Invité §Tea822Ra 23 janvier 2021 Signaler Partager 23 janvier 2021 Bonjour depuis peut j'ai acheté un nouveaux karting et seul problème le moteur n'a pas d'embrayage a ce que je voit le pignon d'entraînement et directement visser sur la queue de vilo sa se trouve l'embrayage et intégrées ce qui m'étonnerait pouvez vous m'aider et est ce que vous pensez qu'il y aurait moyen d'y mettre un embrayage centrifuge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 25 janvier 2021 Signaler Partager 25 janvier 2021 Hello Ton KT100 est à prise directe , cad sans embrayage Tu pousses pour démarrer et tu sautes dans le bacquet. Y a plus de 20 ans quasi 100% des moteurs SBV étaient à prise directe. Donc le tiens est un kt100S et c'est un moulin qui démarre très bien. ( creuse le forum y pas mal de posts sur ce moulin y compris, les miens) Pour poser un embrayage c'est possible mais couteux ( 250€ environ pour un embrayage neuf moderne) adaptable sur le kt100s. Mais il te faudra un démarreur externe ( là encore dans les 250 pour de l'occas ) Donc perso ça ne vaut pas le coup. Si vraiment tu veux en poser un, passe moi un mp, je te filerai les liens pour commander sur le net. mais bon, encore une fois, c'est mieux sans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tea822Ra 25 janvier 2021 Signaler Partager 25 janvier 2021 salut jafo35 merci beaucoup pour ta réponse sa fait plaisir donc si je résume pour le démarrer on pousse ou a la sangle sur la roue mais est ce que c'est possible de pousser et sauter dans le baquet étant quel ou faut absolument une personne pour nous pousser ?? il y a 48 minutes, jafo35 a dit : Hello Ton KT100 est à prise directe , cad sans embrayage Tu pousses pour démarrer et tu sautes dans le bacquet. Y a plus de 20 ans quasi 100% des moteurs SBV étaient à prise directe. Donc le tiens est un kt100S et c'est un moulin qui démarre très bien. ( creuse le forum y pas mal de posts sur ce moulin y compris, les miens) Pour poser un embrayage c'est possible mais couteux ( 250€ environ pour un embrayage neuf moderne) adaptable sur le kt100s. Mais il te faudra un démarreur externe ( là encore dans les 250 pour de l'occas ) Donc perso ça ne vaut pas le coup. Si vraiment tu veux en poser un, passe moi un mp, je te filerai les liens pour commander sur le net. mais bon, encore une fois, c'est mieux sans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 26 janvier 2021 Signaler Partager 26 janvier 2021 Seul c'st faisable à condition d'être bien coordonné. 1 on se positionne a l'arrière, une main sur le bacquet , une sur le pare choc. 2 on souleve le pare chocs et on pousse sur 2 ou 3 pas . 3 on plaque l'engin au sol et on continu de pousser. 4 tout en poussant on se décale progressivement sur le coter pour prendre le volant d'une main, l'autre étant toujours sur le bacquet . 5 on saute dans le kart et on accélère doucement sur la pédale d'accel 6 si on a asser de vitesse et si on est bien coordonné, le moteur ne calera pas Pour faire tout ça, faut bien régler l'ouverture du carbu c'est a dire papillon en position fermé quand on ne touche pas la pédale. trop fermé, ça ne démarrera pas, trop ouvert, le kart partira sans toi. Tu as une vis de réglage sur le carbuj qui prend appui sur la gachette des gaz, tu la visses ou dévisse pour faire ce réglage. Sinon le kt100 est un moulin peu compressé. Il n'est pas forcément utile de lever l'arrière au début de la pousette. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tea822Ra 26 janvier 2021 Signaler Partager 26 janvier 2021 Merci pour votre réponse si m'aide beaucoup est ce que vous avez la réf ou le lien d'un pignon (grand chaîne) qui viens ce fixer directement sur la queue de vilo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 27 janvier 2021 Signaler Partager 27 janvier 2021 actuellement sur ebay https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-Kt1-engine-sprockets-x3-10T-Go-Kart/324266655294?hash=item4b7fcc7e3e:g:kMcAAOSw48tfPSol et https://www.ebay.fr/itm/GO-KART-ENGINE-SPROCKET-10-TOOTH-SHORT-SHAFT-YAMAHA-KT100S-EURO-ENGINES-NEW/313245483964?hash=item48eee2c3bc:g:hKsAAOSwdq9fewhY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tea822Ra 27 janvier 2021 Signaler Partager 27 janvier 2021 Merci beaucoup désolé pour toute ces questions est ce qu'on peut mettre un carbu a boisseau a la place d'un carbu a membrane et comment fonctionne le système de dépression pour faire arriver l'essence je comprends rien je viens du monde de la moto c'est complètement différent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 29 janvier 2021 Signaler Partager 29 janvier 2021 Le 27/01/2021 à 13:24, Team racing 85 a dit : Merci beaucoup désolé pour toute ces questions est ce qu'on peut mettre un carbu a boisseau a la place d'un carbu a membrane et comment fonctionne le système de dépression pour faire arriver l'essence je comprends rien je viens du monde de la moto c'est complètement différent Ton moteur est à jupe de piston. le carbu doit être adapté, en l' occurrence pour ton kt, c'est un walbro. Il doit être relié par une petite durite au carter du moteur. c'est par elle que ton carbu aspirera l'essence. La rotation moteur génère des pulsations qui font office de pompe. Mais pour le premier démarrage ( sur chariot ) , faut le faire à la main: 1 retire la boite à air 2 retire la bougie et remet le capuchon dessus puis pose la sur le moteur pour faire une mise à la masse 3 obture le carbu avec ta main, tout en tournant la roue arrière, afin de faire venir l'essence. 4 quand ta main est mouillée par l'essence, arrête. 5 revisse la bougie et remet la boite à air, et fait un démarrage à la sangle. normalement le moteur doit démarrer direct. si c'est pas le cas c'est que ce n'est pas assez amorcer ou qu'il y a un pb avec l'allumage, bougie ou réglage carbu. Ensuite tu le poses par terre et tu peux pousser et sauter dedans pour rouler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tea822Ra 29 janvier 2021 Signaler Partager 29 janvier 2021 Okay merci maintenant je comprends mieux parce que sur mon réservoir y'avais 2 durite et donc je me demandais comment sa marcher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 29 janvier 2021 Signaler Partager 29 janvier 2021 Tu n'as qu'une durite qui va du réservoir au carbu. et une durite de 10cm qui va du carbu au carter moteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 29 janvier 2021 Signaler Partager 29 janvier 2021 le positionnement de cette petite durite est clairement visible ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tea822Ra 29 janvier 2021 Signaler Partager 29 janvier 2021 Okay merci c'est bien ce que je me disais parce que sinon je voyais pas a quoi pouvais servir cette durite merci bcp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
