Ma clio 2 prend l'eau
Invité §nvo075GM
Invité §nvo075GM
j'ai un problème avec ma clio.
J'ai remarqué que lorsqu'il pleut de l'eau rentre dans ma voiture. Il y a de l'eau sous les sieges arrieres et j'ai aussi remarqué que la roue de secours trempait dans l'eau.
Ma voiture est une clio 2 1,6 RXT de 2000. J'ai essayé de regarder les joints des portes et du coffres et je n'ai pas trouver de fuites. Avez vous une idée d'où cela peut venir?
Merci de votre aide.
Invité §Enr256fZ
La jointure de soudure n'est donc pas étanche. mais du mastic par l'intérieur pour minimisé les dégas, et fait une demande de prise encharge renault pour la rectif.
Invité §nvo075GM
J'ai je pense localisé la fuite, enron a raison j'ai demonté le feux arrieres et je vois la lumiere au niveau de la soudure. Du rubson pourrez faire l'affaire a votre avis?
Invité §inv324ob
Salut nvopirhr,
je viens d'avoir ce probleme sur ma clio, je l'ai deposé chez renault, ils ont mastiqué la jonction entre le plancher de coffre et la traverse de porte de coffre mais ca fuyait toujours, je l'ai donc rapporté et il s'agit en fait d'un obturateur au niveau du bouclier qui était bouché!!! Il faut déposer le bouclier AR pour l'atteindre!!!
Tu peux faire cette manip toi meme, ca te fera une economie de 159E!!!
Invité §nvo075GM
salut aurelien,
merci de ton aide ca va m'eviter les 160€. Peux tu me donner plus d'info, vers ou ce trouve l'obturateur et a quoi ca ressemble? Est ce facile a deposer le bouclier arriere?
Merci de ton aide
Pour enlevé le bouclier arrière : déposer les vis de fixation des ecrans pare-boue arrière, déposer les écrans pare-boue, déposer les vis de fixation latérale et inférieure du bouclier, ouvrir le hayon, déclipser et déconnecter puis déposer l'éclaireur de plaque minéralogique, déposer les vis de fixation supérieures du bouclier, déclipser le bouclier de chaque coté, dégager le bouclier en le tirant vers l'arrière et en prenant soin de ne pas endommager la peinture des ailes.
Invité §cg7680zN
Salut nvopirhr,
C'est pas du boulot correct, même si l'eau ne rentre plus elle reste dans les parties creuses de la carosserie.
Invité §spa862oe
Et en plus de sa,la rouille s'installera...
Invité §joh634ji
Bonjour à toi,
Si ca peu t'aider j'ai eu le même probleme sur une clio 2 comme la tienne, renault pensait que c'etait le toit ouvrant, il me l'on changer 2 fois, au final c'etait a cause de l'antenne ( un jour j'ai du la passer au rouleau et l'oublier... Ducoup j'avais énormément d'eau sur mon siege conducteur, et dans la roue de secoure.
