Pompe a gazoil qui n'est pas alimenté
Je ne sais plus quoi tester...
Sur un vieux vehicule(cournil)quand je branche en direct mon electrovane de gazoil je démare sans probleme.
par contre quand je branche au plus apres contact sur mon neiman je n'ai pas de jus quand je lance le démareur. Mais j'ais le jus juste avant quand je met le premier cran de la clef
J'ai un gros booster que je met a fond pour aider la baterie..
Cordialement
Bonsoir
en fait quand je met le contact j''ai les 12volt au +apres contact,ensuite le cran d'apres je n'ai plus 12v au + apres contact mais j'ai 12v au bougie de préchauffage et ensuite je lance le démareur et je n'ai toujours pas de 12v au plus apres contact.
Si je demare en branchant direct sur la baterie l'electrovane ca démare nikel, puis, je met mon plus apres contact sur l'electrovane puis je débranche le fil qui ma permis de démarer de la baterie et la pas de souci le moteur continue de tourné et je coupe le moteur a la clef normalement..
Dac merci de votre reponse du coup voir du cote du contacteur ca veut dire remplacer le neiman ou alors ca peut etre reparable?
Et si jamais il n'y a pas un fusible qui protege le +apres contact? car j'en ai deux de mort mais je ne me suis pas penché sur ces fusible car je voulais d'abord reger ce probleme de +apres contact
Bonne soirée
si le contacteur est alimenter , délivre du + APC en position contact , mais plus en position démarrage c'est que le probleme viens des lui
pour réparer , ça risque d’être compliquer , sinon utiliser un bouton poussoir pris sur le + APC pour actionner le demarreur
ou changer le Neiman.
Bonsoir :)
Si quoi que ce soit peut s'allumer au combiné de bord lors de la clé tournee , c'est fatalement que tu n'a pas trouvé le bon endroit pour repiquer cet "après contact"  à amener sur ton électrovanne.
-- D'ailleurs le boitier de préchauffage n'enverrait pas de jus au bougies qq secondes comme il se doit.......sans cet APC qu'il reçoit fatalement depuis le Neiman.
(Penser à toutes  choses qui ne s'allumeraient pas ou ne fonctionneraient pas actuellement......sans la clé introduite et tournée)
Modifié par ballbearing
Du coup ballbearing ce que vous me sugerez de faire c'est bien de démarer le vehicule et voir ce qui ne marche pas? comme par exemple dans mon cas les essuis glace le lave glace les feux des freins, et ca voudrais dire que ca peux venir de tout ca ? Il me faut donc regler toutes ces alimentations pour ne plus avoir le souci au niveau du neiman?
Merci bonne journée..
Bonsoir
Donc apres avoir tester ce soir j'ai un plus permanent le fil rouge en bas sur la photo.
puis une fois démarer (en direct de la baterie sur l'electrovane) j'ai aussi le fil rouge qui et en haut sur la photos qui à du jus, mais pas quand je lance le démareur..
tout les autres il n'y a pas de jus.
D'ailleur ce qui n'on pas de jus du coup ce sont des masses?
Cordialement
Salut , ci joint les correspondance des fil
le 30 c'est l'alimentation , ton contacteur a clef as plusieurs position , certain on même une position spécifique pour le prechauffage
dans tout les cas , la borne de sortie + apres contact , doit être alimenter quand le clef passe en position démarreur
50a :fil du demarreur
15 :exitation alternateur + APC
19:prechauffage
Modifié par dingdongtoy
il y a une heure, Pie a dit :
Bonsoir
Cordialement
Bonsoir, si il n'y a pas de +APC lorsque la clé est dans la position pour lancer le démarreur, c'est que le neiman est mort.
Place un bouton poussoir entre le +APC et le fil en 50a , celui qui alimente le démarreur.
Ou remplace le neiman :
https://tracto-pieces.fr/contacteur-demarrage-et-eclairage/38208-contacteur-demarrage-bosch.html
Bonsoir
C'est pas encore ca, mais en testant quelques posibilité qui me venai a l'esprit jai vu qu'il y a un interupteur qui a etait cablé au neiman, je ne peut pas vous dire pourquoi mais.a un moment jai reusi a avoir le plus apres.contact et ca a démarer puis j'ai voulu reesayer mais plus moyen de redémarer je pense que ce fameux interupteur doit etre mort et avoir un faux contact il me faut aller en acheter un pour voir...
cordialement
Aller en haut de page
