Fabb12 0 Posté(e) le 20 janvier Partager Posté(e) le 20 janvier Salut à tous, La voiture de mon voisin est en panne, quand on tourne la clé il ne se passe rien du tout. La batterie a été changée, c'est probablement l'origine du problème, avant cela ça manquait de jus, mais il y en avait. Au multimètre j'ai regardé si le 12V arrivait aux différents fusibles, boite à gauche du volant, boite à côté du moteur (sous le siège). Rien nulle part. J'ai trouvé sous le tableau de bord côté passager 4 câbles avec deux fusible au bout, avec 12,5V sur l'un rien sur l'autre. Les autres pistes avancées sont : - le démarreur - l'alternateur - la ligne de masse (court-circuit et qu'un fil ai grillé avant le fusible, oxydation) En l'absence de réaction total quand on tourne la clé je ne crois pas trop à l'alternateur, quand pensez-vous, j'ai bon de penser cela ? Le symptôme "rien ne montre signe de vie" quand on tourne la clé me laisse penser à la ligne de masse, quand pensez-vous ? Je ne sais pas comment tester tout cela, j'aimerais avoir vos avis avant de me lancer à tester des trucs à l'aveuglette. Le véhicule : PIAGGIO Porter 1.3 i Fourgon/Van court tôlé 65 cv Merci d'avance pour votre aide. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
dingdongtoy 166 Posté(e) le 20 janvier Partager Posté(e) le 20 janvier Salut , contacteur a clef défectueux ou câble coupé quelque part meme le tableau de bord ne s'allume pas ?? warning et feux de stop??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 20 janvier Auteur Partager Posté(e) le 20 janvier Salut, Il ne se passe rien du tout quand on tourne la clé, pas une loupiote, pas un bruit, pas de warning. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 20 janvier Auteur Partager Posté(e) le 20 janvier Il y a 2 heures, dingdongtoy a dit : contacteur a clef défectueux J'ai pensé, j'ai testé si le 12V arrivait sur une des bornes, rien, mais j'ai l'impression que les soudures sont recouvertes de vernis, donc ça serait normal de ne rien trouver, c'est pour cela que je ne l'ai pas évoqué. Il y a 2 heures, dingdongtoy a dit : ou câble coupé quelque part C'est ce que je me dis, mais où, sachant que c'est le changement de batterie (qui se trouve à l'arrière) qui aurait provoqué ça, mais qu'a l'avant j'ai quand même trouvé un point avec du 12V. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
dingdongtoy 166 Posté(e) le 20 janvier Partager Posté(e) le 20 janvier il y a 44 minutes, Fabb12 a dit : J'ai pensé, j'ai testé si le 12V arrivait sur une des bornes, rien, mais j'ai l'impression que les soudures sont recouvertes de vernis, donc ça serait normal de ne rien trouver, c'est pour cela que je ne l'ai pas évoqué. C'est ce que je me dis, mais où, sachant que c'est le changement de batterie (qui se trouve à l'arrière) qui aurait provoqué ça, mais qu'a l'avant j'ai quand même trouvé un point avec du 12V. tu est sur du câble de masse??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 20 janvier Auteur Partager Posté(e) le 20 janvier J'ai fais mes mesures entre les fusibles et un boulon du siège quand j'ai trouvé le 12V sur l'un d'entre eux. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 21 janvier Partager Posté(e) le 21 janvier Il y a 12 heures, Fabb12 a dit : J'ai fais mes mesures entre les fusibles et un boulon du siège quand j'ai trouvé le 12V sur l'un d'entre eux. Bonjour, année du véhicule ? Est-ce qu'un seul de tous les fusibles serait alimenté en 12 V ? La masse se trouve partout ou il y a du métal, donc il est normal que la masse soit sur un boulon du siège qui est fixé au planché. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 21 janvier Auteur Partager Posté(e) le 21 janvier Il y a 7 heures, treborpj a dit : Bonjour, année du véhicule ? Est-ce qu'un seul de tous les fusibles serait alimenté en 12 V ? La masse se trouve partout ou il y a du métal, donc il est normal que la masse soit sur un boulon du siège qui est fixé au planché. Bonsoir, Il est de 2006, celui avec les deux portes latérales coulissantes. Ba oui la masse est partout, c'est dingdongtoy qui demande si je suis sur du câble de masse. Si je peux faire la mesure sur un boulon c'est que le moins de la batterie est correctement raccordée à la carcasse. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 23 janvier Auteur Partager Posté(e) le 23 janvier Je vois que ce défaut de contact n'inspire pas. Est-ce que les hypothèses avancés sur le sujet initial son à rejeter ou non ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 23 janvier Partager Posté(e) le 23 janvier (modifié) il y a 41 minutes, Fabb12 a dit : Je vois que ce défaut de contact n'inspire pas. Est-ce que les hypothèses avancés sur le sujet initial son à rejeter ou non ? Bonjour, Qu'est-ce-qui fonctionne encore sur la voiture ? Il faut partir de la borne + de la batterie et avec une lampe témoin suivre jusqu'à ce que tu trouves un point de connexion électrique ou le +12 V est absent alors qu'il est présent juste avant cet endroit. En 1er sur les gros câbles, vers l'alternateur, le démarreur, la boite à fusibles proche de la batterie. Puis les plus fin fil électrique. Modifié le 23 janvier par treborpj 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 27 janvier Auteur Partager Posté(e) le 27 janvier (modifié) Erreur Modifié le 27 janvier par Fabb12 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
autodoum 68 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier Le 21/01/2021 à 18:52, Fabb12 a dit : Ba oui la masse est partout, c'est dingdongtoy qui demande si je suis sur du câble de masse. Si je peux faire la mesure sur un boulon c'est que le moins de la batterie est correctement raccordée à la carcasse. Non. Si la masse est mauvaise, vous pouvez avoir une bonne mesure, le multimètre ne met en oeuvre qu'un courant infime; et n'avoir pas grand chose qui marche, la tension s'effondrant dès qu'il y a un appel de courant 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 27 janvier Auteur Partager Posté(e) le 27 janvier Ça a fini en remorquage au garage, je vous dirais ce qu'il en est. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 29 janvier Auteur Partager Posté(e) le 29 janvier (modifié) Bon voilà Le mécano de Peugeot à mon voisin (physiquement et mentalement vulnérable) : J'ai remonté le long des câbles depuis la batterie, j'en ai trouvé un sectionné ainsi qu'un fusible. 110€ SVP, je vous le fais à 80€ si on ne fait pas de facture. Plus les 30€ de remorquage (5 km). Ça fait cher le fusible (le câble coupé j’y crois pas, c’est câble ou fusible, pas les deux). Il a même laissé 10€ a l’appentis, alors qu'il touche le minimum vieillesse et est invalide depuis l'age de 35€. Modifié le 29 janvier par Fabb12 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
dingdongtoy 166 Posté(e) le 29 janvier Partager Posté(e) le 29 janvier Un câble couper , peut fait péter un fusible , mais un fusible ne pète pas sans raison.... les masse ne passant pas a travers les matériaux isolant comme les silent bloc , il y a des câbles pour faire la jonction , d'ou ma réflexion de contrôler la présence des masse partout , car le moteur est monter sur silent bloc ..... Pour le coup de gueule contre le mécano , la charité ne nourrit pas son homme 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 29 janvier Partager Posté(e) le 29 janvier (modifié) il y a 23 minutes, Fabb12 a dit : Bon voilà Le mécano de Peugeot à mon voisin (physiquement et mentalement vulnérable) : J'ai remonté le long des câbles depuis la batterie, j'en ai trouvé un sectionné ainsi qu'un fusible. 110€ SVP, je vous le fais à 80€ si on ne fait pas de facture. Plus les 30€ de remorquage (5 km). Ça fait cher le fusible (le câble coupé j’y crois pas, c’est câble ou fusible, pas les deux). Il a même laissé 10€ a l’appentis, alors qu'il touche le minimum vieillesse et est invalide depuis l'age de 35€. Bonsoir, Merci pour le retour, pourtant j'avais donné ce qu'il faut pour vérifier les fusibles Modifié le 29 janvier par treborpj 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabb12 0 Posté(e) le 29 janvier Auteur Partager Posté(e) le 29 janvier il y a une heure, treborpj a dit : Bonsoir, Merci pour le retour, pourtant j'avais donné ce qu'il faut pour vérifier les fusibles Je n'ai pas de lampe témoins, pas de pont, pas d’expérience donc pas des heures et des heures à fureter avec mon multimètre au petit bonheur la chance dans l'incertitude la plus total. il y a une heure, dingdongtoy a dit : Un câble couper , peut fait péter un fusible , mais un fusible ne pète pas sans raison.... Oui, c'est écris dans mon 1er message dans quel circonstance c'est arrivé. il y a une heure, dingdongtoy a dit : Pour le coup de gueule contre le mécano , la charité ne nourrit pas son homme De nourrir à gaver il y a de la marge. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
