Invité §dri261cY 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 salut à tous petite question au possesseur de berlingo :quand j'accelere j'ai une sorte d'àcoup entre 1800 et 2000 trs . d'ou cela pourrai t'il provenir ? il a 77 000 kms , est à jour de revision , n'est pas encrassé ( autoroute et monte souvent à 3500 - 4000 trs , pas le choix : c'est un veau ) une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pet881Bp 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 bonjour as tu déconnecté la vanne EGR ? je serais partant pour le catalyseur bouché... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 pourtant : pas de fumée noir : bonne patate , juste cet a coup ..... comment shunte t'on la vanne dessus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 j'ai regardé sur le forum avant de poser cette question : et j'ai lu plusieurs son de cloches : soit on la deconncte et tout rentre dans l'ordre , soit il ne faut pas le faire parceque c'est pas vraiment une vanne egr et qu'elle risque d'abimer le moteur ? ceci dit en 70 000 ça peut s'encrasser aussi facilement sur un atmo ? j'ai tjrs mon produit en bombe de nettoyage de vanne egr que j'avais acheté pour le scenic mais là je ne sait pas ou le pulveriser !si qqun a une photo ou un schema ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 c'est un moteur DW8 je crois... pour la vanne EGR : quand tu regardes ton moteur, au dessus tu as le collecteur d'admission. Au centre, tu as un tuyau métallique en accordéon qui vient se brancher sur le collecteur tu ouvres le collier à l'aide d'un tournevis plat, et tu repousses un peu le tuyau métallique vers l'arrière. tu mesures le diamètre du tuyau à cet endroit là, et tu découpes un disque de métal fin dans une cannette de coca (fais gaffe à ne pas te couper). tu insères le disque entre le tuyau et le collecteur, et tu refermes le tout. le collier se referme à l'aide d'une tenaille. le tour est joué ! (désolé, j'ai fait cette manip sur un DW8 pas plus tard qu'hier, je n'ai pas pris de photos) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 aucun risque à long terme ? et oui c'est un dw8 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 bin non, tu veux qu'il y ait quoi comme risque ? là, tu empêches les gaz d'échappement de pénétrer dans le moteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 iul me semblait que la vanne egr de ce moteur avait une autre fonction....... mais ça n'explique pas cet à coup à ce regime precis ( sachant qu'elle ferme à 2500 trs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 ah bon ? la vanne EGR a une autre fonction ? bon, bin si le fait de l'obstruer te pose un problème, ne le fais pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 non , non , pas de souci , je crois que je l'ai repérée : je vais la demonter : ça me donnera une idée de l'encrassement : si c'est le cas : je nettoie et si toujours probleme : je shunte avec ta façon ! merci à toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 voila ce que j'ai lu sur un autre post : dout mes doutes : Posté le 26-06-2004 à 11:59:49 answeranswer +answer -Voir le bbcodeIM msn jdesfontaine@hotmail.com configMPAjouter Papy.G à votre liste de contactsFavoris Prévenir les modérateurs en cas d'abus https://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploads/200406/papy.g_1088242679_commande_egr.gif Voilà, il manquait la fameuse EGR sur le dessin, c'est la pièce rajoutée entre l'arrivée d'air et les pipes d'admission. Quant à la commande d'EGR (entourée de rouge), on l'appelle capteur de charge sur le DW8, c'est un switch qui clique quand on enfonce l'accélérateur. Attention, il sert aussi à la commande d'avance d'injection à bas régime (ralenti), et à l'autorisation de mise en route du compresseur de clim. Donc, il ne faut surtout pas le shunter, sous peine de caler, et/ou d'endommager le moteur. Ne pas s'attaquer au relais d'EGR non plus, pour les raisons précitées. Le moins dangereux est de couper l'alimentation de la vanne d'EGR, mais attention à l'encrassement de la ligne d'échappement! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pet881Bp 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 BONJOUR il est de quel année ton berlingo ? c'est pas un DW8B ? la vanne EGR sert à remettre une partie des gaz échappements dans l'admission pour diminuer les nox : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanne_EGR soit elle est bloquée ouverte, si en la condamnant les à coups restent alors tu as le catalyseur bouché ! regarde aussi si ton filtre à gasoil est nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 en shuntant la vanne egr , est ce que la partie des gaz pollués ne risque , du coup , pas d'encrasser + le catalyseur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pet881Bp 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 tu n'as vu ma question ? la vanne EGR permet de réduire les nox mais augmente les particules donc sature plus vite le catalyseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 oui : donc ça vaudrait le coup si : je fait bcp de route ts les jours( moteur bien chaud et catalyseur aussi .ou si je supprime ce catalyseur ! je vais essayer de la nettoyer aujourd'hui , je mettrai des tofs ( enfin , j'essayeri , suis pas une lumiere en informatique ! ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pet881Bp 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 tu n'as pas vu ma question ! Posté le 29-10-2011 à 13:28:28 BONJOUR il est de quel année ton berlingo ? c'est pas un DW8B ? je t'avais demandé l'année car 70 000 Kms ca fait pas beaucoup si tu roules beaucoup l'électro vanne de commande EGR n'est pas la même qu'un moteur DW8 (en effet je possede deux véhicules un DW8B et un DW8) l'idéal est de mettre la pastille comme l'a indiqué caloumthai ensuite tu peux regarder le filtre à gasoil ensuite tu fais un essaie catalyseur démonté faut dévisser sur la sortie du collecteur échappement le départ de la ligne. tu fais un essai si les à coups ont disparus si c'est le cas le catalyseur est bouché et tu risques de tomber en panne (ne plus avancer) c'est une urgence un catalyseur qui se bouche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 merci petikiki il est de 2003 je l'ai acheté il y a un an ( je fais 20 000 kms par ans ) l'ancien proprio ( une personne agée ) faisait en grosse moyenne , 8000 kms de ville et de route . j'ai passé tout à l'heure un coup de bombe special egr directement à l'admission de la vanne ( apres avoir mis le doigt dedans pour constater que c'etait quand meme gras mais pas pire que ce que j'ai pu constater sur certaines voitures : test : à froid : voiture + douce , plus souple moins d'a coup , à chaud peu de difference . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
