Clio
CLIO 2 1.4i ANNÉE 2000 NE DÉMARRE PLUS
Invité §Max725eQ
Invité §Max725eQ
J’ai acheté ma 1ere voiture récemment à un particulier.
au début à froid elle avait du mal à démarrer surtout avec l’arrivée du froid. souvent au 2ème coup de clé. J’attendais 2 min et après nickel zéro soucis et à chaud zéro soucis également.
Il y’a quelque temps un fusible à grillé, c’est pas grave me direz-vous.
j’ai pas eu de problème après le changement de fusible.
MAIS j’ai laissé la voiture à l’arrêt pendant une semaine et après cela impossible de la redémarrer...
je me suis renseigné sur internet ça aurait pu être le capteur PMH donc je l’ai changé (acheté en casse) rien n’y fait ça démarre tjrs pas. Ce n’est pas l’anti démarrage parce qu’il s’enlève après avoir mis le contact, le moteur veut se lancer (broute) mais on dirait qu’il manque la petite étincelle qui va faire tourner le moteur.
 J’ai fait appel à une personne qui avait une valise et voici ce qui est écrit (cf.photo)
alors j’ai changé les 3 relais côté de la batterie car j’ai vu que ça pouvait venir des relais mais après les avoir changé tjrs rien. Mais j’ai remarqué que sur la boitier où il y a les 3 relais il manque (ou pas) 2 autres relais qui sont plus gros quand je compare sur internet.
j’y connais rien en mécanique ou électricité. Si quelqu’un peut m’aider ce serait vraiment sympa car je viens de l’acheter (2mois) et j’ai pas d’argent de côté pour pouvoir payer les réparations chez un garagiste...
alors à savoir est-ce que les relais et pmh étaient eux aussi hs vu que je les ai eu à la casse mais bon je doute.
si quelqu’un peut m’aider svp
je vous remercie.
Bien cordialement, et bonne année à tous!
Modifié par Maxix76
  • Invité a changé le titre CLIO 2 1.4i ANNÉE 2000 NE DÉMARRE PLUS
Ca pue un peu ton truc.
Si la panne venait des relais et que tu les as changés, il faut débrancher la batterie quelques temps pour enlever les défauts principalement si c'est une phase 2 avec son architecture électronique multiplexée de M...e !
:cyp:
Le capteur PMH est un grand classique. Par contre, quand le capteur ne fonctionne pas, dès fois ça démarre et des fois ça ne démarre pas.
Le fusible que tu as changé, c'était lequel ?
Je ne sais pas ce qu'est le relai "actuateur". Mais pour celui de la pompe, on entend si la pompe s’enclenche ou pas. Au besoin, tu peux basculer la banquette arrière pour mieux écouter.
Invité §Max725eQ
Je n’ai pas essayé de débrancher la batterie, je vais aller le faire.
je crois que c’est une phase 1 car c’est le volant du début, plus fin que sur les phases 2.
Je sais pas lequel fusible, c’est un membre de ma famille qui a vu qu’il avait grillé. Après plus de soucis pendant 2 semaines.
pour la pompe elle fonctionne car j’ai enlevé la durite, et j’ai joué avec la batterie il y a un débit d’essence donc le problème vient pas de la pompe. Je pense plus à un problème électrique.
je vous remercie,
Invité §Max725eQ
il y a 8 minutes, tequilla speed a dit :
Intéressant :
https://www.techniconnexion.com/t25112-renault-clio-2-symbol-1-4-ess-an-2003-moteur-ne-demarre-pas-resolu
Là 2003, c'est une phase 2.
En 2000, il y a des phases 1 et des phases 2.
Oui j’ai vu le sujet mais je n’y connais rien en électricité donc j’ai pas compris grand chose à leurs mots techniques ...
Invité §Max725eQ
Intéressant :
Il y a 12 heures, Maxix76 a dit :
C'est un problème de masse entre les relais et le calculateur.
Le calculateur, c'est ça sur la phase 1 :
Il est monté verticalement derrière la batterie et il tient par deux vis de 10.
Ce qui est troublant dans le lien que je t'ai donné est que la valise donne le même diag.
:cyp:
Invité §Max725eQ
Il y a 5 heures, tequilla speed a dit :
:cyp:
D’accord, j’irais voir ça.
mais ça veut dire quoi un problème de masse? Car j’ai souvent vu ça mais jamais compris...
Sinon je me demandais? Acheter un kit de démarrage ? Merci beaucoup
Invité §Max725eQ
il y a 1 minute, Gefa42000 a dit :
oui????
Le 06/01/2021 à 13:01, Maxix76 a dit :
Plutôt que de faire des frais en changeant des pièces au hasard et risquer de provoquer d'autres problèmes, il vaudrait mieux faire appel à un professionnel. Au moins le diagnostic sera établi et vous pourrez décider d'engager les réparations, ou pas.
Mon fils a eue le même problème avec sa Clio; il a simplement changer de batterie, et là bingo, la voiture n'a pas voulu redémarrer. :heink:
Sa lui a coûté 120 euros pour faire re programmer le circuit électronique ...  :wahoo:
Modifié par Gefa42000
Invité §Max725eQ
il y a 11 minutes, hr100 a dit :
Oui c’est toujours mieux mais pour l’instant je n’ai pas les moyens de payer des frais de réparations. C’est pour cela que je post ici sinon je pendrais pas la peine de le faire...
Invité §Max725eQ
il y a 9 minutes, Gefa42000 a dit :
tous les garages sont aptes à faire ce genre de réparation?
il y a 2 minutes, Maxix76 a dit :
Je comprends bien l'aspect financier et c'est bien pour cela que je vous suggère de faire appel à un professionnel. Vous avez déjà engagé des frais en remplaçant des pièces qui n'étaient pas en cause. Au passage, une pièce provenant d'une casse peut être défectueuse et dégrader encore plus le véhicule.
Un fusible a grillé, ce n'est pas sans raison. Il y a eu un court-circuit quelque part et donc certainement un dispositif électrique qui est maintenant inopérant.
Vous dîtes vous-même ne rien y connaître. N'aggravez pas le problème, ça vous coûtera encore plus cher à terme.
il y a 3 minutes, Maxix76 a dit :
Non, Renault seulement dispose de la valise permettant de réaliser toutes les opérations.
Invité §Max725eQ
Si ils possèdent la valise , Oui ... :)
D’accord :)
Il y a un mécano qui va passer la semaine prochaine faire un devis, je reviendrai pour en dire plus car ça va sûrement aider d’autres personnes parce dans mon cas j’ai pas vu bcp d’infos sur internet
Invité §Max725eQ
il y a 3 minutes, hr100 a dit :
Oui vous avez raison mais j’essayais de trouver la solution. Avec un peu de chance ça aurait pu être une réparation simple mais ce n’est pas le cas donc j’attends la venue d’un professionnel qui me fera un devis sur place. J’espère juste pas m’en tirer avec une facture à 500€ surtout au prix de la voiture...
Invité §Max725eQ
il y a 4 minutes, hr100 a dit :
Pfff ils vont me soutirer une blinde Renault c’est sûr. J’oublie cette option
il y a 38 minutes, Maxix76 a dit :
le kit est pas bon car la mienne c’est pas une 16v. C’est une 1.4 RXE 75ch
Oui, c'était pour illustrer la chose, pour dire que cela existe... Mais comme écrit plus haut, changer le boitier et les relais est un peu, comment dire, "hasardeux"...
Idéalement, il faudrait trouver une 1.4 rxe de 2000 qui fonctionne et tester les éléments qui pourraient être en cause.
il y a 12 minutes, Maxix76 a dit :
Même pas certain qu'ils te laissent accéder au parking du garage sans faire un chèque de 500.00€.
Invité §Max725eQ
il y a 6 minutes, tequilla speed a dit :
Oui c’était hasardeux mais ça aurait pu fonctionner haha 😂
Malheureusement je connais personne dans mon entourage qui a cette voiture... je vais prendre mon mal en patience heureusement que je suis au chômage partiel... 😅
Invité §Max725eQ
il y a 3 minutes, tequilla speed a dit :
C’est pour ça, hors de question les réparations vont me coûter plus cher que la voiture 😂
il y a 1 minute, Maxix76 a dit :
Dans ce cas il vaut peut-être mieux changer de voiture...
il y a 21 minutes, hr100 a dit :
Oui, mais la plupart du temps, ils ne savent pas s'en servir.
La dernière fois que ma Mégane est passée à la valise chez Renault pour effacer des défauts suite à une inondation, ils m'ont perdu le programme : Plus rien, vierge... Obligé de remorquer la caisse dans un autre garage pour la réinitialiser avec un programme d'origine. Le deuxième garage n'était même pas "Renault", ils n'ont même pas descendu la voiture de la dépanneuse et ça a pris quelques minutes. J'étais content car j'avais une Mégane de 2007 avec zéro KM au compteur. Ils étaient tellement honteux chez Renault qu'ils m'ont juste facturé un remorquage après avoir pris soin de contacter mon assurance pour une prise en charge.
:classic_ninja:
il y a 13 minutes, Maxix76 a dit :
Tu es dans quelle région ? 76, le Havre ?
il y a 14 minutes, tequilla speed a dit :
Un garage qui n'est pas affilié au réseau Renault ne peut pas reprogrammer un calculateur, n'ayant aucun accès aux bases de données Renault et ne disposant pas de la valise officielle.
C'était certainement tout autre chose qui ne nécessitait pas d'outillage spécifique constructeur.
Invité §Max725eQ
il y a 29 minutes, hr100 a dit :
C’est ma 1ere voiture,
j’ai 22 ans alors je ne peux pas en acheter une autre...
Invité §Max725eQ
il y a 18 minutes, tequilla speed a dit :
Je vis à Rouen, pourquoi ?
il y a 26 minutes, hr100 a dit :
C'était un garage électricité Bosh qui avait en mémoire le programme d'origine de ma Mégane (chose que Renault 91 n'avait pas)
Bonne année meilleure vœux a tous
j'ai un souci de démarrage avec ma clio 2 campus de 2011 75Ch 16V.
Lorsque je veut la démarrer elle broute mais ne démarre pas.
j'ai vérifie la batterie tout est bon.(le chargeur de batterie, il indique charge pleine) la batterie a un an.
je l'ai mise a dormir au garage mais cela ne suffit pas.
Lorsque je la pousse elle démarre tout de suite.
après avoir roulé 15km elle démarre tout de suite, et même après avoir roulé le matin, l’après midi elle démarre également.
Sur internet on parle beaucoup de remplacement de capteur PMH ou bien les 3 relais de la boite a fusibles.
je ne sais pas quel références acheté ? ni sur quel sites? ni a quel prix? encore moins si cela permettra de fonctionné au premier coup de démarreur.
Si vous pouvez m'aider pour ceux qui on eux ce problème
merci d'avance
cordialement
