Ryvon 0 Posté(e) le 18 novembre 2020 Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 Bonsoir, Je suis propriétaire d'une Hyundai Sonata 2,0l CRDI de 2006. Depuis 3 jours, lors de l'accélération pied au plancher (départ arrêté), elle met 5 secondes à monter dans les tours et à décoller. Une fois montée dans les tours, elle roule sans problème. Le code erreur affiché sur mon boîtier OBD est le suivant: P2015 "Actionneur d'admission d'air dans le collecteur (B1): capteur de position - plage de mesure/performance" A quelle pièce se réfère ce défaut? - boîtier papillon (que j'ai nettoyé du coup) - capteur MAP (déja changé il y a un an), -moteur de vanne de tubulure (checkée et m'a l'air de fonctionner), - autre(s)? Que puis-je vérifier d'autre? Pièces changées récemment (pour info): Capteur PMH, capteur de position d'arbre à came, débimètre d'air, vanne EGR (démontée et nettoyée). Merci pour votre aide 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Question
Ryvon 0
P2015
- autre(s)?
0 réponse à cette question
