Pmh58 0 Posté(e) le 24 novembre 2020 Partager Posté(e) le 24 novembre 2020 Bonjour, Je me permet de créer un post sur ce sujet qui a sûrement déjà été abordé mais là je suis dépassé. J'ai un soucis de démarrage sur mon Partner 2.0hdi de 2001 90cv bosch 182700km, il tousse par moment mais ne démarre pas, je vais expliquer ce que j'ai déjà fait, si quelqu'un a une idée de ce que j'ai loupé. Passage à la valise défaut: P0340 vilebrequin et arbres a cames, Synchronisation, aucun signal du vilebrequin J'ai donc remplacé le capteur pmh sans succès ensuite j'ai remplacé celui de l'arbre à cames pas d'amélioration. J'ai contrôlé mes continuités entre ces deux capteurs et la prise calculateur, contrôlé le calage de la distribution à la pige OK Ensuite je l'ai emmené chez un garagiste qui a revérifié par sécurité les contrôle que j'avais effectué et m'a changé la prise du capteur aac apparemment soucis sur ce moteur, mais toujours pareil, il en a donc déduit que mon calculateur était HS. J'ai donc été dans une casse démonter calculateur, Neiman et bsi, que j'ai installé sur mon Partner, j'ai au passage pris 84000 km (j'aurais dû débrancher le compteur pour faire mon essai mais j'y ai pensé en m'étant le contact, donc trop tard), sans succès toujours le même défaut. J'ai du RPM a la valise et au nettoyant frein il monte a 3000tr/min Pression de rail ok. Mais à chaque fois pas de démarrage ou juste un léger soubresaut et ce P0340 qui revient. Je ne sais plus quoi regarder donc je suis preneur de nouvelles idées sur ce soucis. Merci d'avance à tous. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
