Invité Yoyolb78 Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février Bonjour à tous, j'ai une fuite quand je roule par temps sec un liquide remonte par la tole de sol , je ne sais pas quel liquide se trouve en dessous mais il est froid. Savez vous à quoi cela correspond et dois je refaire juste les joint en silicone ou vérifier autre chose. Merci de vos retours 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jym52 22 Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février (modifié) Bonsoir, il faudrait nous transmettre plus d'explications qui pourraient mieux cibler le problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle. - Ex: Savoir si l'infiltration est sous le tableau de bord ou les bas de portes ........ Si la présence d'eau est sous la moquette au niveau des pieds passager, ou devant la console centrale ..... Concerne un Mle Honda Jazz de 2007 - 2013. Liquide froid, sans odeur particulière, fuite ou suintements importants même par temps sec. Il est possible que ce soit de l'eau de l'évaporateur de climatisation. L'évaporateur est un échangeur thermique situé sous le tableau de bord au centre ou vers la droite du TB. Par principe de fonctionnement l'évaporateur créer de l'humidité qui se condense en eau et qui doit être évacuée par un durite qui débouche sous le véhicule. L'été il est fréquent de trouver de l'eau sous sa voiture une fois arrêtée. Possible: - durite de l'évaporateur bouchée, l'eau passe par pression dans l'habitacle. - bac ou carénage fendu . // - Voir pour exemple Mle Jazz 2010 bloc 1.2 . // - Ouvrir pour info le lien@: https://www.automecanik.com/pieces/evaporateur-de-climatisation-471.html#:~:text=Une forte humidité présente dans,de l'évaporateur de climatisation.&text=Il faut faire aussi un,après avoir fait le remplissage. C'est une piste de recherche, nous transmettre plus d'éléments sur la fuite ou présence d'eau au plancher. Un orifice de drainage de l'évaporateur est commun, il suffit bien souvent de passer un drain en remontant dans le tube en caoutchouc ou plastique. Cordialement. Modifié le 28 février par Jym52 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
