Yeti
faisceau attelage
juju65
j ai installé sans probleme un attelage sur mon yéti.Par contre pour le faisceau ca m'a l'air bien plus compliqué... Pour les branchements ca ira par contre par où faire passer les fils du faisceau pour aller jusqu'aux feux arriere??? si il faut demonter toute la garniture du coffre ca ma l air bien compliqué et surtout bien long. De même pour aller jusqu'à la batterie par où passer???je n'ai pas trouvé de tuto.
Merci d'avance de votre aide ...
Tu dois avoir une prise 12V dans le coffre : pas la peine d'aller chercher jusqu'à la batterie...
En revanche pour remonter jusqu'au feu, il va falloir retirer un peu des garnitures : celle au centre arrière du coffre est indispensable. Après, tu peu toujours essayer de faire passer un fil de fer depuis les accès des feux vers le fond de coffre puis de tirer les brins à raccorder sur chaque ampoule.
Tu as bien pris un boitier de multiplexage ? sinon, ça ne fonctionnera pas...
Invité juju65
Merci beaucoup pour la réponse, je n' avais pas pensé à la prise que j'ai éffectivement dans le coffre!!!!
par contre ce n'est pas si compliqué que ca d'enlever les garnitures il ne faut pas hésiter à tirer et de verifier que l on a bien enleve toutes les vis torx... on passe ensuite sous les joints des portes et sous le volant il y a un percage dans un caoutchouc à faire.
pour le faisceau j ai bien un multiplexe.
