Audi
Bruit aspiration admission
Invité §Tri185KH
Invité §Tri185KH
J'ai une audi a3 8l de 1999 1.6L AKL essence depuis 2ans qui totalise 185 000km.
J'ai un problème de ralenti, j'ai deja nettoyé le boitier papier, changer le debimètre, changer la bobine d'allumage ou encore la sonde température.
Je me suis aperçu que j'avais un bruit d'aspiration sur collecteur d'admission au niveau d'une valve sous un petit cabochon (voir le schéma n°7)110541642_admissionvw.png.9172f162d308664c6cce587a73fc46c4.png
Mais je ne sais pas ce que s'est et sa fonctionnalité.
Voila ma question est de savoir ce que s'est mais aussi si c'est normale que cela fait un bruit d’aspiration au moment de l’accélération.
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement Tristan
Dans le fonctionnement d'un moteur à essence, la pression de l'air circulant dans l'admission peut être sous la pression atmosphérique: dépression.
(http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1696-l-admission-d-air.php)
Ainsi normal d'entendre une aspiration: dûe à la dépression
La pièce 7, est une valve, référence 06A198205.
Peut-être que dans ton cas, elle est défecteuse... je ne sais comment le vérifier...
Ici pour le schéma concernant ton moteur AKL
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A3/year/1999/drive_standart/201/hg_ug/133/subcategory/133015/part_id/324408/lang/f#sec_25
  • Merci 1
Bonjour, je ne sais pas à quoi sert cette valve, mais normalement elle ne doit pas aspirer d'air car cet air n'est pas filtré, donc vérifier qu'elle n'aspire pas d'air, car ça peut détruire le moteur qui va aspirer des poussières abrasives.
C'est peut être une valve de surpression qui s'ouvre en cas de retour de flamme ou d'une soupape d'admission qui resterait ouverte.
Ou la vanne EGR qui comme sur les moteurs Diesel renvoie une partie des gaz d'échappement dans l'admission et qui pourrait provoquer une surpression et dans ce cas elle s'ouvre pour limiter la pression d'admission.
Invité §Tri185KH
Merci de vos réponse,
Le bruit vient précisément de cette valve, je vais essayer de la boucher pour voir si cela améliore le ralenti. Je vous tiens au courant demain
Il y a 16 heures, Tristan.A3.Scirocco a dit :
Bonjour, cette valve ne devrait pas aspirer de l'air, à mon avis après avoir réfléchi, ça doit être une sécurité afin d'éviter une surpression dans le collecteur l'admission, ce qui pourrait détruire le moteur.
Donc ne pas la boucher, mais la remplacer si elle aspire de l'air.
Si elle rejette de l'air soit c'est normal ou la valve est à remplacer ou il y a une surpression dans l'admission dont la cause est à rechercher.
