tension de 16 volts et voyant, éclairage qui s'affole
chem38
Bonjour sur ma 207, HDi 1,6 de 9/2006.
j'ai des problèmes de voyants qui s'allume dans tous les sens et l'éclairage qui varie en fonction du régime moteur après beaucoup d'heures passées j'ai trouvé que la tension moteur en route et dépassé les 16 v.
on débranche en 2 cosses de l'alternateur,  remise en route et là tout redevient normal donc je voulais savoir si sur la 207 seul le temps nateur gère et régule la tension ou s'il y a un boîtier annexe il le fait.
Merci d'avance de votre retour c'est assez urgent.
Bonjour, ce Pb réglé, il reste le voyant airbag, la valise du mécano donne : airbag conducteur niveau 2.
Il dit de changer le boîtier d'airbag, Celui situé sous le frein à main.
N'étant pas féru de ces technologies, vous voudrez votre avis.
Est ce la surtension qui a endommagé le boitier...
Pas d'accident, juste remorqué a la barre, avec des secousses..
il y a 25 minutes, chem38 a dit :
Il reste le voyant Airbag!
Conducteur niveau 2
Diag reste flou,
mais vu l'age , je crois que je dois démonter le COM2000!, jamais fait
un plaisir?
MErci de vos conseils
Jamais fait, peux pas aider :spamafote:
Le but est de remplacer  ou ouvrir ?
le but est de diagnostiquer la cause et réparer.
Pour cela il faut le protocole! (que j'ai pas)
Mais je pense faire:
Une fois l'accés au Com2000, je teste les fils ->module Airbag, Vérif des connections
Sinon pose de Leures, espérant voir si le PB est le Com
Pour démonter, des vidéos sur le NEt, au vu du nb de pbs sur ce sujet
Merci de vos conseils
Si je m'abuse le test du Com2000, n'existe pas?
j'ai pu lire , que les gars les changent aprés avoir vérifier un tas de truc!
Un Mécano me conseille de vérifier la hauteur des ceintures, et voir si pas d'écart entre les 2
A vérifier aussi les Fusibles de BSI, mais je sais pas si la valise aurait détecté un fusible!?
