C4
Surchauffe moteur c4 1.6 hdi
Invité §Max222OQ
Invité §Max222OQ
Je me permet de poster ce message car il m arrive une grosse tuile avec mon c4. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/non.gif
J espère que certain d entre vous saurons m aider. Voilà hier la voiture me signale une surchauffe du moteur en m indiquant de m arrêter je me met donc sur le coté et avant de couper mon moteur le signal s éteind et la température n est plus qu à quatre barre. Je le coupe quand même par securiter j attend quelques minutes la températures redescend à deux barres je continue ma route en décente rien du tout et une petite montée plus tard la voiture se remet à chauffer. (en ralentissent ou en m arretant 5 min tout rentre dans l ordre)À plat la température monte et descend en fonction de la vitesse :??: plus je roule vite plus elle chauffe. Arriver à la maison je décide je jetter un petit coup d œil et résultat plus d eau j attend donc que le moteur refroidisse. Une fois le moteur froid je décide d enlever le bouchon du vase d expansion et la surprise toute l eau remonte. Je fais tourner le moteur 2 min il reprend toute l eau et vide le réservoir. J ai penser clapet du thermostat bloqué mais n étant pas expert...!
Info sur la voiture c est la c4 phase 1 de 2008 avec 95000 km
Invité §Ty-767ag
Je pense que ça vient de la sonde qui régule la température du circuit d'eau (calorstat si j'ai bonne mémoire). Par contre, je ne sais pas où il se trouve sur ce modèle.
Une bonne vidange du circuit de refroidissement est à faire également. En tout cas, moi je le ferais ;)
Invité §cal245LI
c'est un boitier complet avec calorstat intégré, il est situé sur le côté de ton moteur (là où il y a la sonde de température)
mais il y a plusieurs modèles, en fonction de la motorisation, la date de fabrication de la voiture, etc...
Invité §Max222OQ
De plus le liquide était rose et ce matin il était tout noir je ne sais pas si sa change quelque chose....
Invité §Jul502NR
Noir ? gloups, de l'huile dans l'eau, c'est pas bon signe.
Il ne faut plus rouler avec la voiture ainsi, et vous rendre dans un garage.
Huile dans l'eau : souvent un joint de culasse car surchauffe
Espérons que le mal ne soit pas deja fait.
Bon courage !
Invité §Max222OQ
Oui noir mais pourtant sa ne semble pas etre de l huile car l eau n est pas grasse c est vraiment bizarre. On dirait Noir comme si la durite était ronger ou autre chose. C est possible un joint de culasse sur un diesel avec moins de 100 000? :(
Invité §cal245LI
j'ai fait un JDC sur un Scénic 1.9dt à 59500 kms (ça m'a définitivement dégoûté de Reno), l'huile passait dans le LDR
mais ça ne venait pas d'une surchauffe, c'était un défaut de JDC, il y a eu de nombreux cas au début de la sortie de cette motorisation sur Scénic (c'était une motorisation pourtant éprouvée sur la R19, mais ils y avaient apporté une modification au JDC...) pfff.gif.a2ad36cc627ea8d53e52102cdd3def04.gif
mais dans mon cas, on voyait bien l'huile qui flottait au-dessus du LDR, c'était l'Amoco cadiz ! lol.gif.f7db36008025527fcaad16a8de798a88.gif
Invité §Max222OQ
Ici c est très bien mélangé :( pfff totalement dégoûté j achete une neuve pour ne plus avoir de souci et ... Merci pour votre aide
Invité §Max222OQ
Le problème c est que dans une circuit d eau je ne vois rien d autre qui correspond au symptômes... Très bizarre. Meme citroën ne trouve pas... Ils me disent pareil que vous. Mais sans aucune certitude... Peut etre que je vais devoir faire des réparations inutiles ...
Invité §cal245LI
bah déjà, tu peux remplacer ton boitier calorstat (si tu veux la référence, tu m'envoies ton numéro de série (VF7...) par message privé
et forcément, dans cette manip, tu remplaceras ton liquide de refroidissement
tu prends deux bidons "premier prix" en hypermarché, ça ne va pas te ruiner et tu verras ce que ça donne !
Invité §Max222OQ
:( sa ne fonctionne pas elle bout encore et deviens très rapidement noir :( dégouté
Invité §Max222OQ
je viens de remarquer que je perds de l'huile au n°3 vous pensez que sa a un lien avec le reste?
Invité §Aur668no
Salut, en 3 tu montres le reniflar... il y a toujours de l'huile ici, c'est normal. d'ailleur la gaine d'air entre 3 et 1 doit être bien grasse d'huile à l'intérieur.
Aucun lien avec ton problème, si tu n'avais pas eu d'huile a cette endrois alors cela aurait été inquiétant.
Invité §Max222OQ
Ok merci beaucoup :) un ami qui termine sa troisième mécano m a dit que ma culasse était fêlée car du mazout arrive dans le vase d expension...
Pas me choix je vais remplacer le moteur...
Invité §dou673uL
mon vehicule c4 hdi me signale stop et sonne et la sonde se temperature clignotte
huier elle la refait au bout de 10km puis mon marie a touche un peu les fils du moteur et nous avons repris notre route sans probleme 100 km .
nous lavons faite chaufé a l"arrée et on sa persoit que la ventilation se mais renroute a la 2eme vitesse povez vous m'aidé mersi
Invité §Yac662jM
Bonjour j'ai une question j'ai un c4 1.6 hdi et mon ordinateur de bord m'indique une surchauffe du moteur et l'arrêt donc je m'arrête quelques minutes et tout reviens normale , je redémarre quelque mètre plus loin il recommence , il monte a 6 barres et d'un coup il redescend , et mon ventilateur ne se declenche pas je voudrai savoir qu'est ce que c'est ? D'où sa provient ?? La sonde ? Ou la résistance ??
Invité §Ano314zp
La sonde ce trouve sous le filtre à gasoil et la résistance sur le radiateur
Invité §Ano864Mx
Bonjour j'ai une Citroën C4 1 litre 6 HDI parc FAP il y a quelques mois j'ai eu le voyant STOP qui s'allume et en me disant qu'il y avait une surchauffe moteur de 3 bars se monter à 6 bars directement et ça clignoter et en roulant ça s'est enlevé et ça n'est plus revenu et hier 1h30 après avoir rouler en voulant me garer le voyant est revenu j'ai travaillé entre-temps et le soir j'ai roulé presque 2h avec elle ne me l'a plus fait qu'est-ce que ça pourrait être est-ce que c'est dangereux
Invité §Ant235kd
bonjour j'ai un c4 grande Picasso. En voulant me rendre a mon lieu de travail, j'ai a peine fais 5 km que j'ai reçu une alerte me disant "Moteur en surchauffe" j'ai donc tout bêtement vérifie mais niveau il sont tousse bon d'ou pourrai venir le problème merci d’avance
Invité §Ahm581Hy
Pour le sujet de surchauffe de moteur de C4 il nous dire de quoi s'agit il le message sur l'ordinateur de bord
Invité boselli
cela dure depuis une année que ma c4 me signale le surchauffe ,ca monte ,puis ca descend ,je roule et tout va bien , je ne comprend plus rien pourtant j'ai tout changé
