ced079 0 Posté(e) le 22 avril 2012 Partager Posté(e) le 22 avril 2012 il envoit une mauvaise info en permanence et je t'ai dis qu'il fallait essayer avec un autre pour confirmer le pb 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 23 avril 2012 Partager Posté(e) le 23 avril 2012 C'est à dire que je dois le débrancher puis essayer avec un autre capteur pour voir si le pb persiste?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 23 avril 2012 Partager Posté(e) le 23 avril 2012 oui essayer avec un autre 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 24 avril 2012 Partager Posté(e) le 24 avril 2012 Ok mais c'est juste pas facile d'en trouver un autre pour essayer avec!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 24 avril 2012 Partager Posté(e) le 24 avril 2012 Pour le capteur d'accélérateur (suspendu sous la baie de parebrise, un peu en retrait): - débranche/rebranche son connecteur électrique, - lubrifie un poil le cable au niveau de sa gaine, avant de s'enrouler sur le capteur d'accélérateur, - manoeuvre dans sa totalité de course, à la main, le capteur d'accélérateur, voir si il n'y a pas de point dur puis même chose à partir de la pédale d'accélérateur: existe point dur sur la course compléte ? Décris les conditions où survient la mise en sécurité quand utilise le véhicule. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 25 avril 2012 Partager Posté(e) le 25 avril 2012 Je ne comprend pas le terme "point dur". Et le véhicule est mis en sécurité lors d'une montée par exemple ou lorsque j'accélère beaucoup. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 25 avril 2012 Partager Posté(e) le 25 avril 2012 oui ça confirme un peu ce que je pense, et je pense que tu as une plage "morte" sur ton potard, c'est à dire que dans une certaine position, il n'envoit pas d'infos ou sinon des infos erronées et je sais que c'est pas facile, mais y'a pas trop le choix, quand tu fais de la recherche de panne, il y a des fois ou il faut chager un bout pour isoler les pbs 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 26 avril 2012 Partager Posté(e) le 26 avril 2012 Pour la pédale d'accélérateur et son capteur, 'point dur' référe si tu ressents une résistance/difficulté lors de l'action de la pédale au cours de toute sa course possible. Ce symptome/circonstance que tu décris, est aussi typique du swirl défaillant (lors accélération, le mauvais fonctionnement du swirl entraine une surpression turbo et passage en mode sécurité). Dis nous l'état de ton swirl: rotule est-elle cassée ? mouvement de sa tige est-il ample et franc ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 26 avril 2012 Partager Posté(e) le 26 avril 2012 oui aussi, mais au diag un défaut pression turbo trop forte aurai du ressortir dans ce cas 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 26 avril 2012 Partager Posté(e) le 26 avril 2012 Justement concerant le swirl: beaucoup mon conseillé de vérifier l'état de sa tige. Avant de ce faire, j'ai voulu premièrement accélerer et voir son mouvement: et j'ai vu que lorsqu'on accélère, la membrane fait une mouvement de rotation pour quand on s'arrète, pareil. Et concernant le défaut de pression turbo trop forte, le mécano m'a donné un autre code mais que j'ai mentionné au début mais à ce qui parait il est erroné, alors c'est peut etre celui-la! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 26 avril 2012 Partager Posté(e) le 26 avril 2012 Le comportement de la tige du swirl (piloté par le 'champignon' via la dépression pilotée par l'électrovanne) - moteur à l'arrêt, la tige est complétement sortie du champignon, - moteur au ralenti, la tige a été completement rentré et reste dans cette position, - moteur régime passe au dessus de 2500 tr/min, la tige est relachée, sort complétement et reste dans cette position tant que le régime moteur ne descend pas en dessous de 2500 tr/min Le débattement de la tige est important, environ 2 et 3 cm de course entre le point le plus haut et le point le plus bas. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 26 avril 2012 Partager Posté(e) le 26 avril 2012 pas forcément y'a 2 fonctionnement possible sur C8/807 qu'il est d'ailleurs possible d'inverser à la valise soit tige sortie au ralentit, et tige rentrée au delà de 2000 tours soit tige rentrée au ralentit, et tige sortie au delà de 2000 tours 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §bel772gY Posté(e) le 11 mai 2012 Partager Posté(e) le 11 mai 2012 bonjour à tous, j'ai le meme problème que pauline avec mon c8 2.2l hdi fap 130 cv année 2004. J'ai suivi vos dialogues. J viens de m'inscrire. est ce que pauline tu as trouvé la solution à tes pbs de voiture ? Si oui j'aimerais savoir ou etait le problème. * Merci à tous. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 25 mai 2012 Partager Posté(e) le 25 mai 2012 Alors le problème n'est toujours pas résolu! J'ai tout de même une remarque: ces quelques temps, je suis aller à l'autoroute et j'ai remarqué que le message "survitesse off/on" apparaissait, cela est la première fois, et comment fait-on pour accéder à la programation car après avoir utilisé tout les boutons, rien ne change. Et j'ai remarqué que lors je manipuler ces boutons, (essuis glace, ... ) le message "anomalie antipollution" est apparu plusieurs fois contrairemenr à d'habitude où il apparaissait moins. De plus, les essuis glace se mettaient à accélerer,... Je pense donc que ce message "anomalie antipollution" est du à un problème technique. Et d'après mes suppositions, ceci est du au capteur d'accélérateur comme me l'a indiqué le diag. Je le confirme donc. Qu'en pensez-vous? Sachant que lors de l'accéleration se message survenait! Et vu que ce capteur coute cher, je ne suis pas en mesur de l'acheter pour voir si le pblm vient de là. Surtout que ce n'est pas sûre. Quelqu'un a-t-il une solution? Merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 25 mai 2012 Partager Posté(e) le 25 mai 2012 trouver un capteur en casse 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 25 mai 2012 Partager Posté(e) le 25 mai 2012 Et qu'en pensez-vous à propos du problème concernant l'anomalie qui est liée au capteur d'accélérateur et l'observation?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 25 mai 2012 Partager Posté(e) le 25 mai 2012 ben de toute façon, faut tester, donc peu importe l'avis des autres 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 25 mai 2012 Partager Posté(e) le 25 mai 2012 Lorsque tu manipules des fonctions et que cela affiche une information, d'office il rappelle aussi les précédents messages affichés, dont le 'anomalie anti-pollution'. Ainsi, tes manip n'ont aucun lien avec la source du message. Pour le capteur d'accélérateur, voit pour lubrifier le cable dans sa gaine et l'actionner à la main sur sa course complète. Pour l'alerte sur-vitesse, une fois sur l'écran correspondant, c'est un appui long sur le bouton qui permet de parcourir les écrans (conso, radio, gps, ...), qui active ou désactive la fonction d'alerte. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 26 mai 2012 Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Merci mais je n'ai pas très bien compris ce que je devais faire avec le capteur d'accélérateur. Et pour le message survitesse, je sais comment l'aciver/désactiver mais pas comment accéder à sa programation car c'est afficher "prog" sur l'écran mais je ne connait pas le bouton correspondant. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 26 mai 2012 Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Ou se trouve ce cable dans sa gaine?? Avez-vous une photo?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 26 mai 2012 Partager Posté(e) le 26 mai 2012 c'est le cable qui actionne le capteur d'accélérateur. Avec la dernier photo, posté par Cedric, tu as localisé et repéré ce capteur, lequel est accroché à un cable ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 24 juin 2012 Partager Posté(e) le 24 juin 2012 Désolé de faire remonter ce sujet, mais j'ai des questions: un mécano a jeté un coup d'oeil a ma voiture est me dit que le problème "anomalie anti pollution" et le voyant allumé est du au FAP que je dois changer! Ma voiture fait 93 000 kms et normalement le FAP doit d'abord etre changé à 80 000 kms puis à 160 000 kms. Je demande donc votre avis! Qu'en pensez-vous?? Et un simple néttoyage complet du FAP peuut-il suffir au lieu de la changer entièrement? Et une dernière question: après un éventuel nettoyage, comment remettre le compteur à zéro pour voir si le problème persiste? Merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 25 juin 2012 Partager Posté(e) le 25 juin 2012 Personne??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 25 juin 2012 Partager Posté(e) le 25 juin 2012 passe à la valise d'abord, dis moi dans quel coin tu habites? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 25 juin 2012 Partager Posté(e) le 25 juin 2012 je vais en vacances dans quelques jours et je n'ai plus le temps! en plus, je suis déja passé plusieurs fois et le résultat a été le meme: je vous ai deja donné les codes. bref, concernant le FAP, qu'en savez-vous? Je peux le nettoyer? Et comment remettre le calculateur a zéro? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 25 juin 2012 Partager Posté(e) le 25 juin 2012 Qu'en pensez-vous ??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 25 juin 2012 Partager Posté(e) le 25 juin 2012 Nombreuses info et témoignages sur le net de personnes ayant nettoyé le FAP. Le calculateur du FAP n'est remi à 'zéro' que concernant le niveau d'additif, lorsque le plein est fait: lui viré son alerte 'niveau mini' et lui dire que le plein est fait. Les deux codes défaut lus, que tu fournissais le 21-04-2012, n'ont pas de lien avec le FAP, il me semble. La procédure est: - passage au diag, et efface tous les défauts enregistrés, - roule avec le véhicule quelque temps, - re-passage au diag, pour voir les défauts apparus, - à partir d'eux, recherche des causes. Et à distance, au travers du forum, cela est plus difficile. On peut juste orienté et à toi de faire et rapporter les faits. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 26 juin 2012 Partager Posté(e) le 26 juin 2012 Certes. J'ai lu dans un forum qu'il y avait un moyen de remettre a zéro le calculateur en débranchant la batterie, attendre un peu puis mettre la clé dans le contact,... Quelqu'un peut-il avoir la gentillesse de m'indiquer cette démarche? Toutes les étapes, merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jlucm 2 Posté(e) le 27 juin 2012 Partager Posté(e) le 27 juin 2012 Hormi le BSI (Boitier Servitude Intelligent) gérant les organes de 'confort', qui a une procédure d'initialisation à l'aide du débranchement/branchement de la batterie. Pour les autres calculateurs, cela ne les remet pas à zéro. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 27 juin 2012 Partager Posté(e) le 27 juin 2012 Oui en fai je voulais dire BSI et donc la remise à zéro se fait simplement par un débranchement de batterie?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 27 juin 2012 Partager Posté(e) le 27 juin 2012 non, c'est comme ça http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 27 juin 2012 Partager Posté(e) le 27 juin 2012 Thanks 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §rab600od Posté(e) le 14 septembre 2012 Partager Posté(e) le 14 septembre 2012 Salut tout le monde , Pauline vous avez trouver le problem de votre voitutre ? J ai aussi citroen c8 2,2 HDI 2003 avec 115,000 KM et je suis vraiment tres derange avec cette catastrophe ANOMALIE ANTIPOLLUTION le premier mecanicient tout d abors connait pas exactement le probleme , j ai passe par autre garage et m a dit que c est le Bouchons de réservoir de carburant ( apres la valise ) oui j ai le change avec le preemier mecanicien et vraiment il a ete casse , mais toujour l anomalie est la +++ donc mon mecanicien maintenant m a demande de changer le turbo +++!! Vraiement je suis perdu , je ne souhaite pas seulement le change et apres l anomalie pibb autre fois surtout par ce que il est tres cher ou vous avez arrive Pauline SVP ? ou bien quelqu un a la solution ?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced079 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 Partager Posté(e) le 14 septembre 2012 mp 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pau873Fc Posté(e) le 15 septembre 2012 Partager Posté(e) le 15 septembre 2012 Bonjour, alors moi j'ai toujours ce fameux message anomalie antipollution mais après mon dernier passage à la valise, le mécanicien m'a dit que le problème provenait à 100% du capteur pression qui était HS et donc impossible d'effacer le message. Il m'a donc conseiller de le changer car impossible de le nettoyer ou quoique ce soit, et m'a ajouté que le prix n'était pas élevé! Qu'en pensez-vous?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
