aki111 1 Posté(e) le 5 mars Partager Posté(e) le 5 mars (modifié) Bonjour, Ma Logan 1.5Dci 85ch de 2007 a 400 000Km et le turbo a de nouveau lâché après 150 000Km. Après changement du tubo, il y a une fuite à la jonction du tuyau d'alimentation en huile du turbo, côté carter moteur. Sur le carter moteur, un alésage permet de visser le tuyau qui envoie l'huile vers le turbo. Le tuyau s'insère dedans sur 23mm et un joint vient se plaquer sur un épaulement du carter. Cet épaulement est cassé sur un quart de cercle et le plan de joint n'est évidement plus étanche. Le tuyau en question ressemble au n°8 ci-dessous, mais avec un banjo côté turbo et un écrou fou avec un joint côté moteur comme la n°9. Il s'agit en fait de la rèf 151926900r avec une partie cannelée qui permet de tordre le tuyau. J'ai tenté d'ajouter une rondelle bien ajustée entre le joint et l'épaulement afin de combler la partie absente, la fuite est moindre mais toujours présente. Je pense qu'il manque 1 ou 2 mm de diamètre au joint pour remplir tout le diamètre du puits. Dans l'idéal, j'aimerais utiliser un banjo à la place du système actuel et utiliser l’extérieur du carter moteur comme nouveau plan de joint. Mais je doute de trouver un tuyau de la bonne taille avec 2 banjo de diamètre différent (10mm côté turbo et 15mm côté moteur) Il serait plus réaliste d'essayer un joint plus large: diamètre ext 15mm, int 8mm, épaisseur 2mm. Mais je ne sais pas où trouver cela ni ou le chercher. Et c'est sans garantie. Je suis à cours d'idées et songer à euthanasier ce moteur pour si peu me fend le coeur... Help! Avez vous des idées pour combler cette fuite? Modifié le 5 mars par aki111 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
obiwanwilly 117 Posté(e) le 5 mars Partager Posté(e) le 5 mars Bonjour dégraisse et enduit de pate à joint bleu tout ce qui peut l'etre , filetage , épaulement et repose ton montage surtout ne pas débordé vers l'intérieur de la durite ou du carter 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
aki111 1 Posté(e) le 5 mars Auteur Partager Posté(e) le 5 mars Il y a 2 heures, obiwanwilly a dit : surtout ne pas débordé vers l'intérieur de la durite ou du carter Merci pour l'idée, mais j'ai peur! 🙈 J'ai peur de déborder partout J'ai peur que le joint bleu ne colmate pas tout Voici une photo de la casse: En schématisant, ça donne ça : Le joint vert :diamètre ext 13mm, int 8mm, épaisseur 2mm Le tuyau (bleu) est assez lâche dans le trou (marron) et aussi dans sa vis de serrage (noir). L'étanchéité se fait normalement sur le pourtour intérieur du joint. Avec la partie cassée, il faut qu'elle se fasse maintenant sur le pourtour extérieur du joint également. Penses tu que la pâte à joint bleu saura faire ce boulot? Il y a quand même pas mal à combler. J'ai testé avec une rondelle placée à gauche du joint vert, mais ça fuit toujours. La rondelle (tout comme le joint) pourraient être un peu plus large je crois. Si je teste avec la pâte à joint, je mettrai une rondelle quand même, et j'enlève le joint. Mais je doute... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
obiwanwilly 117 Posté(e) le 5 mars Partager Posté(e) le 5 mars Tu laisse le joint d'origine et tu garnie avec de la pate à joint tout ce qui est AU DESSUS du joint d'origine le filetage et le méplat vont rendre étanche tout ça en comprimant le joint bleu 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
aki111 1 Posté(e) le 5 mars Auteur Partager Posté(e) le 5 mars Ok je vais tenter ça, en remetant la rondelle pour aider le joint à combler le trou dans l'épaulement. J'ai de la pâte "joint d'étanchéité sillicone gris alu Falcom". Ca peut le faire? https://www.amazon.fr/Facom-006084-Joint-Silicone-100/dp/B00BIGSGCY Les caractéristiques ont l'air compatibles: -température 200°C continu, 250°C en pointe -résiste aux hydrocarbures -résiste aux vibrations "remplace les joints découpés sur pièce métalliques ou plastiques. Résistant, adapté à la réalisation de joints de 0.1mm à 5mm." Pour l'utilisation en "joint très épais", ils préconisent de serrer légèrement la pièce pour 'former' le joint. Serrage définitif après 24h. Pour l'utilisation "remfort joint découpé: appliquer sur la/les surfaces en contact avec le joint, assembler dans 5min J'hésite entre les 2. Je le sentirais mieux en laissant sécher 5min avant la pose puis en serrant directement à fond. Vous en pensez quoi? Et si ça fuit encore, ce sera nettoyable dans ce trou très dur d'accès ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
aki111 1 Posté(e) le 8 mars Auteur Partager Posté(e) le 8 mars Bon, j'ai utilisé la pâte à joint Facom en suivant ce que j'ai compris des indications sur le tube pour joint très épais: -appliquer la pâte -attendre 5min -monter en contact -attendre 24h -serrage définitif -attente de 24h pour être sur ... et ça fuit toujours un peu 😭😭 J'aurais dû prendre du joint bleu parceque Facom c'est de la daube en pâte ? J'aurais dû appliquer et tout monter directement sans me prendre le tête? J'aurais dû en mettre encore plus? ça déborde un poil à l'extérieur, donc je pense que de ce côté là c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire?? Help! PS: Est-ce que ce sujet serait mieux en section mécanique? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
tete de soupapes 2 800 Posté(e) le 9 mars Partager Posté(e) le 9 mars la partie carter est accessible ?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
obiwanwilly 117 Posté(e) le 9 mars Partager Posté(e) le 9 mars (modifié) Bonjour c'est un probleme d'application de la pâte , ça résiste à n'importe quoi même un bouchon de vidange H.S ou une pompe à eau alors avec aussi peut de surface à comblé y'a aucune raison que ça ne tienne pas sauf si c'est mal dégraissé ou que l'application n'est pas uniforme ? moi perso j'attendrais pas que ça seche je tartine je serre et je démarre le lendemain Modifié le 9 mars par obiwanwilly 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
aki111 1 Posté(e) le 9 mars Auteur Partager Posté(e) le 9 mars Du soutien, ça fait du bien! Merci déjà pour ça! Pour l'accessibilité, la partie carter est tout derrière le moteur, à mi hauteur... Pas top. Obiwanwilly, je rejoint ton avis: J'ai du appliqué ça pas assez copieusement. J'en ai mis pas mal, sans déborder vers le bout / trou du tuyau pour ne pas risquer de polluer l'huile -- qui part directement au turbo 😨 -- et je me dis maintenant que j'aurais pu tartiner plus le filetage de la vis. En même temps, après serrage j'ai un bourrelet de 0.5mm qui fait le tour de la vis à l’extérieur, donc ça doit être pas mal rempli quand même. Du coup, je doute sur le dégraissage. J'ai fait ça au nettoyant frein puis nettoyant moteur et au coton tige, à cause de l'accès difficile. Même avec l'embout rallongé, je ne peux pas projeter jusqu'au fond le nettoyant moteur. J'ai bien insisté avec une dizaine de cotons tiges imbibés, jusqu'à ce qu'ils resortent propres donc ça ne devait pas être pire non plus. En regardant de plus près, j'ai l'impression que cela fuit pas le pas de vis extérieur et non au milieu autour du tuyau (partie pourtant la plus sensible). Du coup, j'ai bien envie de démonter et bien plâtrer le filetage sans nettoyer, comme un maçon, voir si cela fait le boulot 👷♂️. C'est perdu d'avance ou pas? L'étape d'après sera de nettoyer tant bien que mal, mais je ne pense pas pouvoir remettre tout à nu à cause de l'accès. Je n'ai jamais pratiqué la pâte à joint ni au montage, ni au démontage, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je re-re-re-démonte ce soir... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
obiwanwilly 117 Posté(e) le 9 mars Partager Posté(e) le 9 mars Bon courage 😒 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
aki111 1 Posté(e) le 10 mars Auteur Partager Posté(e) le 10 mars Merci! Bon, une fois démonté les pièces autour, j'ai vérifié le serrage de lavis. Grand bien m'en a pris: J'ai pu resserrer de quasi un tour!!! Essai de 1Km en dessous de 3000tr/min, pas de fuite!😸 Je reste attentif car j'ai toujours cette sale impression que cette fuite ne s’arrêtera jamais! Mais il n'y a pas de raison. Merci pour les conseils avisés. Je n'avais jamais utilisé la pâte à joint, j'avais besoin qu'on me tienne la main-- qui à dit pour s'essuyer cette pâte qui colle trop bien??🙏 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
aki111 1 Posté(e) le 22 mars Auteur Partager Posté(e) le 22 mars Bon, une semaine après, ça fuit encore. Grosso modo 1L/500Km. Si ça avait été moins des fameux 1L/1000Km, j'aurais pu me dire que c'était normal et que la Logan finisse sa vie en sirotant sa petite tasse d'huile quotidienne bien méritée. Mais de un, je n'aurais pas supporté longtemps et de deux, on est bien au delà des prescriptions de la concession. Du coup, re-re-re-démontage. Je vais enlever ce que je peux de pâte à joint. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir tout retirer. Est-ce indispensable? Ensuite, je pense faire un dégraissage et un bonne dose de pâte à joint --sans obturer le tuyau! -- et serrage direct. Qu'en pensez vous? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
