jean1971 21 Posté(e) le 26 février Partager Posté(e) le 26 février Bonjour à tous, Bon, à mon tour d'être embêté avec ma Clio 2 1,2 l essence / GPL de 2004. Hier soir elle s'est mise à ne plus marcher comme avant, chute de la puissance. Aucun défaut au tableau de bord et le probléme persiste que se soit en mode essence ou GPL. J'ai donc investigué un peu et j'ai remarqué la chose suivante : Apparemment, j'aurai les cylindres 3 et 4 dans l'ordre d'allumage (en fait les 2 du milieu) qui ne donnent pas ou alors très peu. Je précise, bougies quasi neuves et il y a de l'allumage sur les 4 bougies, J'ai aussi vérifié toute la connectique. Pas de liquide de refroidissement dans l'huile et le niveau de liquide ne bouge pas. Le moteur n'a pas chauffé avant le probleme, température normale. Si quelqu'un a déjà eu ce problème et serait au courant de la panne et du cout éventuel ? Merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 27 février Auteur Partager Posté(e) le 27 février (modifié) Bonjour, Personne n'a eu ce problème ? Modifié le 27 février par jean1971 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Lulu Posté(e) le 27 février Partager Posté(e) le 27 février Bonjour, Postez votre probleme dans la section Technique/Mécanique, vous aurez surement plus de réponses. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 27 février Auteur Partager Posté(e) le 27 février Il y a 1 heure, Invité Lulu a dit : Bonjour, Postez votre probleme dans la section Technique/Mécanique, vous aurez surement plus de réponses. Oui, pas faux, merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mlr84 0 Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février Bonsoir Que entendez vous par "les cylindres ne donne pas"? Avez vous le code moteur ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 1 mars Auteur Partager Posté(e) le 1 mars (modifié) Il y a 12 heures, mlr84 a dit : Bonsoir Que entendez vous par "les cylindres ne donne pas"? Avez vous le code moteur ? Bonjour, Je démarre le moteur, il vibre un peu et tourne mal. J'ouvre le capot et donc quand je débranche les fils de bougies de ces 2 cylindres, rien ne se passe. Le moteur reste sur le meme régime. J'en déduis donc que ces 2 cylindres ne donnent rien. RENAULT CLIO II moteur 1.2 LPG / Essence (58Cv) de 2004 Infos, je viens de remplacer le capteur de PMH et toujours pareil. Merci Modifié le 1 mars par jean1971 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 1 mars Auteur Partager Posté(e) le 1 mars Bon, du nouveau, Je suis passé voir un petit garagiste, et apres une bref analyse ma dit que cela pouvait provenir du joint de culasse casser entre les 2 cylindres du milieu. Je suis allé voir sur internet, et effectivement c'est une possibilité. La réparation (remplacement du joint de culasse) serait donc possible d'apres lui pour un cout de environ 600 euros. A condition bien sur que la culasse n'ai pas de défaut. Qui a des infos la dessus et aurait déja fait faire cette réparation ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mlr84 0 Posté(e) le 1 mars Partager Posté(e) le 1 mars Combien de kilomètres ? Il faudrait effectuer un test de compression avant de remplacer le joint 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 2 mars Auteur Partager Posté(e) le 2 mars 147000 kms. Ce sera fait avant démontage oui. Mais cela ne repond toujours pas à ma question ! Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 1 avril Auteur Partager Posté(e) le 1 avril (modifié) Bon, des nouvelles ! moteur ouvert, c'est bien le joint de culasse pété entre les 2 cylindres du milieu. Par chance, ni la culasse ni le bloc ne sont abimés a cet endroit ! Donc remplacement du joint de culasse et ça devrait aller ! Modifié le 1 avril par jean1971 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 21 Posté(e) le 8 avril Auteur Partager Posté(e) le 8 avril Voila, c'est fait, fonctionne nickel !!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
