Invité §pat472mF 25 décembre 2007 Signaler Partager 25 décembre 2007 HELP, depuis plusieurs jours, une épaisse fumée odorante sort de l'échappement du chauffage supplémentaire sous la voiture (galaxy TDI 130 cv)!!! Apparemment, cela viendrait du chauffage arrière du véhicule. Qui peut m'aider à résoudre ce problème ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §EnB856UR 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 HELP, depuis plusieurs jours, une épaisse fumée odorante sort de l'échappement du chauffage supplémentaire sous la voiture (galaxy TDI 130 cv)!!! Apparemment, cela viendrait du chauffage arrière du véhicule. Qui peut m'aider à résoudre ce problème ??? bonjour j'ai eu la même surprise avec mon galaxy tdi 115 , depuis que les temperatures sont basses . j'en ai parlé chez FORD : c'est normal !! -fumée blanche et odorante car fonctionne avec le gasoil. Un employé de ford qui possede un galaxy , l'a deconnecté :comment ? je ne sais pas !!! il parait que c'est vraiment utile ds les pays froids , mais pas necessaire en france. Pour le moment , il est vrai : c'est vraiment desagréable !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat472mF 28 décembre 2007 Signaler Partager 28 décembre 2007 je vous remerci j'ai fais la mème chose,j' ai enlevé le fusible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gg3447ea 12 janvier 2008 Signaler Partager 12 janvier 2008 je vous remerci j'ai fais la mème chose,j' ai enlevé le fusible. Mais quel fusible Il y a un numéro sous les fusibles! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jus008Lv 26 février 2008 Signaler Partager 26 février 2008 pourriez me dire quel fusible il faut enlever car j'ai le meme pbe que vous..de fumée et d'odeur de gazoil merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik047va 13 avril 2008 Signaler Partager 13 avril 2008 Je viens d avoir le même problème avec mon sharan. je l ai emmené car la fumée ètait très étouffante...verdicte corps de chauffe hs 905 euros la pièce. Solution rapide j'ai demandé de le déconnecter. Mon cas est exceptionnel bien souvent c est la bougie ou la sonde de déclenchement qui se situe entre le moteur et la boite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R12734dn 13 avril 2008 Signaler Partager 13 avril 2008 mon cas est exceptionnel ; mort de rire j'en ai changé à la pelle sur ces maudits sharan badgés ford ,quand même ce concessionnaire VW est un gros menteur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R12734dn 13 avril 2008 Signaler Partager 13 avril 2008 fusible n°12 à enlever pour ceux que ça intéresse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jus008Lv 22 avril 2008 Signaler Partager 22 avril 2008 Je n'ai pas vu de fusible correspondant, volkswagen ne savait pas trop !!!!, je suis allé sous le véhicule, près du réchauffeur il y a une prise, je l'ai simplement débranché et tout fonctionne pour le mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R12734dn 23 avril 2008 Signaler Partager 23 avril 2008 par contre en hiver ça va étre long à chauffer l'habitacle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gg3447ea 23 avril 2008 Signaler Partager 23 avril 2008 Bonsoir, Je n'ai pas trouvé le fusible qui coupe uniquement l'alimentation de la pompe à gas oil de l'appareil de chauffage arrière d'aprés le shéma électrique, et le relais coupe les deux ventilo (avant et arriere), j'ai fini part perdre patience et faire ce qu'il me paru le plus simple. C'est de débrancher le connecteur derrière l'interrupteur sur la console du tableau de bord, pour éviter l'utilisation par erreur du chauffage auxiliare. Vue le prix du gas oil 1.30€ litre et je pense que la spéculation n'a pas fini de faire augmenter son tarif et donc, on s'en passera bien surtout que le chauffage principal fonctionne trés bien. Bonne route en toute économie. gg. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R12734dn 24 avril 2008 Signaler Partager 24 avril 2008 J'ai dit une bétise ,désolé, le mieux est de faire comme Justlinelouis çàdire se coucher à l'arriére gauche et de débrancher le connecteur du chauffage additionnel en pinçant ses 2 oreilles( pas toujours facile à débrancher ,car en hiver ce chauffage se déclenchera seul et sans action du bouton de mise en route,par contre ce sera dur d'avoir chaud dans le galaxy,pensez à la buée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wif560lI 17 janvier 2013 Signaler Partager 17 janvier 2013 Bonsoir a tous J ai une voir des questions A l arriere coté gauche en haut j ai 2 boutons un qui sert a regler le chaud ou le froid et un autre la vitesse du ventilateur Quand j actionne l un ou l autre il ne ce passe rien c est normal? Ci ne n est pas normal quel pourrait etre la panne? Ce qui concerne le chauffage additionel comment voir si il fonctionne bien car aucun bruit et pas de fumée Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
