Mécanique moto
Vitesse bloquée ER6F ABS 2015
Invité Laulodu22
Invité Laulodu22
Bonjour a tous.
J'avais déjà fait un post pour décrire mon problème avec min ER6F de 2015.
Du jour au lendemain, mon sélecteur est resté bloqué en 1 ere, impossible de passer au point mort même en bougeant la moto d'avant en arrière.
J'ai traîné un peu pour me lancer dans le démontage ( il fait pas très chaud dans le garage... )
J'ai déposé le couvercle d'embrayage, puis le plateau de pression ainsi que les disques d'embrayage.
Je n'ai rien vu de particulier ( mais avis d'un amateur).
Par contre a ma grande surprise en remettant la moto en route, j'avais récupéré mon point mort, et j'ai pu repasser en 1ère.
Je pensais que c'était dans la poche, mais après un calage en 1ère ( j'ai oublié de remonter la béquille), au redémarrage rebelote...
Elle est encore bloquée.
A votre avis, embrayage à changer ?
J'avais imaginé un problème de boîte ou de sélecteur, mais après remontage j'ai pu passer du N en 1ère.
Merci d'avance pour vos précieux conseils
  • Réponses 44
Invité Laulodu22
J'ai 24000 kilometres.
Que veux tu dires par redémarrer en debrayant ?
Béquille relevé la moto démarre, sur béquille d'atelier j'ai pu remarquer que la roue arrière est légèrement entraînée lorsque je débraye.
En tout cas merci de m'avoir répondu
Invité Laulodu22
Que veux tu dires par démarrer en debrayant ?
Car effectivement béquille relevé la moto démarre.
Invité §Lau158DA
Oui effectivement je peux l'arrêter avec mon pied.
Donc l'embrayage est ok, Dommage pour moi ...
Tu penserais à quoi du coup, car si j'ai réussi à changer de vitesse ( pas très longtemps) après depose de l'embrayage, la boite va bien normalement.
Merci pour ton aide
Oui, embrayage OK.
C'est donc un problème de sélecteur (voici les pièces qui constituent ta partie sélection de vitesses), il faudrait démonter le carter gauche et analyser en fonction des pièces que tu vois.  Peut être un ressort cassé ou un problème dans la pièce 13320.  Mais je ne pense pas que ce soit un problème de boîte de vitesses
kawasaki-er650fff-er6n-abs-2015europe-middle-east-africa-gear-change-mechanism_big3IMG01210368_f329.gif
Invité §Lau158DA
Donc, je suis bon pour un démontage de sélecteur, j'espère que ça se fait facilement.
Tu penses à un ressort, ce ont les refus 92145B ( côté sélecteur),  ou plutôt le 92145 ( à l'arrière de la noix d'embrayage si je ne me trompe pas ).
Autrement le 13320 si il est HS y'a t-il un signe visible ?
Merci beaucoup
Invité §Lau158DA
Voulant attaquer le démontage, j'ai fait tourner le moteur quelques minutes avant de faire la vidange.
La moto étant sur béquille d'atelier arrière, j'ai essayé d'arrêter la roue arrière avec mon pied, mais impossible... par contre je n'ai pas pu essayer en debrayant, car le câble est retiré 🤪
Toujours pas embrayage ?
Invité §Lau158DA
J'ai entamé le démontage, toit c'est plutôt bien passé, à part une vis cruciforme sur le haut du couvercle de sélection grippée, forcément la forme de la tête n'a pas tenu le coup, donc extracteur de vis obligatoire.
A l'intérieur tout paraît correct, je peux même modifier les vitesses via le barillet ( photo en gros plan ).
Je suis un peu perdu...
Merci pour votre aide
Modifié par Laulodu22
Invité §Lau158DA
Moi non plus...
Lorsque j'essaye de passer les vitesses en temps normal, ça bloque entre la 1ère et le point mort, le sélecteur bouge un petit peu de haut en bas et on entend un claquement un peu comme ci une vitesse passait mais rien la boite de vitesse reste en 1ere
Actuellement, les disques d'embrayage sont déposés, ainsi que le couvercle de sélection.tout a l'air normal, j'ai pensé que le problème venait de la boite.
Le mécanisme étant démonté, j'ai manipulé ce que je pense être le barillet,avec un tournevis et j'ai pu le tourner sur 3 positions ( de droite à gauche), logiquement si je peux le bouger c'est que ma boîte de vitesse est en bonne santé, serait-ce l'axe de selecteur ? Pourtant à vue d'oeil il a l'air normal.
Je n'ose pas en demonter plus pour le moment.
La seule possibilité alors est que tes disques ne se libèrent pas lorsque tu débrayes.  Vu que tu as enlevés tes disques, ce qui reste sur la moto est la cloche d'embrayage.  Est-ce que la cloche est marquée (abîmée) par les extrémités des disques garnis ?
J-M
Modifié par Resmoto
Invité §Lau158DA
Oui effectivement il y'a des traces sur la cloche.
Tu penses que le problème vient de la ?
Petit détail que j'avais peut-être pas expliqué, même à l'arrêt je ne pouvais Pas basculer entre le N et la 1ère.
Invité §Lau158DA
J'en profite pour demander comment retirer la rondelle entretoise qui tient la cloche, sur la rmt c'est pas très précis.
Ils disent d'utiliser une pointe ou un chasse goupille, j'ai bien essayer les deux et rien ne sort, peut-être que je m'y prend mal ....
Je joins deux petites photos pour illustrer ma requête.
Vous pourrez voir par la même occasion que mon pointeur a ripé et j'ai marqué la rondelle, j'espère rien de grave
OK, la cloche n'a absolument rien.
Pour la rondelle entretoise, je crois que tu te trompes.  La seule chose que l'on peut essayer d'enlever avec un aimant, c'est l'entretoise qui se trouve sur l'arbre d'entrée de boîte (arbre cannelé) et sur la photo, c'est l'entretoise qui possède 2 trous.
Pour moi, tu peux remonter tout le côté embrayage, le problème ne se situe pas de ce côté la.
Revenons de l'autre côté.  quand tu actionnes le "barillet" comme tu dis, est-ce que la vitesse est engagée, est ce que la roue arrière bloque ou est elle libre comme au point mort. Attention, il faut remonter tout le mécanisme d'embrayage pour faire cela.
J-M
Invité §Lau158DA
Un grand merci pour ton conseil éclairé, le coup de l'aimant c'est rapide, efficace et on abîme rien 👏
J'ai retiré la cloche ( pas le choix j'ai cassé la vis de la pompe a huile, pas fait attention au pas inversé ).
Par contre lorsque j'actionne le " barillet" je vois de l'autre côté que rien ne se passe, c'est à dire que le doigt de verouillage ne bouge pas d'un poil.
Arrete moi si je me trompe lorsque tu change le vitesse l'etoile est censée tourner, sauf que la rien.
Fourchette bloquée ?
Invité §Lau158DA
Ci-joint  des photos du doigt de verrouillage avant et après avoir actionné le barillet ( Rien à bougé)
Invité §Lau158DA
Re,
Dans le doute j'ai déposé la boite ( assez simple d'ailleurs).
A première vue rien à l'air d'être anormal, les fourchettes bougent et je peux changer les vitesses à la main, relativement difficile a faire tourner sans faire bouger l'arbre de sortie soi dit en passant, mais je peux passer les 6 vitesses.
Par contre je m'interroge sur le fait u'en position N si je bouge l'arbre primaire, les oignons tournent et du coup l'arbre de sortie également ( peut-être normal mais étant novice ...)
Je joins quelques photos de l'état général
Invité §Lau158DA
Ainsi que des photos de la position N ( à moins que je me trompe )  et la les pignons tournent en actionnant l'arbre primaire.
Invité §Lau158DA
Est-ce normal d'avoir du mal voir impossible de  changer les vitesses manuellement sans faire bouger l'arbre de sortie ?
Un grand merci d'avance
oui, c'est normal, il faut aussi faire tourner l'arbre d'entrée.  C'est normal, puisque quand le moteur tourne, l'arbre d'entrée peut tourner librement par l'inertie des pignons qui sont toujours engrainer ensembles.
Pour le neutre, tu peux vérifier si ca fonctionne bien, tu tiens en main l'arbre de sortie et tu tourne l'arbre d'entrée.  Les deux arbres ne sont pas entraînés ensemble et on est donc au point mort.
Petite question, quand tu as retirer le carter G (carter sélecteur), il n'y a pas de trace de frottements à l'intérieur ?
Invité §Lau158DA
Pour commencer Resmoto sincèrement merci pour ton implication dans ma galère.
J'ai suivi ton conseil concernant le test du point mort, j'ai l'impression que tout tourne de la même manière, mais je pense que c'est mon manque de connaissances qui est responsable.
J'ai remonté la boite en ayant graissé les pignons ainsi que le tambour de sélection, je peux cette fois ci basculer du N a la 1ere via ( le Barillet de sélection 😁 ).
Je ne peux pas tout remonter car j'ai quelques écrous ainsi que quelques joints à changer.
Pour revenir sur le carter de selecteur RAS pas une rayure.
Si ça fonctionne une fois tout remonté c'est un miracle, car rien vu de cassé en route.
Invité §Lau158DA
Mauvaise nouvelle, j'ai remonté l'embrayage ( sans carte  et sans huile pour essai )
Jusqu'à la je pouvais changer les vitesses via  le barillet 😉.
Je remonte j'essaie le point mort... roue arrière bloquée, je change la position du barillet me disant que la boite n'était pas au N, et la patatras...
Ca rebloque au comme avant, plus de passage possible.
Je suis inquiet ???
Merci par avance
Je n'ai malheureusement pas le manuel d'atelier de la moto, mais chez Kawa, il y a un système de sécurité qui empêche le passage des vitesses supérieures 2, 3, .....si la moto ne roule pas (si la roue AR n'est pas en rotation rapide).  C'est un système qu permet de retrouver le point mort très facilement lorsque l'on est à l'arrêt.  Je ne sais pas où il se trouve (peut être au niveau du tambour).  Cest peut être ce système qui est défectueux sur ta moto.
J-M
Invité §Lau158DA
J'ai consulté en ligne le manuel d'atelier, effectivement il y'a bien un système pour le point mort il est sur le pignon de 5ème ( trois billes en acier apparemment).
J'ai redéposé la boite, la je peux changer les rapports a la main, je n'y comprends rien...
Un détail qui ne me rassure pas Non plus, lorsque j'ai remonté l'embrayage etc... boite en position N la roue arrière était bloquée, comme ci un rapport était engagé.
Invité §Lau158DA
J'avais remonté la boite en position N ( partie biseauté sur l'étoile), les fourchettes placées sur les pignons baladeur.
Pourrait-il y  avoir un rapport avec le fait que mon arbre secondaire tournait lorsque je faisais tourner l'arbre primaire en position N ?
