Mika2902 0 Posté(e) le 2 mars Partager Posté(e) le 2 mars Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum donc excusez-moi moi si il y a des erreurs dans le déroulement du post. je suis propriétaire d’un touareg V10 depuis deux ans et il m’arrive un problème électrique. Ma batterie secondaire se déchargée continuellement. L’alternateur est neuf donc j’ai commencé à me creuser la tête. Tout a commencé avec la régulation de tension au tableau de bord qui oscillait. Ensuite second problème le contact ne ce mettez pas du premier coup. Je tourné la clef une fois rien je revenais en arrière pour remettre le contact la voiture démarrer. Ensuite des petites coupure en fonctionnement arrivaient. Toutes aiguilles tombées. J’ai commencé à vérifier mes relais et un relais courant de travail ne coller pas on l’entendez <tic tic > à la mise en place de la batterie. Le relais 53 a était changé. Maintenant j’entends le relais collé à la mise en place de la batterie dans le coffre. Nouveau problème. Plus de contact plus de courant dans la voiture les deux batteries sont pleines. Même les feux de détresse ne fonctionne plus. J’ai vérifier l’anti démarrage sous le siège, il est bien désactivé. Avez vous des suggestions a m’apporter afin que je puisse enfant régler mon problème ? merci à tous pour votre aide Michael 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
