Invité Nairolf29 Posté(e) le 23 janvier Partager Posté(e) le 23 janvier Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un renault kangoo phase 2 à la fin de l'été, et je n'ai malheureusement pas pensé à vérifier le chauffage intérieur (chauffage manuel) Le froid arrivant, j'ai malheureusement pu constater qu'il ne fonctionnait pas : la commande actionnant le chaud et le froid revenait en arrière quand je tentais de la pousser au point le plus chaud (comme si un ressort la ramenait en arrière). Même en la maintenant à fond, l'air chaud n'arrivait pas. J'ai donc pensé que le cable qui l'actionnait était grippé au niveau des commandes et j'ai donc essayé de le débloquer avec du dégrippant. Malheureusement, le problème venait visiblement de l'autre bout du cable : la pièce en plastique blanc (visible sur la photo ci dessous) a rompu au niveau d'une sorte de petite vis noire en plastique fixée j'imagine dans le radiateur de chauffage, côté conducteur. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Invité Nairolf29 Posté(e) le 23 janvier Partager Posté(e) le 23 janvier Désolé pour le doublon ! Ma question est donc de savoir ce que je dois faire pour remédier à ce problème : dois je remplacer le cable + radiateur? Ou bien est-ce que je peux trouver le cable + la pièce en plastique blanche + la petite vis noire? Et enfin, est-ce possible de le faire sans grandes connaissances mécaniques? Le radiateur se trouve près de la colonne de direction et dans une zone assez peu accessible ! Merci par avance pour vos avis éclairés ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
