LucasB 0 Posté(e) le 26 février Partager Posté(e) le 26 février Bonjour à tous, je viens vers vous car j’ai un soucis sur mon jumpy acheté il y’a une semaine. Je m’explique ; Lorsque j’accélère franchement à bas régime (entre 1500 et 1800 tours/min) et que le turbo s’enclenche, deux brefs à coups successifs se font ressentir accompagnés d’un tchu- tchu aiguë. Le bruit semble provenir du filtre à air/débitmètre. j’ai donc contrôlé toutes les durites, démonté le débitmètre afin de le nettoyer et j’ai changé le filtre à air mais rien ne change. j’ai ensuite emmené le véhicule chez mon garagiste qui a corrigé deux défauts à la valise mais toujours le même problème. Il m’a expliqué que cela pouvait provenir de pleins de choses notamment d’un capteur HS.. il a aussi remarqué qu’il y avait un peu d’huile dans l’échangeur d’air et m’a dit que ça pouvait potentiellement venir de là.. je pensais utiliser un flacon de nettoyant pour injecteurs, pensez vous que ce soit utile? D’autres idées ? Merci! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
LucasB 0 Posté(e) le 11 mars Auteur Partager Posté(e) le 11 mars Pour faire suite à ce message, j’ai donc remplacé le capteur MAP (capteur de pression de suralimentation) qui était bien encrassé, et utilisé un produit afin de nettoyer les injecteurs. Le problème persiste. Je pensais démonter et nettoyer la vanne egr. toujours aucun avis sur la question? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
