Xsara
Problème boîte automatique xsara 2003
Invité §Bri553VT
Invité §Bri553VT
J'aurais besoin de vos lumières pour m'aider a résoudre un problème de boîte auto sur ma xsara essence de 2003.
En effet depuis quelques semaines celle ci se met en défaut (sport + neige) uniquement lors du premier démarrage de la journée. Lorsqu'elle est chaude je n'ai plus aucun problème et les vitesses passent très bien.
Je l'ai déposée chez un garagiste spécialisé dans les boîtes automatiques. Le défaut qui apparaît à la valise serait le sélecteur de vitesse. Il m'a conseillé d'aller chez Citroën directement... Je ne trouve pas de défaut sélecteur dans les forums traitant de la boîte al4.
Pouvez-vous m'aider ou m'orienter
Salut
un spécialiste en boite automatique qui renvoie le client chez Citroen sachant que chez Citroen ils ne réparent pas les boites auto je trouve ça comique
il arrive que le sélecteur des vitesses se dérègle et fasse clignoter les voyants mais dans ce cas le problème est présent aussi bien à chaud qu'à froid
et pourquoi donc ce spécialiste ne l'a pas réglé ça prend 5 minutes pour régler le câble et 10 minutes pour régler le contacteur de position levier ?
2 questions
le kilométrage de l'Xsara ?
dans le passé est t'on déjà intervenu sur la boite (vidange et remplacement d'électrovannes) ?
Invité §Bri553VT
Oui effectivement je suis aussi légèrement déçu.. Là voiture a 178000kms. J'ai effectué une vidange de boîte il y a environ 15000 kms.
Invité §Bri553VT
Pour les electrovannes je ne sais pas du tout. Aucune traces dans l'historique des factures. Je suis le deuxième propriétaire.
Pour le réglage du câble de commande relié au levier de vitesse c'est facile tu procèdes de cette façon
1/ tu mets la voiture sur un sol plat bien de niveau et tu laisses tourner le moteur avec la frein à main desserré et le levier en position P
2/ tu ouvres le capot et tu appuies sur le bouton couleur orange qui est au bout du câble de commande au niveau du contacteur de position levier (contacteur multifonction de couleur noir)
le câble se règle automatiquement tu peux répéter l'opération
pour régler le contacteur c'est un peu plus compliqué il faut brancher un multimètre en ohmmètre sur les 2 petites cosses qui sont sur le côté du contacteur ensuite dévisser légèrement les 2 vis du contacteur et le faire pivoter dans un sens et l'autre sens pour obtenir 0 ohm au multimètre et ensuite resserrer les vis
le réglage se fait en position N
d'origine la boite d'une Xsara de 2003 a été équipée de 2 électrovannes de modulation à problème reste à savoir si elles ont été remplacées
Invité KIFBISE
J'espere que Bernard 47c08 est toujours actif sur le site car j'ai besoin de ses lumières concernant la xsara en boite automatique d'avril 2004 et avec 80000 kms.Voila,j'ai un souci car celle-ci roule très bien une fois lancée sur route mais depuis peu,à chaque stop ou feu rouge,elle ne se relance plus et j'accelere dans le vide comme si la boite ne reconnaissait pas la première.
Merci infiniment pour le retour.
Salut
tu veux dire que la voiture roule normalement une fois lancée mais qu'au moindre arrêt elle n'avance plus du tout ou elle avance péniblement
il te faut vérifier quand cela arrive si la marche arrière fonctionne normalement ou pas
et est-ce que la marche avant re-fonctionne après un re-démarrage du moteur ?
ou est-ce que tu es obliger d'attendre un moment pour pouvoir repartir ?
Invité Maflo
j'ai une citroen xsara de 2001 boite automatique, lorsque j’accélère jusqu'à 70 khm, la boite de vitesse saute et passe en mode Sport et Neige.
