Pneus
compatibilité jantes
JN55
je souhaite monter des jantes de clio 3 sur un lodgy (pour l'équiper en pneu hiver)
la taille des jantes de la clio est 5.5x15 pouces  avec un déport de 43 et sont actuellement équipée de pneus 165/65R15
les jantes d'un lodgy tce 100 sont des 6X15 pouces avec un déport de 40 avec des pneu de 185/65R15
l'entraxe des 2 jantes est identique (4x100*60)
bien entendu je remplace les pneus de 165 (qui sont HS) par des 185  ....
questions:
- pouvez vous me confirmer qu'il est recommandé de monter des pneus de 185 de largeur sur une jante de 5.5 de large (selon le site central pneu c'est possible : jantes 5.5 compatible avec des 165-175-185 voir 195) mais pour rouler avec un véhicule un peu lourd est-ce que cela ira? (il y a quand même 11-12mm de différence de largeur sur la jante)
- la différence de déport est elle significative? je vais essayer, il ne faut pas que cela frotte quand on braque à fond la direction et que les étrier de frein et tambour passent?
merci par avance
Tu est bon pour la largeur de la jante : 185 mm c'est pile dans la largeur idéale.  :)
Pour la question du déport, j'ai trouvé ce site :
https://www.pneusarabais.com/calculer-le-decalage-de-vos-jantes
Ta jante rentre de 3 mm de plus vers la jambe de force. Donc de bonnes chances que cela passe.
Le souci : ta jante CLIO est homologuée pour le poids de la CLIO, y-a-t-il la marge pour le poids du LODGY ?
merci pour le lien
je n'ai pas pensé au poids
les jantes toles ont été vendue par un garage renault (pièce d'origine?)
sinon
clio 3: poids à vide 1090kg PTAC: 1580 (selon site l'argus)
lodgy : poids à vide 1234kg PTAC: 1878 kg
soit +13 et +18% : je pense que cela passe
y a t-il un moyen de vérifier le poids maxi supporté par une jante?
j'ai pu récupérer les jantes de la clio
c'est en fait des 6x15 (reference rnlt 022135 sur la facture)...
par contre pas référence sur le déport . j'ai un chiffre 50 gravé sur la tôle : cela doit correspondre au déport.
passez de 40 à 50 cela doit commence à faire bcp.
j'ai aussi gravé D6205 et x387
