PT Cruiser
mon boitier start+ a fondu????
Invité §pt 144mT
Invité §pt 144mT
salut samedi je rentrait de chartres et PAKKKK je suis obliger de m'arreter, j'ouvre mon capot et je m'apercois que mon boitier START+ (de la batterie) a fondu d'ou cela peut-il venir???? helppp
je vous joint une photo :cry:
Invité §pt 144mT
oups, au fait c'est un PT 2.2l CRD, gris je vous mettrais une photo dès je saurais comment!!! :lol:
Invité §pep060QV
Salut!
Il est possible tout simplement que la borne + soit mal serrée, et du coup les étincelles du mauvais contact ont cramé le bloc!!?? :ange:
Pour la photo, tu clique sur "choisir le fichier" en face de joindre une image, tu choisis ta photo et après tu fais joindre!! (par contre si elle est trop "lourde", il faut la diminuer, ou passer par "aller dans mon répertoire d'images" ;)
Invité §pt 144mT
merci de ta reponse pepere36 mais non, tout est bien serréP1060643.jpg.c25205ed8fd84d70048d4ae0c58890c1.jpgP1060644.jpg.f368ab23a4b478909700177f3c8d3b30.jpgP1060643.jpg.c25205ed8fd84d70048d4ae0c58890c1.jpg
Invité §pep060QV
merci de ta reponse pepere36 mais non, tout est bien serréhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1015727/P1060643.jpghttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1015727/P1060644.jpghttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1015727/P1060643.jpg
Hello!
Bien serré peut être, mais ce genre d'échauffement est typique de cosses sulfatées ou oxydées, donc mauvais contacts et cramage!! ;)
Invité §dev174mk
Salut ,
L'échauffement est due à un mauvais contact. Le contact devient résistant et une fois traversé par un courant çà devient un jolie petit radiateur.
Démontes tout çà, brosses le boulon puis graisses le tout avant de resserrer.
La graisse empêche le métal d'être au contact de l'oxygène et donc de corroder.
Le cuivre n'aime pas être au contact des autres métaux, on semble deviner d’ailleurs la source de ton problème à gauche de la photo, entre l'écrou et la cosse.
a+
Invité §pt 144mT
merci merci je vais essayer ca demain c'est promis....et je vous tiens au courant
Invité §pat055qV
salut ,cela m est arrive sur une moto au premier coup de demarreur ,y avait juste le klong du demarreue et au deuxieme coup ca partait un pote avait vu de loin un arc et effectivementune des deux cosses etaient mal serres a+
Invité §pt 144mT
super merci c'est ok ce problème est régler ce ne chauffe plus, je l'ai bien graisser et c'est reparti sauf que...y a toujours un sauf que c'est chiant grrrrrr je fume noir(derrière)quand je passe les 2000tours, j'ai plus de pèche et le bruit d'une hélice qui tourne derrière mon tableau de bord?????help me!!!!!
Invité §dev174mk
Salut ,
c'est arrivé en même temps ?
jète un oeil sur la durite de turbo, il y a pleins d'info sur ce forum, ou d'autres...
a+
Invité §pt 144mT
c'est fait devy57 j'y suis aller juste après avoir laisser le mess.et le problème est règlé j'ai trouveé.c'était la p'tite durite qui est sous le turbo qui c'était barré, bref j'ai remis mon cache et je suis allé la ferme faire fumer ces tripes et oui 1ère,2ème 3è je ne voyais plus derrière moi c'était NOOOIIIRRRRR les 300 premiere mètres; Vive la campagne!!!aller on va rouler et je mettrais une photo un de ces 4.a+
