Eric13000 0 Posté(e) le 30 novembre 2020 Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 Bonjour , j'ai un petit défaut qui sort aléatoirement ,TPMS et après passage au vag je n'arrive pas vraiment a déterminer le point faible en espérant que se soit pas le bloc pompe abs 🥴🥴🥴🥴 j'ai déjà vérifié batterie ,fusible graisse contact dans la broche du calculateur abs .... je vous laisse mon relevé vcds , si quelqu un a une idée.... Est-ce que un capteur pourrait donner se défaut ?? Audi tt mk2 2l tfsi Merci Kilométrage: 175570km01-Moteur -- Etat: OK 000003-Freins ABS -- Etat: Défaut 001004-Angle de direction -- Etat: OK 000008-Climatronic -- Etat: OK 000009-Centrale Elec. -- Etat: OK 000014-Amortisseurs -- Etat: Défaut 001015-Airbags -- Etat: OK 000016-Volant multifonct. -- Etat: OK 000017-Instruments -- Etat: OK 000019-Gateway CAN -- Etat: OK 000025-Anti-démarrage -- Etat: OK 000037-Navigation -- Etat: OK 000042-Porte conducteur -- Etat: Défaut 001044-Direction assistée -- Etat: OK 000046-Module confort -- Etat: OK 000047-Sonorisation -- Etat: OK 00004C-Pression pneus II -- Etat: OK 000052-Porte passager -- Etat: OK 000055-Portée des feux -- Etat: OK 000056-Radio -- Etat: OK 000076-Aide au stationnt -- Etat: OK 000077-Téléphone -- Etat: Défaut 0010-------------------------------------------------------------------------------Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb No. pièce Log: 8J0 907 115 N Mat: 8J0 907 115 Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0010 Révision: 5BH16--- No. de série: AUX7Z0G4FNN00R Codage: 0113000318070160 No. Atelier: WSC 00191 264 15243 VCID: 3777761E464D8D3EF9-8062Aucun code défaut trouvé.Tests passés: 0000 0001-------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517 Pièce: ESP MK60E1 0130 Révision: 00H52001 Codage: 0025616 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6AD19F6A457FE0D6B6-803E1 Code défaut trouvé:01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 175451 km Heure: 0 Date: 2020.11.19 Temps: 19:04:57 Capture: Décompte: 19968 Décompte: 12289 Décompte: 107 Décompte: 49152-------------------------------------------------------------------------------Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8J0 820 043 AF Mat: 8J0 820 043 AF Pièce: J255 Klima 1 Zone 0080 Révision: 00H07003 No. de série: 00000001037378 Codage: 1572868 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6AD19F6A457FE0D6B6-803EAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K Pièce: Bordnetz-SG H54 2501 Révision: 00H54000 No. de série: 00000007096624 Codage: E9061E8280141C00471800001800000000094E075A250802000000000000 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 458B0CD60CA1EFAE7B-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU354 H07 0060 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 01236 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00149804 No. Atelier: WSC 01236 Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 14: Amortisseurs Labels: 8P0-907-376.lbl No. pièce Log: 8J0 910 376 Mat: 8J0 907 376 A Pièce: J250 Raddaempfung 0050 Révision: --H16--- No. de série: 190DPH 7058337 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6CDD99724F8BFEE6C4-80381 Code défaut trouvé:01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 175511 km Heure: 0 Date: 2020.11.21 Temps: 14:36:07 Capture: Tension: 14.04 V Vitesse: 145.3 km/h Tension: 4.99 V-------------------------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020 Révision: 93H02002 No. de série: 0036K001E55B Codage: 0011635 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 79F3B02630D95B4E4F-802C Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40535859CU Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404C54919S Sous-système 3 - No. de série: 63729RB40267DE68$Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F Pièce: J0527 H36 0070 Codage: 0004041 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 418318C61889C38E47-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H06 0030Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8J0 920 930 E Mat: 8J0 920 930 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H22 0130 Révision: D0H22001 No. de série: 2244G001000745 Codage: 0116128 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 2E59537AB9174CF6AA-807AAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H15 0180 Révision: H15 No. de série: 1400K0741980E7 Codage: E9991F0E5006024100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 30654D02A3235A06B8-8064Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8J0 920 930 E Mat: 8J0 920 930 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H22 0130 Révision: D0H22001 No. de série: AUX7Z0G4FNN00R No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E59537AB9174CF6AA-807AAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8J0 035 192 Mat: 8J0 035 192 Pièce: RNS-E HIGH EU H10 0650 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7G3503748 Codage: 0619717 No. Atelier: WSC 05220 995 88289 VCID: 66C9EB5A5167C4B692-8032Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 801 B Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000053 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3C7D69327F6BAE6614-80681 Code défaut trouvé:00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique-------------------------------------------------------------------------------Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 8J1 909 143 B Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F674E7EBE1D45FEA1-807AAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl No. pièce: 8J0 959 433 B Pièce: KSG H10 0080 Codage: 9890300201182D298505488A0167 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 356B7C165C417F2EEB-8060 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl No. pièce Log: 8J0 035 223 C Mat: 8J0 035 223 C Pièce: J525 Amp High H04 0120 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000003067 Codage: 0246116 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 244DB152E7DBF6A64C-8070Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274 Pièce: J502 RKA+ H04 0130 Codage: 0624100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6FE78E7E7E9D05FEE1-803A1 Code défaut trouvé:01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 150 Kilométrage: 175368 km Heure: 0 Date: 2020.11.13 Temps: 04:19:31 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 13.50 V Température: 15.0°C (sans unité): 0.0-------------------------------------------------------------------------------Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 802 B Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000053 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D7B64366471A76E23-8068Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000025 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2953A06680F92BCE7F-807C Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H04 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH04 0020Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8J0 035 192 Mat: 8J0 035 192 Pièce: RNS-E HIGH EU H10 0650 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7G3503748 Codage: 0619717 No. Atelier: WSC 05220 995 88289 VCID: 66C9EB5A5167C4B692-8032Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 D Mat: 8P0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824830713 Codage: 0000031 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3C7D69327F6BAE6614-8068Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 Q Mat: 8P0 862 335 K Pièce: FSE_255x BT H26 0350 Révision: 00000000 No. de série: 00000005141314 Codage: 0011433 No. Atelier: WSC 05550 995 88245 VCID: 448D11D2079BD6A66C-80101 Code défaut trouvé:00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 129215 km Heure: 0 Date: 2018.01.17 Temps: 11:34:30Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:57)-------------------------- 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
