S60
S60 2.4D am 2007 relais de commande des bougies de prechauffage
Invité §ber823PB
Invité §ber823PB
Bonjour à tous
Démarrage difficile et vida me dit  :
ecm6661 : commande du relais de bougie de préchauffage. Signale défectueux. Le code défaut est trouvé inactif
ecm6664 : commande du relais de bougie de préchauffage. Signale défectueux. Le code défaut est trouvé inactif
Je n'ai réussi à localiser ce relais
Si vous avez un avis
merci très belle journée
bernard
Invité §ber823PB
Relais trouvé,
finalement ne se trouve pas dans le boitier fusibles  et relais contiguë au calculateur.
Le relais est juste devant le phare gauche, il se trouve pas loin sous le boitier filtre à air.
Donc, déconnecter la batterie, boire un café le temps que tous les phénomène électrique s'estompent
Déclipser, le couvercle au-dessus du calculateur, débrancher les 2 connecteurs du calculateur, démonter l'ensemble comme pour changer le filtre à air (torx T20). Démonter le support de filtre à air et la platine fixée par 3 boulons de clé de 13 et de 7.
Là il est possible de débrocher le relais préchauffage des bougies. temps de travail 20 minutes
Enfin là pièce peut être fautive est accessible mais pas facile à tester.
Pour mémoire, en novembre 2016 il a été changé en concession , facture 283e  : le relais, la MO et probable effacement des codes.
réf du relais Volvo 0 281 003 037.
On est souvent mieux servi par soi même.
très belle soirée
bernard
