Suzuki
Suzuki Liana DDis : codes d'erreurs
manu.lille
Bonsoir
Toujours une aventure que de circuler avec une suzuki Liana DDIS.
Nous avons passés Noël en famille, ce qui correspond à 500 km de voie rapide et autoroute mercredi dernier (à 105/115 km/h)
avec un retour hier matin et un problème après 100 km : voyant "problème moteur" qui s'allume, et perte de puissance ...
Je vous passe le détail, mais il y a eu un gros moment de solitude, en début d'après midi, à la sortie de Rouen sur l'A13, en plafonnant à 80 km/h.
Les quasi 300 derniers kilomètres se sont donc effectués sur les petites routes avec calages dans les ronds points, cotes en seconde avec warnings allumés. Il n'y a qu'à 40 km de la maison que la situation est redevenue plus "normale" avec une possibilité d'atteindre 3000 tpm (impossible de dépasser 2000 auparavant). En Normandie, à 250 km de l'arrivée, j'ai trouvé un petit garage qui a passé une valise Bosch qui a donné une réponse positive à une vérification d'un code erreur sur l'alimentation en carburant.
Je m'interrogeais plutôt sur la vanne EGR, mais la valise n'a rien trouvée, c'est en interrogeant les différents éléments liés à l'alimentation que le mécano a une retour sur l'alimentation et la pompe haute pression.
Nous avons fait le choix de tenter de rentrer, et ça a fonctionné.
Ce matin, il n'y avait plus de voyant allumé, pas de fumée particulière, et le moteur était toujours aussi bruyant.
J'ai un petit appareil de lecture ODB (tacklife AOBD2A) et il m' indique 3 codes d'erreurs : 2 standards et 1 spécifique dont je ne trouve pas la traduction :
P0002 Commande de régulateur du volume de carburant – plage de mesure/performance du circuit
P0089 Régulateur de pression du carburant – problème de performance
P1351 ????
Est ce quelqu'un saurait ce qu'est ce code P1351 ?
Question subsidiaire :
A votre avis, à quoi dois je m'attendre comme réparation ?
Pompe haute pression ?
Injecteurs ?
Pompe à gazoil ?
Merci de votre aide
Invité Resmoto
P1351 = circuit de relais de bougies de préchage
Mais ton problème vient du régulateur de pression de carburant, la pression dans la rampe commune n'est pas bonne.
Rampe d'alimentation en carburant
  • Le rail d'alimentation carburant est un accumulateur de pression qui maintient le carburant à haute pression Cet accumulateur amortit l'effet pulsatoire de la pompe à carburant et les cycles d'injection La pression d'injection reste constante lorsque l'injecteur s'ouvre
  • Le carburant à partir de la pompe à haute pression pénètre le rail d'alimentation carburant Le capteur de pression de rampe mesure la pression du carburant La soupape de commande de pression limite la pression du carburant dans la rampe à la pression maximale permissible La soupape se ferme lorsque la pression de rampe est trop basse
  • Explication
      1. Rampe d'alimentation en carburant
      2. Soupape de commande de pression
      3. À l'admission
      4. Conduite de retour en carburant
      5. Capteur de pression de la rampe d'alimentation en carburant
      6. Conduite de carburant à l'injecteur
J'ai commandé 4 bougies de préchauffage
Pour le reste, plus aucun problème ...
J'ai parcouru un peu plus de  60 km hier midi, j'en ai profité, vers la fin pour pousser un peu les rapports, la première fois, en 3° à 3500 tours j'ai eu droit à un gros nuage bien noir, puis plus rien la seconde fois.
je n'ai plus de voyant allumé depuis mardi dernier, le lendemain du pb.
J'ai vérifié le niveau d'huile, j'étais un peu au dessus du minimum, j'ai fait l'appoint pour être au milieu de la jauge.
Les injecteurs ont connu un plein puis 4 km au SP 95 😱 (cf mon autre sujet sur ce véhicule).
ça ne doit pas aider, mais à plus de 200€ l'injecteur neuf, je ne les changerai pas.
Nous avons prévu d'acheter un VE en 2021, mais pour l'instant il n'y a pas de VE qui nous satisfasse, nous sommes donc en attente, notre intention étant de patienter avec la Liana, puisque le Berlingo, le vrai véhicule familial est en plus mauvais état, et nécessite des frais importants au niveau des trains roulants : amortisseurs, rotules, pb de carrossage arrière ... les portières arrières ne sont plus jointives, les caoutchouc du toit se décrochent à l'avant .
Donc qu'est il possible de faire, pour vérifier si le problème vient bien de la régulation de la pression de carburant ?
