tony68200 20 décembre 2020 Signaler Partager 20 décembre 2020 Bonjour , J'ai installé un ampli rockford R600*5 dans ma caravelle t5 avec petit caisson rockford et kit éclaté focal a l'avant en 16.5 et 20cm a l'arriere le son et bof, lampli ce coupe si je monte trop fort quand les hp arriere sont actif, j'avais pas conscience des w rms et des ohms a la base surement mon erreur Avec que les hp avant ca marche mais sans plus.Ca sature vite en basse et ca gresille a haut nivo vraiment pas top au final. Du coup j'aimerais installé dans le coffre (caravelle long, la place ne manque pas) un caisson fait maison avec hp et sub quelq'un pour m'aiguiller un peu sur le choix des hp sub et le meilleur branchement possible sur cette ampli (ponté ou non) le poste et un pioneer avicf980 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 21 décembre 2020 Signaler Partager 21 décembre 2020 Il y a 17 heures, tony68200 a dit : Bonjour , J'ai installé un ampli rockford R600*5 dans ma caravelle t5 avec petit caisson rockford et kit éclaté focal a l'avant en 16.5 et 20cm a l'arriere le son et bof, lampli ce coupe si je monte trop fort quand les hp arriere sont actif, j'avais pas conscience des w rms et des ohms a la base surement mon erreur Avec que les hp avant ca marche mais sans plus.Ca sature vite en basse et ca gresille a haut nivo vraiment pas top au final. Du coup j'aimerais installé dans le coffre (caravelle long, la place ne manque pas) un caisson fait maison avec hp et sub quelq'un pour m'aiguiller un peu sur le choix des hp sub et le meilleur branchement possible sur cette ampli (ponté ou non) le poste et un pioneer avicf980 Salut pour l'ampli qui coupe, ça peut être une mauvaise masse ou une mauvaise connexion le long de l'alim, connexion défectueuse sur le cablage des hp arrière peut-être Pour le rendu moyen ça peut être "normal" Rockford prime c'est pas terrible, dommage car en ce moment à 400€ il y a des alpine PDX V9, de loin plus efficace. Si caisson bass réflex tout fait de rockford, c'est quelque chose de conçu pour faire du volume sonore, pas de la qualité, et souvent les sub sont lourd avec mauvais rendement. Les haut parleur focal, si on tombe sur une bonne association ampli-hp ça va, mais dans la majorité des cas le rendu ne vaut pas le prix (hormis la gamme flax qui semble pas mal) Donc si je comprend bien, tu voudrais changer des choses pour que ce soit mieux ? en changeant caisson et kit éclaté ya moyen de faire significativement mieux même en gardant l'ampli actuel. quelles sont toutes les contraintes, budget, taille du caisson... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony68200 21 décembre 2020 Auteur Signaler Partager 21 décembre 2020 re, ca fait un an que j'ai l'ampli et poste, je pense démonter le kit éclaté arriere et les testé seul ,doivent mieux marchés c'est les meme en 20cm, oui doit y avoir un mauvais branchement c'est pas possible autrement Sur l'avant par moment je n'entend pas correctement les mélodies ou les paroles, j'ai essayé les reglages sur l'ampli mais voila un peu decu, selon la source utilisé et le format lu ca envoi quand meme mais brouillon a mon gout le caisson c'est un r1 le premier prix le budget a voir lol c'est noel ^^ et pas pressé non plus je prefere prendre le temps ce coup ci, la taille n'est pas un probleme, le caisson actuel et perdu dans le coffre de la caravelle (c'est une version rallongé) (je voulais mettre une photo mais erreur a chaque fois), je me disais peut etre fabriqué une plage et un caisson moi meme sur mesure et mettre deja un bon sub que l'ampli peut supporter et voir avec le kit éclaté de 20cm ce que ca donne ou de nouveau hp je sais pas trop mais déja j'aimerais de tres bonne basse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony68200 21 décembre 2020 Auteur Signaler Partager 21 décembre 2020 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 21 décembre 2020 Signaler Partager 21 décembre 2020 (modifié) ok ok as-tu préparé les portes ? indispensable si tu as de la place pour le caisson c'est une bonne chose, on peut trouver des subwoofer très facilement amplifiable mais qui nécessitent bien souvent un grand caisson Si tu fais une plage arrière pour faire une sorte de très gros caisson clos, il y a possibilité de faire une doublette 30cm, pour avoir des basses plutot impressionantes ton caisson actuel est clos ? la position/orientation dans le coffre est importante et la préparation des porte est aussi très importante Modifié 21 décembre 2020 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony68200 22 décembre 2020 Auteur Signaler Partager 22 décembre 2020 j'ai posé des plaques insono autour des hp c'est tout avec les entretoise plastique oui caisson clos, celui ci https://www.sebastoautoradio.net/caisson-de-basse-rockford-r1-1x10.html?___store=default&lgw_code=7522-R1-1X10 posé comme sur la photo et pour la place pareil ^^ comme sur la photo le caisson ce branche avec des cables hp standard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 22 décembre 2020 Signaler Partager 22 décembre 2020 (modifié) il faudrait une rigidification du support, au mieux (disons facile et efficace) refaire une entretoise en bois (15mm min) avec une plus grande surface afin d'avoir beaucoup de points de fixation sur la tole Ajouter une ou 2 épaisseur de goudron ne serai pas non plus de trop commence par tester plusieurs position et orientation du caisson, très certainement il faudra un peu le reculer Modifié 22 décembre 2020 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony68200 22 décembre 2020 Auteur Signaler Partager 22 décembre 2020 (modifié) je vais voire ca pendant les vacances pour inso les portes sinon que penses tu d'une installe sous une des banquette genre ca pour les hp Modifié 22 décembre 2020 par tony68200 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tony68200 22 décembre 2020 Auteur Signaler Partager 22 décembre 2020 Pour faire une doublette tu me conseillerais quoi comme sub Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 22 décembre 2020 Signaler Partager 22 décembre 2020 https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-sb-acoustics-sb23mfcl45-8-impedance-8-ohm-8-inch.html mais pas en stock de suite moins chère et si tu as de la place pour deux 25cm https://www.haut-parleur.net/hivi-swans-f10.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 22 décembre 2020 Signaler Partager 22 décembre 2020 https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/speaker-sb-acoustics-sb23mfcl45-4-impedance-4-ohm-8-inch.html celui là est en stock, ça sera un peu plus dur à bouger mais ça devrait le faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
