Invité Pierro Posté(e) le 12 décembre 2020 Partager Posté(e) le 12 décembre 2020 Bonjour à tous, je possède un Ford transit custom de 2014, moteur 2l2 125ch. Le voyant moteur s'est allumé il y a deux jours, code erreur relevé sur le tableau de bord F006_16, d'après mes recherches sur le net, cela m'indique : F00616 Missing or incorrect signal from the control unit. In practice, such a code usually occurs when surges or a decrease in voltage in the on-board network En français : F00616 Signal manquant ou incorrect de l'unité de commande. En pratique, un tel code se produit généralement lors de surtensions ou d'une baisse de tension dans le réseau de bord Je me demande d'où cela pourrait venir, depuis quelques mois j'ai mon plafonier qui ne fonctionne plus , problème de fusible à mon avis, que je n'ai pas encore pris le temps de changé. Je ne pense pas que la panne vienne de ça. Par précaution je vais le changer, en attendant quelq'un à t'il déjà eu ce code erreur ? Si oui quelle était la panne ? Merci d'avance de vos réponses, Cordialement, Pierro. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
miloux33 9 Posté(e) le 13 décembre 2020 Partager Posté(e) le 13 décembre 2020 Bonjour, Ma première idée est peut être un problème de régulation de charge de l'alternateur il faudrait vérifier en accélérant : Mesure inférieure à 13,3 V = l'alternateur est en fin de vie, il vous faudra le remplacer. Entre 13,3 et 14,7 V = rien d'anormal à signaler, l'alternateur fonctionne correctement. Tension supérieure à 14,7 Volt = le régulateur de l'alternateur ne régule pas ( surtension ) Ensuite 2 ème idée les masses du véhicules sont -elles en bonnes état et bien serrées au chassis Je viens également de voir sur le site Ford ce boitier de régulation de tension ? tiens tiens ? si il ont conçu un tel boitier c'est qu'ils ont quelques problèmes non ? voir : https://www.fordaccessoires.fr/protection-véhicule/protection-intérieure/protection-contre-les-surtensions/2033206 Bonne journée 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
