Voyant moteur - code erreur
j'ai un voyant moteur qui s'est allumé sur ma bmw série 3 e90 143cv de 2009.
Après passage à la valise, voici les codes qui en ressortent
480A : Système de filtrage des particules
4D03 : Capteur de contre pression d'échappement
4CAE : Régulateur de recirculation des gaz d'échappement, capteur de position. Signal
Que dois je faire comme réparation ? Il y a vraiment 3 soucis, ou c'est un soucis qui cause les autres codes defaults?
Pas de pertes de puissance, mais très rarement démarre du 2 ème coups. ( sur 1 démarrage / 10 )
Merci d'avance a toutes les réponses.
Le 11/11/2020 à 14:43, Bmwe9021 a dit :
Bonjour j’ai le même soucie..
code défaut 4CAE ..
as tu résolu ce problème ?
merci d’avence pour ta réponse 😉
Le 19/11/2020 à 20:53, Invité Micka a dit :
code défaut 4CAE ..
Bonjour, non je n'ai toujours pas résolu le soucis, mais au moment où j'ai fait une lecture code défaut on m'a dit que ton code défaut était peut être lié à une vanne EGR à nettoyer. Tu as un voyant moteur ?
