Touran
Allume cigare Touran 3
dodo.
J'ai acheté un Touran 3 il y a 2 mois, or, on vient de constater que les prise allume cigare ne fonctionne pas.
J'ai regardé les fusibles, mais le schéma du manuel ne correspond pas à mes fusibles.
Si quelqu'un a une idée pour trouver le bon fusible, je suis preneur.
Le 28/02/2021 à 21:25, dodo. a dit :
C'est à dire ? Poste une photo de ton rack à fusibles.
Sinon, sur le rack, toutes les réservations sont alimentées, certaines par le "+ permanent" d'autres par le "+ contact". La borne d'alimentation de la réservation se trouve en haut. Si l'option que doit alimenter la réservation n'existe pas sur la voiture, alors la borne du bas est vide : on le voit très bien avec une lampe de poche.
Peut être que celui qui avait le Touran avant toi a fait une mauvaise manip et qu'en remplaçant le fusible il se soit trompé d'emplacement. Si c'est le cas, tu dois avoir un emplacement vide avec deux bornes en laiton : un simple fusible devrait résoudre ta panne...
Comme dans toutes les voitures... Les fusibles moteur et fortes puissances sont sous le capot, les fusibles accessoires sont dans l'habitacle, généralement sous le volant ou à proximité (sur le côté du tableau de bord gauche, la partie qui est masquée par la fermeture de la portière)
Si tu as une boîte à gants sous le volant, les fusibles sont derrière.
Ils y étaient au moins jusqu'en 2016...
il y a 27 minutes, dodo. a dit :
Et si ce n'est pas ça, je risque de le casser.
Faut pas tirer comme un bourrin : il faut effacer l'ergot de retenue en haut du vide poche. Le porte fusibles se trouve juste derrière.
Soit tu te lances, soit personne ne pourra rien pour toi à part ton concessionnaire et le billet qui va avec...
Le 18/03/2021 à 20:32, 300s a dit :
Finalement, j'ai trouvé, cela n'a pas été évident, j'ai pu changer le fusible qui était HS.
Merci de ton aide.
