Invité Giom Posté(e) le 12 janvier Partager Posté(e) le 12 janvier Spoiler Spoiler Bonjour bonne et heureuse année à tous ! La fin 2020 à vue le changement de l'alternateur de mon Freelander 2 I6. En effet plusieurs semaines auparavant le voyant batterie s'allumait de manière aléatoire mais je n'avais aucun problème pour démarrer puis un jour, à l'entrée d'un rond-point tout s'est coupé ! Bilan, alternateur HS. Depuis le changement d'alternateur il arrive encore parfois que le voyant batterie s'allume. J'ai testé la batterie, 12v à l'arrêt, 13,8v moteur tournant. A part une batterie HS, qu'est-ce qui pourrait faire allumer le voyant batterie ? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gefa42000 87 Posté(e) le 12 janvier Partager Posté(e) le 12 janvier à l’instant, Invité Giom a dit : Révéler le contenu masqué Révéler le contenu masqué Bonjour bonne et heureuse année à tous ! La fin 2020 à vue le changement de l'alternateur de mon Freelander 2 I6. En effet plusieurs semaines auparavant le voyant batterie s'allumait de manière aléatoire mais je n'avais aucun problème pour démarrer puis un jour, à l'entrée d'un rond-point tout s'est coupé ! Bilan, alternateur HS. Depuis le changement d'alternateur il arrive encore parfois que le voyant batterie s'allume. J'ai testé la batterie, 12v à l'arrêt, 13,8v moteur tournant. A part une batterie HS, qu'est-ce qui pourrait faire allumer le voyant batterie ? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merclia 8 Posté(e) le 16 janvier Partager Posté(e) le 16 janvier Bonjour, Une maladie du Freelander 2 i6 est une fuite sur le tuyau de purge du liquide de refroidissement entre le vase d'expansion et le bloc moteur. Ce petit tuyau en plastique, clippé sur le bloc moteur, se trouve juste au-dessus de l'alternateur, sous le collecteur d'admission. Lorsque le liquide de refroidissement s'écoule goutte à goutte , il tombe juste sur le régulateur de l'alternateur et provoque un court-circuit. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
