Invité Mike Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier Bonjour, Je me permets de faire appel à vos connaissances car je rencontre actuellement un soucis avec le démarrage de mon Touran. En effet, après remplacement de l'ensemble neiman (barillet, antivol et contacteur de démarreur) suite à un blocage (point dur en tournant la clé), je me retrouve aujourd'hui avec un moteur qui démarre dès que je tourne la clé en position 2 (Marche) et le démarreur qui continue de lancer le moteur tournant donc je suis obligé de couper immédiatement. En gros je n'ai pas besoin de tourner la clé en position 3 (Lancement) pour démarrer le moteur mais je ne peux pas le laisser tourner 😞 Quelqu'un aurait une idée ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier il y a 25 minutes, Invité Mike a dit : Bonjour, Je me permets de faire appel à vos connaissances car je rencontre actuellement un soucis avec le démarrage de mon Touran. En effet, après remplacement de l'ensemble neiman (barillet, antivol et contacteur de démarreur) suite à un blocage (point dur en tournant la clé), je me retrouve aujourd'hui avec un moteur qui démarre dès que je tourne la clé en position 2 (Marche) et le démarreur qui continue de lancer le moteur tournant donc je suis obligé de couper immédiatement. En gros je n'ai pas besoin de tourner la clé en position 3 (Lancement) pour démarrer le moteur mais je ne peux pas le laisser tourner 😞 Quelqu'un aurait une idée ? Bonjour, année et type de motorisation et sa cylindrée ? Mauvais branchement sur le neiman (inverser 2 fils) ou neiman non compatible pour la voiture. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ballbearing 42 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier (modifié) Bonjour En plus de ce que note Treborpj sur le manque d'infos véhicule Ca amène à deux remarques >> Oui...pour que le démarreur se lance il semble y avoir une incompatibilité de Neiman ou de ses fils.... sa connectique ? >> Je comprend mal la notion de ""antivol" changé.... Mais si le nécessaire n'a pas été fait pour le contenu de puce antidémarrage des clés anciennes vers les nouvelles ( permutation) le moteur ne démarrera jamais Modifié le 27 janvier par ballbearing 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier Bonjour et merci pour vos retours. C'est un 2.0L TDI de 2005. J'ai pourtant rebranché les connecteurs dans le même sens et j'ai oublié de le préciser mais comme je suis parvenu à retirer le barillet de mon ancien neiman, j'ai tenté de remettre mon neiman avec le barillet acheté d'occasion et j'ai le même résultat. J'ai donc écarté la cause du neiman et contacteur de démarreur en pensant à une autre panne (type relais collé ou autre) mais je ne sais pas quel autre composant pourrait être concerné. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ballbearing 42 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier (modifié) OK Pour ma part , reste l'étonnement de pourquoi le fil de commande du démarreur reçoit l'ordre de tourner? Ordre qui quant tout est normal, vient d'un des fils du Neiman....... QUE quand la clé est tournée, maintenue à fond pour lancer le moteur ----- Pour le reste et sans rapport, rappel que seule la puce dans les anciennes clé a le code antidémarrage qui autorisera au moteur de fonctionner Modifié le 28 janvier par ballbearing 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier (modifié) il y a 47 minutes, Invité Mike a dit : Bonjour et merci pour vos retours. C'est un 2.0L TDI de 2005. J'ai pourtant rebranché les connecteurs dans le même sens et j'ai oublié de le préciser mais comme je suis parvenu à retirer le barillet de mon ancien neiman, j'ai tenté de remettre mon neiman avec le barillet acheté d'occasion et j'ai le même résultat. J'ai donc écarté la cause du neiman et contacteur de démarreur en pensant à une autre panne (type relais collé ou autre) mais je ne sais pas quel autre composant pourrait être concerné. Salut Ball, Le neiman est constitué de 2 parties, une pour le verrouillage avec la clé et l'autre qui contient les fils électriques et qui ont le rôle de contacteur. Il faut séparer les 2 parties et revenir en arrière à fond sur chaque partie avant de les assembler. Normalement tu dois avoir 4 positions : 1 - pour retirer la clé. 2 - pour écouter la radio. 3 - pour mettre le contact. 4 - pour lancer le démarreur. A toi de jouer pour tout remettre en place si les fils sont mis comme à l'origine sur la partie contacts électriques à l'extrémité du neiman. Modifié le 27 janvier par treborpj 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier J'ai effectivement zappé cette position intermédiaire car je me suis basé sur les informations techniques de la revue Golf5 qui a le même neiman :http://www.golfmanuel.com/contact_d_marreur_nbsp_d_pose_et_repose-1518.html Tu veux dire qu'il faudrait que je démonte la partie contacteur qui n'a jamais été démontée ? Ce que je ne comprends pas c'est que pour enlever ou remettre le barillet il faut que la clé soit en position contact donc pas de risque de décalage. Et vous n'allez pas le croire, mes soucis ont commencé après avoir banché un bête boitier ODB2 wifi un soir pour contrôler l'origine de mon voyant d'airbag allumé. Le lendemain la voiture ne pouvait plus démarrer à cause du neiman bloqué. A mon sens c'est juste une coïncidence car je ne vois pas le rapport entre les 2. Mais après avoir vu cet article sur une audi A6, je commence à avoir des doutes...😱 https://forums.audipassion.com/topic/207822-le-moteur-démarre-directement-quand-je-mets-le-contact/ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier (modifié) il y a une heure, Invité Mike a dit : J'ai effectivement zappé cette position intermédiaire car je me suis basé sur les informations techniques de la revue Golf5 qui a le même neiman :http://www.golfmanuel.com/contact_d_marreur_nbsp_d_pose_et_repose-1518.html Tu veux dire qu'il faudrait que je démonte la partie contacteur qui n'a jamais été démontée ? Ce que je ne comprends pas c'est que pour enlever ou remettre le barillet il faut que la clé soit en position contact donc pas de risque de décalage. Et vous n'allez pas le croire, mes soucis ont commencé après avoir banché un bête boitier ODB2 wifi un soir pour contrôler l'origine de mon voyant d'airbag allumé. Le lendemain la voiture ne pouvait plus démarrer à cause du neiman bloqué. A mon sens c'est juste une coïncidence car je ne vois pas le rapport entre les 2. Mais après avoir vu cet article sur une audi A6, je commence à avoir des doutes...😱 https://forums.audipassion.com/topic/207822-le-moteur-démarre-directement-quand-je-mets-le-contact/ Oula, j'ai lu, 3 positions sur la Golf, c'est étonnant cette histoire, est-ce une BVA ? Place ici quelques photos de ce neiman, surtout avec la vue sur les connexions électriques ? Tu n'as rien modifier avec ton lecteur de code Wifi ? Peut-être que c'est un neiman multiplexé ? Modifié le 27 janvier par treborpj 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier (modifié) Bonjour Il faut savoir qu'en effet le contacteur de neiman de la Golf5/Touran et au delà ne passe plus de courant, c'est juste un codage de position avec plusieurs fils. C'est comme si on décalait d'un bit la lecture d'un octet, et ça donne le même résultat. Donc faudrait pas que ce soit la conséquence d'un crash en écriture dans la centrale électrique. Il te faut la valise VCDS pour aller vérifier le codage octet par octet dans le codage long de le calculateur de colonne de direction (16) ou la centrale électrique (09), pour voir si un bit n'a pas été accidentellement modifié, du style fonction Start/Stop alors que tu n'en a peut-être pas. Exemple de toutes les conneries qu'on peut y faire... https://vag-repair.com/09-centrale-electrique-codage/ Quand tu reviens en position 0 sans retirer la clé, tu gardes le moteur tournant ? Ou juste la radio (position accessoires en principe) ? Modifié le 27 janvier par bob bimon 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier Hello, Non ce n'est pas une BVA. Voici le modèle de Neiman https://www.turbo-casse.com/neiman-simple/neiman-volkswagen-touran-occasion-13093.html Je n'ai rien modifié avec le lecteur de codes et désormais, après un nouveau démontage de barillet pour faire un tour en arrière sur le Neiman, je ne parviens plus à revérouiller le barillet sur le Neiman 😪 Je sens que ça va se terminer par une commande de Neiman neuf paramétré avec mes clés d'origine même si ça pique un peu ... On a l'impression que l'on paye une partie de la main d'oeuvre non réalisée dans le prix des pièces détachées... Pour la valise VCDS que je n'ai pas on verra plus tard mais merci pour les infos, on en apprend tous les jours ☺️ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier il y a 26 minutes, Invité Mike a dit : Hello, Non ce n'est pas une BVA. Voici le modèle de Neiman https://www.turbo-casse.com/neiman-simple/neiman-volkswagen-touran-occasion-13093.html Je n'ai rien modifié avec le lecteur de codes et désormais, après un nouveau démontage de barillet pour faire un tour en arrière sur le Neiman, je ne parviens plus à revérouiller le barillet sur le Neiman 😪 Je sens que ça va se terminer par une commande de Neiman neuf paramétré avec mes clés d'origine même si ça pique un peu ... On a l'impression que l'on paye une partie de la main d'oeuvre non réalisée dans le prix des pièces détachées... Pour la valise VCDS que je n'ai pas on verra plus tard mais merci pour les infos, on en apprend tous les jours ☺️ Photos peu claires, combien de fil électriques y a-t-il sur ce neiman ? Pour remettre le barillet dans le neiman, il faut respecter une certaine position précise avec la clé insérée. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier il y a une heure, Invité Mike a dit : paramétré avec mes clés d'origine Inutile, il te suffit de changer la puce de tes clés !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier Ton barillet se positionne bien comme sur la 1ère figure aux différents crans ? http://www.golfmanuel.com/barillet_nbsp_d_pose_et_repose-1517.html 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 27 janvier Partager Posté(e) le 27 janvier Il y a 2 fils côté barillet pour la couronne anti-démarrage et 6 fils de couleurs différentes sur le connecteur arrière côté contacteur de démarreur J'insère bien le barillet avec la clé en position "Marche" et un fil de fer dans le cran de sûreté. Je l'ai fait plusieurs fois auparavant sans soucis mais depuis que j'ai fait tourner le neiman d'un cran en "marche arrière" cela a libéré l'antivol de direction (bloque volant) et j'ai l'impression qu'on ne peu plus remettre le barillet à cause de cela. J'ai vu après coup ceci dans la revue technique : L'antivol de direction peut être détruit. Lorsque l'antivol de direction est actionné sans barillet, il se bloque et il faut le remplacer. Il ne faut pas actionner l'antivol de direction sans barillet. Concernant le paramétrage avec les clés d'origine, je parlais du barillet à moins que le nouveau Neiman soit fourni avec 2 clés et qu'il suffit de récupérer les puces. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier Il y a 8 heures, Invité Mike a dit : depuis que j'ai fait tourner le neiman d'un cran en "marche arrière" C'est à dire ? De quel numéro de position à quel numéro sur le 1er dessin de golfmanuel ? Si on te livre un neiman avec barillet, on te livre les clés avec, et avec des puces vierges (ou absentes). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier Bonjour, J'ai fait tourner l'intérieur du neiman de la position 2 à la position 1. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier Hello, Bon, le vendeur Careco près de chez moi ayant un neiman complet dispo, je l'ai acheté et remplacé l'ensemble sur ma colonne de direction. Verdict : la voiture démarre toujours dès que je mets la clé en position contact Conclusion : cette panne ne provient pas du neiman et comme tout cela est arrivé après branchement d'un lecteur de codes défauts, je me demande si ça n'a pas perturbé un calculateur Je commence à désespérer de trouver l'origine de ce comportement qui semble très peu répandu 😢 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier (modifié) il y a 42 minutes, Invité Mike a dit : Hello, Bon, le vendeur Careco près de chez moi ayant un neiman complet dispo, je l'ai acheté et remplacé l'ensemble sur ma colonne de direction. Verdict : la voiture démarre toujours dès que je mets la clé en position contact Conclusion : cette panne ne provient pas du neiman et comme tout cela est arrivé après branchement d'un lecteur de codes défauts, je me demande si ça n'a pas perturbé un calculateur Je commence à désespérer de trouver l'origine de ce comportement qui semble très peu répandu 😢 Bonjour, comme quoi remplacer des pièces sans au préalable aller faire une lecture de codes d'erreurs et une erreur. Tu as bien les 3 crans avec la clé ? Est-ce possible d'aller au 3ème crans ? Le démarreur reste t-il actionné constamment une fois le contact mis ? Peut être débrancher la batterie pour tenter un Reset ? Modifié le 28 janvier par treborpj 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier Bon, le vendeur Careco près de chez moi ayant un neiman complet dispo à prix correct, je l'ai acheté et installé sur ma colonne de direction. Résultat : la voiture démarre toujours dès que la clé est positionnée en position contact Conclusion : la panne ne vient pas du neiman et comme cela est survenu suite au branchement d'un lecteur de codes défaut wifi, je me demande s'il n'a pas perturbé un calculateur ou autre composant ? Je commence à désespérer de trouver l'origine de ce comportement qui semble peu répandu 😞 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier C'est effectivement en voulant lire un défaut que je me suis retrouvé dans cette galère et que je ne peux plus désormais lire de défaut :(( Il y a bien 3 positions (Arrêt / Marche / Lancement) et je peux bien aller en position lancement sauf que je n'au pas besoin car le moteur démarre en position 2 (Marche) et le démarreur continue d'être actionné avec le moteur tournant J'ai laissé la batterie débranchée toute une nuit mais pas d'amélioration 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier il y a 3 minutes, Invité Mike a dit : C'est effectivement en voulant lire un défaut que je me suis retrouvé dans cette galère et que je ne peux plus désormais lire de défaut :(( Il y a bien 3 positions (Arrêt / Marche / Lancement) et je peux bien aller en position lancement sauf que je n'au pas besoin car le moteur démarre en position 2 (Marche) et le démarreur continue d'être actionné avec le moteur tournant J'ai laissé la batterie débranchée toute une nuit mais pas d'amélioration En position 3 de la clé le démarreur ne s'arrête pas ? D'après bob bimon tu auras besoin d'un lecteur VCDS. Voici ce que bob bimon a dit hier (copié collé): Il te faut la valise VCDS pour aller vérifier le codage octet par octet dans le codage long de le calculateur de colonne de direction (16) ou la centrale électrique (09), pour voir si un bit n'a pas été accidentellement modifié, du style fonction Start/Stop alors que tu n'en a peut-être pas. Exemple de toutes les conneries qu'on peut y faire... https://vag-repair.com/09-centrale-electrique-codage/ Quand tu reviens en position 0 sans retirer la clé, tu gardes le moteur tournant ? Ou juste la radio (position accessoires en principe) ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier Je n'ai pas essayé la position 3 mais tenterai éventuellement quand j'aurai fait l'échange des puces dans la clé Je n'avais pas de VCDS donc je viens d'en commander un kit Quand je reviens en position initiale le moteur se coupe bien et je garde la radio qui s'éteint uniquement lorsqu'on enlève la clé. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 28 janvier Partager Posté(e) le 28 janvier (modifié) Voici l'interface de la nappe entre le contacteur de neiman et le calculateur de direction. Peut-être que le contacteur électrique déconne !! et le neiman (partie méca) n'y est pour rien ! Vérifie notamment, sur ce qui est censé être le fil "50" (démarrage"), si tu as 0 Ohms entre l'ohmètre entre ce fil et le contact "30" qui est le 12V permanent. (violet), et ce sur les positions 0, 1 et 2. "15" = 12V après contact (jaune) "P" = parking (gris) "X" = accessoires (vert) "50" = démarrage (rouge) "S" = autoradio (bleu) Ainsi, en position 0, tout est ouvert, sauf P qui est à 12V En position1, 15, X et S sont à 12V En position 2, 15 et 50 et S sont à 12V. En revenant en position 0 (coupure contact), seuls P et S sont actifs. Dans ton cas, 50 s'invite à la fête en position 1. Démonte ton contacteur de neiman et contrôle cette "marguerite de modes " avec ton ohmètre, en fonction de la position. je pense qu'il est niqué. PS : parle de positons 0, 1 et 2 (et non pas 1, 2 3) pour qu'on soit bien clair, conformément au dessin de golfmanuel. Modifié le 28 janvier par bob bimon 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 29 janvier Partager Posté(e) le 29 janvier Bonjour et Merci Bob Bimon pour ces explications détaillées ! Tu as raison, les positions sont bien 0, 1 et 2 donc quand on parlait de la 3ème il s'agit bien de la 2. J'ai pensé aussi au contacteur de démarreur mais j'en suis au 3ème neiman testé donc je ne crois pas trop au fait que j'aurais bizarrement 3 contacteurs avec la même panne. J'ai l'impression que le soucis est plutôt en aval c'est à dire au niveau du calculateur ou de la centrale électrique comme tu le disais plus haut. Dès que je reçois mon kit VCDS, je vérifierai le codage. Saurais-tu ce que je dois vérifier exactement avec quelle valeur de référence par défaut ? Au pire je pourrai peut-être tenter un échange de calculateur ou centrale électrique aussi appelé boitier confort ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 29 janvier Partager Posté(e) le 29 janvier A ce stade, le bug je sais pas si il est dans le calculateur de colonne de direction ou dans la centrale électrique. Désolé, mais il va falloir éplucher touts les octets du codage long avec toutes les options disponibles. Il y a peut-être une option start/stop malencrontreusement activée, qui peut expliquer le lancement du démarreur alors que tu es en position 1 (contact). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 29 janvier Partager Posté(e) le 29 janvier OK, je reviendrai vers vous dès que j'aurai reçu le kit VCDS et épluché la procédure d'utilisation :-) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 1 février Partager Posté(e) le 1 février Hello, Voici quelques news sur mon pb de démarrage. Je n'ai pas encore reçu mon kit VCDS mais en attendant j'ai trouvé un calculateur de colonne de direction d'occasion. Je l'ai donc installé et j'ai pu mettre la clé en position 1 (contact) sans que le moteur démarre. J'ai ensuite pu démarrer la voiture et j'ai senti ma batterie un peu faiblarde. Malheureusement elle a calé au bout de 15 à 20 secondes environ et je n'ai pas eu le temps de vérifier si le démarreur était toujours activé. La batterie étant à plat, je n'ai pas pu redémarrer et donc vérifier ce point donc je l'ai mise en charge tranquillement pour cette nuit afin de tester demain. Il y a donc du mieux mais j'espère qu'elle n'a pas calé à cause d'une suralimentation du démarreur et que j'ai potentiellement causé une autre panne. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas l'antidémarrage qui lui coupe le moteur dans les 2 secondes et j'ai bien récupéré le transpondeur dans ma clé d'origine ce qui avait donc éteint le voyant correspondant. La suite au prochaine épisode... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 1 février Partager Posté(e) le 1 février il y a 6 minutes, Invité Mike a dit : Hello, Voici quelques news sur mon pb de démarrage. Je n'ai pas encore reçu mon kit VCDS mais en attendant j'ai trouvé un calculateur de colonne de direction d'occasion. Je l'ai donc installé et j'ai pu mettre la clé en position 1 (contact) sans que le moteur démarre. J'ai ensuite pu démarrer la voiture et j'ai senti ma batterie un peu faiblarde. Malheureusement elle a calé au bout de 15 à 20 secondes environ et je n'ai pas eu le temps de vérifier si le démarreur était toujours activé. La batterie étant à plat, je n'ai pas pu redémarrer et donc vérifier ce point donc je l'ai mise en charge tranquillement pour cette nuit afin de tester demain. Il y a donc du mieux mais j'espère qu'elle n'a pas calé à cause d'une suralimentation du démarreur et que j'ai potentiellement causé une autre panne. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas l'antidémarrage qui lui coupe le moteur dans les 2 secondes et j'ai bien récupéré le transpondeur dans ma clé d'origine ce qui avait donc éteint le voyant correspondant. La suite au prochaine épisode... Bonsoir, Une batterie faible peut provoquer des phénomènes incompréhensibles, donc lorsque la voiture a un comportement électrique bizarre, c'est la batterie qu'il faut vérifier en 1er. A+ pour des bonnes nouvelles 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 1 février Partager Posté(e) le 1 février Donc cela semble confirmer que le calculateur de colonne de direction a été perturbé par le bidule que tu avais utilisé pour recoder. Comme quoi il y a des merdes OBD2 dangereuses sur le marché... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 1 février Partager Posté(e) le 1 février il y a 40 minutes, bob bimon a dit : Donc cela semble confirmer que le calculateur de colonne de direction a été perturbé par le bidule que tu avais utilisé pour recoder. Comme quoi il y a des merdes OBD2 dangereuses sur le marché... Si vraiment il n'a rien modifié ? Rien que lire des codes pourrait foutre le bazar dans les calculateurs, ou les constructeurs ont tout fait pour que ça arrive si on utilise autre chose que leur valise ? Allez donc savoir ou est le coupable ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 3 février Partager Posté(e) le 3 février Hello, Je reviens vers vous avec plutôt de bonnes nouvelles ! En effet, même si j'ai du la redémarrer avec des câbles et hormis le voyant du volant orange et ESP allumés, la voiture tourne à nouveau correctement. Je n'ai toujours pas reçu mon kit VCDS pour tenter de corriger ces défauts mais je vous tiendrai informés. Merci en tous les cas pour vos réponses qui nous permettent d'avancer. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 3 février Partager Posté(e) le 3 février il y a 1 minute, Invité Mike a dit : Hello, Je reviens vers vous avec plutôt de bonnes nouvelles ! En effet, même si j'ai du la redémarrer avec des câbles et hormis le voyant du volant orange et ESP allumés, la voiture tourne à nouveau correctement. Je n'ai toujours pas reçu mon kit VCDS pour tenter de corriger ces défauts mais je vous tiendrai informés. Merci en tous les cas pour vos réponses qui nous permettent d'avancer. Bonjour, voila le genre de chose qui peut provoquer des problèmes électriques bizarres et incompréhensibles. Une batterie faible ayant une tension trop basse.qui ne permet plus à certain composants électroniques de fonctionner normalement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 3 février Partager Posté(e) le 3 février (modifié) il y a 38 minutes, Invité Mike a dit : hormis le voyant du volant orange et ESP allumés, Il te faut recalibrer le capteur de braquage de la direction. Moteur au ralenti, volant à fond à droite, retour au milieu, puis à fond à gauche, puis milieu, puis rouler quelques dizaines de mètres . Et voilà ! Et reprogrammer les butées des vitres. Modifié le 3 février par bob bimon 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mike Posté(e) le 4 février Partager Posté(e) le 4 février OK, merci Bob, je testerai au plus vite. En revanche, j'ai oublié de préciser que ma direction est durcie mais pas aussi dure que sans direction assistée. Est-ce que cela va se rétablir également après cette opération ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob bimon 26 Posté(e) le 4 février Partager Posté(e) le 4 février Normalement oui, sinon faudra passer à la valise diagnostic. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
