cliquet avec une douille de 10 : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] Pipe10.jpg Une seringue : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ingue1.jpg Une main droite et une main gauche (ceux qui ont deux mains gauches peuvent toujours essayer...) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] /Mains.jpg FACULTATIF : Une pince à dégrafer : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] rafer1.jpg La Vidange Donc, pour commencer, je retire le cache en plastique qui protège le dessous de la voiture (3 vis de 10, 1 écrou de 10 (en vert) et 2 clips "1/4 de tour"(en orange) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] tsVis2.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ontees.jpg Petite explication sur le 1/4 de tour : (enfin c'est surtout pour mettre ma belle flèche faite sous mspaint) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] DeTour.jpg Nous voyons le bouchon de vidange de la boîte de vitesses (en bleu) ainsi, que sur le côté, l'emplacement du remplissage de la boîte de vitesses (en vert) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ssage1.jpg Je prépare le bac pour recueillir l'huile usagée qui va couler, et je le place bien sous le bouchon de vidange. J'ouvre le bouchon de vidange avec ma clé à embouts carrés et je laisse couler : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] dange1.jpg Je laisse toujours couler un bon moment (au moins 5 minutes). De préférence, faire cette opération moteur chaud ou tiède, en ayant roulé quelques kilomètres, que l'huile de BV chauffe aussi (en faisant attention de ne pas se brûler lors de la vidange, ça pourrait faire très mal...) que ce soit bien fluide et coule mieux : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ngeBV1.jpg Une fois terminé, je mets un joint neuf sur le bouchon tout en ayant pris soin de bien le nettoyer, ainsi que l'orifice de la BV. Je revisse le bouchon. En serrant fort avec la clé à vidange, mais pas comme un malade quand même... Pour le joint, il n'y a pas vraiment de sens vu que j'entends tout et son contraire. Il suffit juste de vérifier à la fin que tout est bien étanche. Le Remplissage Ensuite, je passe sur le côté du véhicule. Derrière la roue avant gauche : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ement1.jpg Je soulève le garde-boue par le bas. Il n'est pas forcément nécessaire d'enlever le petit clip noir entouré en orange (surtout qu'il tient très bien...). En tout cas, j'ai essayé avec ma pince à dégrafer, et je n'ai pas réussi. La partie entourée en vert désigne l'emplacement du clip 1/4 de tour enlevé précédemment : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] eBoue1.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ssible.jpg Donc, une fois le garde-boue légèrement écarté, nous voyons le bouchon de remplissage : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ssage1.jpg Je le dévisse. Attention, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la clé, donc, il faut avoir une douille vraiment fine. Dans mon cas, j'ai utilisé une douille qui était meulée, pour pouvoir bien passer et ne pas prendre le bouchon de travers et l’abîmer... : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] Cle192.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ssage1.jpg Je prends ma seringue que je remplis avec l'huile de boite de vitesses neuve. On peut mettre le bidon dans un endroit chaud pour faciliter l'écoulement dans la seringue. (Surtout si vous faites ça l'hiver, et que le bidon est remisé dans votre garage, au froid). Je pousse doucement (mais sûrement) l'huile de la seringue dans la boîte de vitesses par l'orifice. Je répète cette opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ça déborde. (Sachant que la contenance de la boîte de vitesses est de 1,8 litres) : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ement1.jpg Moi, j'ai mis les 2 litres (en ayant mis un bac de récupération en dessous avant, pour ne pas polluer...) et j'ai laissé couler jusqu'à ce que ça s'arrête : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ement1.jpg Le niveau est ok quand ça s'arrête de couler, comme sur beaucoup de boîte de vitesses manuelles PSA et Renault (et sans doute d'autres, mais je ne sais pas), cette façon de faire le niveau est appelée "par débordement" : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] eauOK1.jpg Je revisse en ayant mis un joint neuf et en ayant bien nettoyé le bouchon et l'orifice de remplissage. Je serre fort avec le cliquet mais pas comme un bœuf non plus. Là, c'est terminé. Si tout va bien, vous avez de l'huile qui sent très mauvais dans le bac. Si tout va mal, vous sentez mauvais l'huile de boite, et ça, c'est nul si vous avez prévu juste après d'aller en boîte (de nuit, pas de vitesses). Ne pas oublier d'aller mettre l'huile de boîte à la déchetterie. Attention aussi de ne pas se brûler avec l'huile ou le moteur ou la boîte de vitesses. Faites ça en toute sécurité. Si pour retirer la protection sous moteur, vous utilisez un cric pour soulever légèrement le véhicule, TOUJOURS mettre une chandelle et faire reposer le véhicule dessus AVANT de se glisser en dessous. Et mettre une câle de chaque côté d'une des roues arrière est TRÈS RECOMMANDÉ... En espérant que ce tuto aidera quelques personnes Cédric. Bonjou et merci Pour l'huile je trouve bien de la 75w80, mais je trouve aussi bien de la synthèse que de la minérale; laquelle est préconisée? Merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano545Tr Posté(e) le 24 juin 2017 Partager Posté(e) le 24 juin 2017 Bonjour, J'avais lu que par précaution, il valait mieux commencer par vérifier que le bouchon de remplissage se dévisser bien avant de vidanger la boite. Au cas ou le bouchon de remplissage ne venait pas, il y aurait toujours moyen de conserver l'huile dans la boite. Mais je viens de découvrir qu'il y a une solution de secours en remplissant par le contacteur de marche arrière. En ce qui me concerne la boite est très dure par très forte chaleur, j'en ai fait l'expérience lundi dernier pendant la canicule dans les embouteillages parisien à l'heure de pointe. les Vitesses 1 et 2 ne passaient plus sans double débrayage. A froid ou en période plus fraiche, les vitesses passent mieux. Je me demandais si le niveau d'huile de la boite ou son usure n'était pas la cause des blocages pendant les passages surtout en 1ere et 2 nde. Le moteur à 310Mkms. Cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 24 juin 2017 Partager Posté(e) le 24 juin 2017 bonjour bin j'espère qu'avec ce kilométrage, ça n'est pas l'huile d'origine ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano306no Posté(e) le 16 mars 2019 Partager Posté(e) le 16 mars 2019 Wahou merci pour tous ces conseils !!! C'est pas la première fois que je trouve comment m'en sortir seule grâce à tes explications. J'avais vidangé par erreur la boite de vitesse au lieu de l'huile moteur et j'étais au bout du rouleau... J'ai bricolé une seringue avec celle des pharmacies à 20cts et une gaine thermorétractable parce-que celles de Norauto à 25e... Glarg. Un peu plus long mais tout de même efficace 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LionelR 0 Posté(e) le 29 juillet 2019 Partager Posté(e) le 29 juillet 2019 J'avais vidangé par erreur la boite de vitesse au lieu de l'huile moteur et j'étais au bout du rouleau... Eh eh, je me sens moins seul dans le genre couillon. J'ai fait la même connerie ! Du coup, un tuto ô combien utile, que j'ai suivi à la lettre, et sans problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier son auteur et de manière générale tous ceux qui se donnent la peine de fournir ces précieux conseils ici. Jusqu'à présent, grâce à vous j'ai pu faire des choses que je n'aurais pas cru possibles. Bravo et merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
landolfi 0 Posté(e) le 29 mai 2020 Partager Posté(e) le 29 mai 2020 Salut, J'ai fait cette vidange sur la voiture d'un ami et l'huile 75W80 qu'il a fournie (marque Auchan) est bleue ! Bizzare non ?! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LorenZozO 0 Posté(e) le 5 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 juin 2020 Salut, J'ai fait cette vidange sur la voiture d'un ami et l'huile 75W80 qu'il a fournie (marque Auchan) est bleue ! Bizzare non ?! Salut. Je dit peut-être des bêtises, mais n'est-ce pas spécifique pour Mercedes ces huiles de transmission bleues ? (ou alors c'est juste un colorant et je raconte n'importe quoi ) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
landolfi 0 Posté(e) le 6 juin 2020 Partager Posté(e) le 6 juin 2020 Je connais le liquide de refroidissement bleu spécifique à Mercedes mais pas l'huile de boite mécanique (rouge pour la boîte auto Mercedes). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Boudebou22 0 Posté(e) le 15 août 2020 Partager Posté(e) le 15 août 2020 Merci, ça a été un jeu d'enfant ! Si quelqu'un a la même chose pour une C4 1.6 16 V de 2006... Je suis preneur! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
