Kia Rio 3 vibrations au lâcher d'embrayage
louneace
J'ai une kia Rio 3 de 2012 essence 1.25 Active. Achetée d'occasion.
Depuis que je l'ai j'ai constaté ce problème. Cela fait 8 mois.
Il s'agit de la voiture qui vibre plus ou moins fort à chaque changement de vitesse, au moment de relâcher l'embrayage.
Au début, ce problème n'était perceptible qu'au moment de retrograder. Particulièrement de la troisième à la deuxième. Mais avec le temps, cela se fait sentir à tous les changements de vitesse.
Au début je pensais que l'embrayage état usé. J'ai tenté de le faire changer par le garage Kia qui me l'a vendue. Ils n'ont rien voulu entendre. Après huit mois, si l'embrayage était mort au départ, il n'aurait pas pu tenir.
Je l'ai emmenée chez mon mécanicien mais il n'arrive pas à savoir d'où ça vient.
Aujourd'hui. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. C'est très désagréable.
Merci à tous pour votre aide.
Bonjour votre soucis peut être liée à plusieurs choses embrayage, injection, direction, support moteur, courroie accessoire
Un embrayage fatiguée en règle générale peine a passer les vitesses
Un injecteur fatigué ou décalé peut faire trembler le moteur en général il y a un bruit la voiture tourne mal
J'ai eut un problème de direction sur une Laguna 2 phase 2 la voiture Tremblait a la charge a cause d'un triangle qui avais du jeu (beaucoup de jeu trop même ) mais j'avais 150cv en boîte automatique et conduite a 12l/100km en mixte
Un support moteur HS provoque aussi des vibrations mais de mémoire à l'arrêt aussi moins forte mais tout de même
La courroie accessoire sa paraît bête mais quand une poulie damper tremble ou un galet tremble sa peut provoquer des vibrations
Après tout dépend de l'intensité des vibrations et de votre conduite la voiture broute? Changez vous les vitesses comme l'indique l'econom?
Sur la mienne elle me demande la 4 a 47 km/h et ce même en pente et la 6 a 80km/h c'est léger pour un petit moteur (1.1 pour ma part) et il peine ennormement si je suit les consignes
Bonjour @jojoetlety. Merci pour votre réponse.
Le problème de ma voiture est assez difficile à identifier. En gros à chaque changement de vitesse je ressens une vibration plus ou moins légère qui vient du compartiment moteur. Surtout quand je rétrograde. Les vitesses accrochent en effet.
Je conduis de façon souple.
J'ai déjà eu un embrayage HS sur un autre véhicule. Généralement, relativement rapidement après les premiers symptômes la situation se dégrade jusqu'à ne plus être capable de passer une vitesse.
Dans le cas actuel cela fait 9 mois que je conduis ce véhicule quasi quotidiennement et son état n'évolue pas.
J'ai vu dans un autre forum que les Rio 3 ont un problème au niveau de l'embrayage mais qui n'empêche pas le véhicule de rouler. Cela pourrait être les ressorts du disque d'embrayage qui sont détendus ou alors la butée qui ne retourne pas à sa position de repos par manque de graisse....
Cette explication vous paraît elle plausible ?
Concernant le support moteur, comment pourrais je le tester pour l'éliminer de la liste des raisons possibles ?
Pour l'injection, mon mécanicien m'avais suggéré de tester ce que ça donnait avevdu sp98 au lieu de sp95 mais ça n'a rien donné. Le mécanicien n'a rien remarqué concernant l'injection.
Merci pour votre aide.
Bonjour alors le problème c'est que un embrayage peut être fatiguée mais ne pas montrer réellement de signe ou continuer à fonctionner et lâcher d'un coup essayez de regarder si rien ne touche la boîte qui pourrais emmètre des vibrations
Pour le support moteur (c'est ma façons de faire) je pose un cric sous le moteur et je lève délicatement (ne pas mettre sur le carter d'huile) si le moteur a du jeux support HS
L'injection c'est possible que le 95 ne soit pas adapté surtout en Petite motorisation
Par Contre j'ai pensé à 2 autres choses 1 silembloc de pot d'échappement HS pourrais provoquer une sensation de tremblement surtout avec une caisse comme la Rio ou quand on prend des gravier on a l'impression de se faire canarder a la mitrailleuse
Vérifiez le niveau de liquide de frein cela pourrait agire sur l'embrayage car sa provoque une mauvaise passe de vitesse ainsi que des tremblements du à la mauvaise hydrolique et possiblement entraîner un problème que vous le suggérez plus haut si le niveau est bon faites quand même un teste de liquide c'est un petit stilot a entre dans le bocal un bon mecano pas chiant vous feras sa gratuitement sa ne prend que quelques minutes
Modifié par jojoetlety
@jojoetlety bonjour,
Merci pour votre réponse. Je tiens compte de ce que vous m'avez dit. Je vais vérifier le silent bloc. Concernant les autres points (liquide de frein etc) je n'ai rien remarqué d'anormal. J'avais laissé le véhicule chez le mécanicien pendant un après midi et il n'avait rien mentionné à ce propos. Je continue de chercher.
Bonne journée.
Aller en haut de page
