Invité Lc3110 Posté(e) le 5 janvier Partager Posté(e) le 5 janvier Bonjour, je veux changer la prise allume cigare de la voiture de ma fille (honda 1,4 de 2004). Quelqu'un aurait-il le mode d'emploi ou le tuto ? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jym52 11 Posté(e) le 5 janvier Partager Posté(e) le 5 janvier Bonsoir, la question s'adresse à un Mle de Civic 2004, pour ce millésime Honda proposait plusieurs versions et finitions. // Nous transmettre plus de détails concernant le modèle de Civic 2004. En fonction du n° de série il est possible de trouver un "éclaté" du montage. Cependant en général la prise Acc/Allume cigarette est souvent située à droite du levier de vitesses pour un Mle avec levier au TB. Sur le Mle avec levier de vitesses au milieu d'une console centrale la prise doit se situer sur l'avant du levier. Dans tout les cas, il faut déshabiller les garnitures. Avant la dépose il faut retirer le fusible de 15 Amp qui doit se situer sous le TB. Suivant le Mle et la finition, le principe de fixation de l'ensemble allume cigarette peut être différent. La RTA ne traite pas de cette opération. Les garnitures en plastique qui composent l'habillage sont maintenues par des clips en fer. Il faut effectuer un levier pour dégrafer les clips un à un. En atelier il est utilisé des spatules en plastique, possible pour un particulier de prendre des ustensiles courant en cuisine pour effectuer la dépose. // Clips de maintient des parties en plastique au TB. // Mle Honda Civic 1.4 - 1.6 avec levier de vitesses au TB. Dépose de la garniture avec un outil en plastique. Faire les efforts sur le pourtour au fur et à mesure petit à petit. Doucement il est possible de dégrafer sans torsion. Dégrafer vers le bas au maximum afin d'avoir le visuel et l'espace sur l'arrière de l'allume cigarette. Il y a toutes les connexions électrique, radio, climatisation/ventilation, feux-détresse ... // Pour exemple - explications sommaires: Dépose de l'alimentation élect. allume cigarette. Sur un Mle Honda Civic de 2004 avec le levier de vitesse sur console centrale: - possible que l'allume cigarette soit sur une garniture en isolée. - possible que l'allume cigarette soit sur un ensemble enveloppant. Il y a plusieurs fixations possibles: La référence Honda OEM pour le Civic 1.4 LS donne ce type de pièces. Le tube d'alimentation est maintenue par des lamelles de retenue qui faut les effacer pour retirer la pièce. Egalement: En fonction du Mle de Civic la partie démontage des garnitures est +/- délicate. Le montage et le serrage de l' ensemble allume cigarette varie. // Civic 1.6 LS 4 portes boite manuelle: A étudier en fonction du Mle de Civic. Cordialement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Lc3110 Posté(e) le 6 janvier Partager Posté(e) le 6 janvier Bonjour, Merci pour votre réponse mais ma question concerne une honda jazz, le 1er modèle commercialisé en France. Le positionnement de l'allume cigare est devant le levier de vitesse. Je pense qu'il faut enlever la console centrale mais comment faire ? J'ai l'impression que la console verticale avec la radio gêne pour enlever cette console. Y a-t-il des clips et comment faire avec le levier de vitesse ? Merci à vous 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jym52 11 Posté(e) le 6 janvier Partager Posté(e) le 6 janvier (modifié) Bonjour, ok j'ai pas été bon sur coup là, Honda Jazz 2 millésime 2002 à 2007 avec console centrale. Faire glisser à fond vers l'arrière les 2 sièges Av. Avant de déposer la console il est possible de tenter un démontage du boitier cylindrique "douille" de l'allume cigarette. Certains Mles Honda peuvent se desserrer avec un outil en forme de T Pour cela, Regarder si à l'intérieur de la douille de l'allume cigarette il y a des crans (2) qui permettent de faire une rotation qui autorisent le retrait de la pièce. Reste sur la console le manchon plastique. Rotation inversée 'antihoraire" pour desserrer la pièce qui est bien bloquée. Le catalogue propose la console centrale avec le montant Av qui réceptionne l'allume cigarette. Logiquement cette console centrale se dépose sans déposer la console du tableau de bord. // Schéma du catalogue Honda: La console est visée et clipsée. - Pièces n° 11 vis cruciforme. - Pièce n° 12 clips plastique. - A l'avant, la console est enclenchée dans des encoches sur la pièce n° 9. Peut être fixée par des vis cruciformes de 4 mm. ( par dessous) - La pièce n°13 ne se retire pas, clips plastique cylindrique. // Dépose de la console: Commencer à la dépose le cache du levier de frein à main. Ensuite dépose du pommeau du levier de vitesse (doit se dévisser) Déposer la console centrale. - Dépose des vis B [Vis de 4 mm tête cruciforme ] - Dépose des clips C sur l'Av [ Clips en plastique noir avec un embout au centre ] Voir photo. - Soulever l'Ar de la console vers le haut - Tirer vers l'arrière se qui va provoquer le retrait. ( le soufflet du levier reste en place ) - G & H correspond au positionnement des encoches pour la remise en place au niveau du frein à main. Effectuer le jointement entre les pièces. Vis B cruciforme de 4X 16 mm . Clips C plastique noir avec un embout à repousser. Le verrouillage est produit par l'axe central qui rentre dans le clips. Pour le retirer, il faut avec une pointe fine remonter la partie centrale. Ce clips peut être commandé avec sa référence OEM si besoin. Pour exemple console déposée: Si cela peut aider. Cordialement. Modifié le 6 janvier par Jym52 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité lc3110 Posté(e) le 10 janvier Partager Posté(e) le 10 janvier Bon ben ya plus qu'à ! Je tente et je vous dis. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
