Scenic
Scénic 3 : ralenti instable suite à changement d'injecteurs
macben
Je suis tombé en panne en allant en vacances (à 400 kms de chez moi et à 400 kms de ma destination) avec un voyant moteur "Risque de casse moteur", injections à contrôler, ESP, etc. Dépannage et le garage pendant ma semaine de congés m'a indiqué la nécessite de changer les 4 injecteurs, chose faite (en même temps je lui ai fait faire la distribution qui était à faire). Il m'a également indiqué qu'une des prises connectées à un injecteur était "bidouillée" d'une opération précédente et tenait avec un rizlan, il en a donc ressoudée/fixée une nouvelle.
J'ai donc récupéré mon véhicule sur la route du retour, il m'a indiqué que le ralenti "broutait" et qu'il y a un trou à l'accélération à 4 000 Trs. Mais il n'a pas eu le temps de regarder plus car il fallait que je récupère mon véhicule. Je n'ai plus de code erreur.
Je vais donc l'emmener chez Renault pour faire vérifier cela, cependant j'aimerai avoir votre avis avant histoire de pouvoir discuter avec le garagiste sans trop me faire embobiner.
La voiture a 210 000 kms,  je l'ai depuis 60 000, et je n'ai eu aucun problème moteur depuis. Vanne EGR d'origine, électro vanne aussi, etc0, seules les bougies de pré chauffage et l'entretien selon les préconisations ont été faites.
Quand je démarre le véhicule aucun souci, mais dès qu'il est est chaud au bout de quelques minutes le ralenti varie entre 820 et 880, on entend le moteur "brouté" et l'aiguille compte tours oscille, chose qu'il ne faisait pas avant. En roulant pas de problème si je suis en accélération, par contre dès que je lâche l'accélérateur on entend clairement que le moteur ne "tourne pas rond".
Le garagiste m'a dit qu'il faudrait faire vérifier le régulateur de pression ou le calculateur moteur cela pouvait venir de ça.
Je vous mets les dernières opérations faites.
Et si jamais vous avez des pistes à me donner ou des "éclaircissements" pour une meilleure compréhension de la mécanique cela m'intéresse.
Merci :)
Modifié par macben
