Technologie
charge alternateur
Invité dan 3017
Invité dan 3017
Sur  une pelle l'alternateur 24 v 35 A ne charge pas .Testé chez un réparateur il donne 27 V donc il est bon .!.
Avec contact .  le fil d'excitation donne 3v  il y a un voyant  sans indication toujours éclairé au tableau j'ai l'impression que l'excitation
ne passe pas par lui car le plus alimente d'autres voyants  -les  batteries chargées donnent 25_80 aprés démmarage  25_40 ,??
Ce 3v a l'excitation me parait faible ??
Si quelqu'un a une idée    Merci
Bonjour.
Contact mis, le témoin de charge s'allume t'il?
Est ce qu'il s'éteint quand le moteur est en route?
Fil d'excitation retiré de l'alternateur avec le contact mis, le témoin de charge est allumé ou éteint?
brancher une ampoule  3 watts directement entre le + 24V et l'excitation...  pour vérifier le bon fonctionnement du système de charge.
ne manquerait t'il pas  une  liaison de masse en  le moins de la batterie et le châssis
Invité dan 3017
bonjour
Merci pour vos réponses.
le témoin de charge est toujours éclairé même débranché de d + ce qui laisse
penser que le fil touche la masse quelque part mais pourquoi il donne 2 ou 3 au multimètre sur 200                L'idée de la lampe entre d + et batterie est pas mal ..
je vais tirer un fil entre le voyant et d + sauf qu'il y a 2 fils  sur la fiche de sortie de l'ampoule .
il me faut trouver le bon en espérant qu'il n'y est pas une raison.??
CDT
Invité dan 3017
Le 19/12/2020 à 19:01, Invité dan 3017 a dit :
bonjour
Une idée.!  Es-ce que le 2eme fil qui part du culot du témoin ne prendrait la masse
au compteur d'heure qui est éteint depuis cette période.???
 cdt
Invité dan3017
bonsoir
Je n'ai pas fait le test de l'ampoule..J'ai testé la continuité entre le temoin et un connecteur c'était OK.
Mais entre ce connecteur et coté alternateur pas bon ;; en ouvrant la gaine trois fils noirs celui du D+ et celui du w étaient pelés et huileux!! je les ai remplacé  ,l'alternateur charge a 27_80 et le compteur d'heures est revenu ! ! ! presque ravi car le voyant est toujours éclairé .Je vais chercher Que fait le     3eme fil ???  merci pour votre participation..                            dan3017
Invité dan 3017
Bonsoir
Je n'ai pas fait le test de l'ampoule, J'ai testé la continuité entre le témoin et un connecteur
c'était OK entre ce connecteur et l'alternateur pas bon.!!   en ouvrant la gaine 3 fils noirs celui du D +
et celui du W étaient pelés et huileux !! je les ai remplacé ;;l'alternateur charge a 27_80 et le compteur d'heures est revenu...presque ravi car le voyant est toujours éclairé.??? je vais chercher ce que fait             le 3 ème fil..??      merci pour votre participation ..            dan 3017
Invité dan 3017
Le 21/12/2020 à 18:07, Invité dan3017 a dit :
  bonjour.              Le 3éme fil de la gaine va au solenoide du démarreur donc hors-jeu .
Comment expliquer que l'alternateur charge.a 27_80 avec le voyant éclairé.???
  CDT
