Invité §val785LY Posté(e) le 16 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2011 y a t il des risque a débrancher la vanne EGR? Sachant que cela encrasse le moteur, le turbo, il y a une perte de puissance. il y a une usure prématuré du moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pan872xR Posté(e) le 17 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2011 La vanne EGR permet de recycler les gaz d'échappement, donc qu'en sera-t-il du contrôle anti-pollution au contrôle technique ? :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 17 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2011 Je la rebranche avant de passer au contrôle technique. Y a t il des risque de la débrancher? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 La mienne est débranchée depuis plus de 2ans, j'ai pas eu de soucis, si ce n'est le témoin diag qui s'allume. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 La vanne EGR permet de recycler les gaz d'échappement, donc qu'en sera-t-il du contrôle anti-pollution au contrôle technique ? :/ Je n'ai jamais eu de problème lors des passages au contrôle anti-pollution. A l'entrée au garage ils constatent que le témoin diag s'allume, ils branchent leurs truc pour voir si il y a un prob, mais ne détecte rien d'anormal ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 tu la juste débranché ou tu as mis une plaque entre les 2? et est ce que tu as eu d problème avec le voyant dpf? Pour infos j'ai une mazda 6 de 2007 143ch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Tu as quoi comme voiture? merci de m'avoir répondu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Tu as quoi comme voiture? merci de m'avoir répondu. J'ai une mazda 6 2l mzr-cd 120ch de 2005 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 tu la juste débranché ou tu as mis une plaque entre les 2? et est ce que tu as eu d problème avec le voyant dpf? Pour infos j'ai une mazda 6 de 2007 143ch. Je l'ai juste débranché, et comme ma valve est mi-mécanique/mi électronique (à ma connaissance les 6 d'avant 2004 possédais une vanne mécanique uniquement) bah elle fonctionne toujours, mais n'envoie plus de sa suie dans mon moulin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 ça te fait un trou vu que tu as débrancher ta vanne? Et ta voiture ne fait plus de régénération avec le dpf? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 ça te fait un trou vu que tu as débrancher ta vanne? Et ta voiture ne fait plus de régénération avec le dpf? Un trou comment? dans l'accélération tu veux dire? sinon question régénération, je pense que tu dois parlé du fap? moi j'en ai pas sur ma 6, c'est une phase 1 (désolé pour la lenteur de réponse, j'ai eu un prob d'authentification ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Quand tu débranche ta vanne egr, derrière y a quoi? Et pour le FAP ça va rien faire sur ma voiture? Dsl de toutes les questions que je te pose mais je veux être sur que ça fera rien sur la voiture et encore merci de t réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Quand tu débranche ta vanne egr, derrière y a quoi? Et pour le FAP ça va rien faire sur ma voiture? Dsl de toutes les questions que je te pose mais je veux être sur que ça fera rien sur la voiture et encore merci de t réponse. En faite j'ai débranché le petit tuyaux noir qui permet de faire une dépression dans la vanne pour pouvoir envoyé dans le moteur, et je l'ai bouché avec le petit capuchon qu'on trouve à l'arrière des stylo bic. Concernant ton fap, je ne pense pas que c'est lié (à vérifié quand même), le fap se régénère à une certaine température, l'ajout de quelque chose de la part de l'egr n'y fait rien à mon avis. Si quelqu'un qui s'y connait mieux pouvait répondre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 merci pour t réponses mais elle se trouve ou la vanne egr? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 merci pour t réponses mais elle se trouve ou la vanne egr? A l'avant, à l'extrémité droite de ton cache moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 ok merci pour t réponses j'essayerais en rentrant de vacances. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 ok merci pour t réponses j'essayerais en rentrant de vacances. De rien, entre zoom-zoomeur on s'entraide comme on peux si tu vois toujours pas où elle se trouve à ton retour, relance moi, je prendrais une photo de cette daube de vanne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 29 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2011 Je veux bien que tu dises ou se trouve la vanne sur des photos. Je rentre lundi soir de vacance je pourrai tester la semaine prochaine. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 1 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2011 Je veux bien que tu dises ou se trouve la vanne sur des photos. Je rentre lundi soir de vacance je pourrai tester la semaine prochaine. Merci. Voici cette fameuse vanne. En entouré tu peux voir le tuyau que j'ai débranché et bouché avec un élément de stylo (je sais pas comment ça s'appelle ) et la flèche rouge montre l'endroit d'où elle été branché https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/583286/mini/DSCF0159.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 1 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2011 Voici cette fameuse vanne. En entouré tu peux voir le tuyau que j'ai débranché et bouché avec un élément de stylo (je sais pas comment ça s'appelle ) et la flèche rouge montre l'endroit d'où elle été branché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 Dsl du retard. Moi j'ai pas la même chose que toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 Dsl du retard. Moi j'ai pas la même chose que toi. T'as la valve entièrement électronique? les premiers modèles étaient équipés de vanne entièrement mécanique. Lorsque que tu débranche le tuyau de dépréssion, aucun témoin ne s'allume sur ce genre de vanne. La mienne est semi-électronique (donc mécanique et électronique :q ) et il y a le témoin diag qui s'allume. La tienne je pense est une version évolué de la mienne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 j'ai une photos mais j'arrive pas a la mettre ta fait comment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 j'ai une photos mais j'arrive pas a la mettre ta fait comment? tu clique sur l'icône qui permet de répondre à mon message. Ensuite en bas tu auras ajouter de nouvelles images. Tu l'ajoute et tu clique sur joindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 ça marche pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 ça marche pas. T'as cliqué sur joindre pour finir? faut le laissé chargé aussi :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 oui je l'ai fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 oui je l'ai fait C'est bizarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 oui c bizarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 c'est bon j'ai réussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1044191/https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1044191/mini/P808002721.jpgP808002721.jpg Nan faut que tu cliques sur les images pour les envoyés dans ton msg j'ai fait la même erreur la première fois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tup885EU Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1044191/P808002722.jpg oulaaaa drôle de dispositif là je sais vraiment pas. On se fait notre forum nous même? personne pour en parlé de cette vanne?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §val785LY Posté(e) le 8 août 2011 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2011 merci pour toutes t reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
