Démontage et nettoyage Vanne EGR sur Citroën c8 2.2 HDI
Invité §Pau873Fc
  • Réponses 197
Invité §Pau873Fc
Un nouveau message vient d'apparaitre: "ESP/ASR Hors service" accompagné du témoin allumé !
J'ai constaté que ce message n'apparaissaient que lorsque je frenais et de plus, il y a pas mal de moins, le garage m'a mentionné que mes plaquettes étaient pas mal usées, et qu'elle pouvaient tenir jusqu'à 1 an max.
Pensez-vous que ce message viennent d'elles?
merci
Invité §Pau873Fc
je me permet de remonter ce post sous l'espoir d'une réponse rapide.
Vous m'avez demandé un moment où j'habitais. Je suis à Montpellier desormais (plus connu de là où je viens) et aimerais savoir si vous n'avez pas de la connaissance ici, un BON garagiste qui s'y connait dans cette anomalie anti pollution qui me pourrit la vie jusqu'à present. La voiture est comme un tracteur, surtout dans une montée, ça devient insupportable!!
Invité §Pau873Fc
je viens de comparer ma c8 à celle d'un ami car j'ai constaté que cet appareil (dont j'ignore le nom) était à moitié bouché! En effet, l'air ne passe que très difficilement et d'un seul coté!
Je m'adresse donc à vous pour vous demander si c'est normal et quel est cet appareil?
Merci bcp :)
C'est une électrovanne.
Vu sa forme, je dirais que c'est l'électrovanne de commande du swirl; accolé sur le coté droit du moteur (quand face au moteur).
Son rôle est de, selon si commandé ou au repos:
- de mettre en communication son entrée (de l'image, sur son dessus, à l'opposé du filtre cylindrique) vers la sortie (le bout dirigé vers le haut)
- ou de bloquer l'entrée.
Selon le type d'électrovanne, au repos (non excité par la commande électrique), c'est:
- soit l'entrée est reliée à la sortie,
- soit l'entrée est bloquée.
C'est plus en observant le comportement de ce qui est piloté avec cette électrovanne (la tige du swirl dans ce cas précis), si il est conforme à ce attendu, qu'on en déduit que l'électrovanne fonctionne bien ou non.
De nombreux sujets sur ce forum décrivent le fonctionnement du système swirl...
=> vérifier que la rotule en bout de la tige du 'champignon' est bien solidaire de la tringlerie métal: que la rotule n'est pas cassé
=> en dynamique, il y a deux positions:
a) - tige rentrée dans le 'champignon', tirant sur la tringlerie métal, lorsque le moteur tourne au ralenti. Et cela doit rester dans cette configuration tant que le moteur est au ralenti,
b) - tige complétement sortie, relachant la tringlerie métal, lorsque le moteur tourne à un régime supérieur à 2500 tr/min. Et rester dans cette configuration tant que le moteur ne redescend pas en dessous de 2500 tr/min où là c'est le fonctionnement du a)
Invité §Pau873Fc
j'ai du nouveau dans mon histoire!!
En fouillant un peu, j'ai débranché le cable en rapport avec le boitier ABS si je ne me trompe pas (cf flèche sur photo) et là, bingo!! Pour la première fois depuis 2 ans, c'est à dire depuis que j'ai acheté cette voiture, le voyant correspondant à l'anomalie antipollution s'est éteint! (cf photo)
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'il se passe?
Sachant qu'une suite d'anomalie est apparue au démarrage indiquant "anomalie abs", "anomalie freinage" .... (certainement due au dé-branchage de ce cable)
Je tiens à dire que depuis un certain temps, le message "esp asr hors service"
Cette anomalie antipollution peut-elle être due à ce boitier? sinon, pourquoi le voyant s'est-il (enfin) éteint ??
Merci infiniment (j'attend avec impatience vos réponse !! )
Pour répondre à ton sujet, ce que je t'ai déjà expliqué et que tu sais, l'anomalie anti pollution, entraine avec elle l'anomalie ESP/ASR, qui est un défaut "bateau", qui s'affiche pour obliger le client lambda à se rendre au plus vite, chez CITROEN ou Peugeot ou autre, se faire "pomper".
Par contre, si au LEXIA, tu ne peux retirer ce défaut (ESP/ASR), il te faudra changer le bloc ABS.
Ou en est ce C8 ?
Invité §Pau873Fc
j'ai demonté cette vanne et à première vue, il me semblerait qu'elle est pas mal abimée! j'ai comme l'impression qu'il y a une fuite (d'air??...) au niveau de l'extrémité!
Est-ce que qqn pourrait-il m'orienter ou constate-t-il qqch d'anormal? (j'ai vu le prix de cette vanne et il est environ de 300€!!)
Cette vanne EGR est commandée par une dépression: voir si en aspirant dans le petit tuyau sur le dessus du "champignon doré", cela ouvre le chemin à l'interieur de la vanne.
Vu que c'est un recyclage des gaz d'échappement, pour une volonté de "dépollution", tu peux remplacer tout ce tuyau et vanne par deux plaques, qui bouchent bien, aux endroits où cela vient s'installer. Et condamne l'électrovanne qui pilote la vanne EGR (en débranchant et obstruant la durite qui lui améne la dépression)
Invité §Pau873Fc
non malheuresement tjrs le meme pblm, rien n'est résolu...
mais en plus du message anti pollution, un autre m'afficher "esp/asr hors service" et j'ai recemment constaté que le capteur abs de la roue droite était abimé, je l'ai trouvé collé et j'ai mis du temps à l'enlever... j'en ai fait une commande, j'espère que ça vient de là
je vous tiens au courant
Invité §Pau873Fc
Svp j'ai une qst importante:
je compte acheter une nouvelle sonde lambda mais je trouve que sur la photo d'achat, ma sonde ne ressemble pas exactement à celle sur le site, sur la mienne il y a que 2 'entrées" au niveau de l'embranchement, alors que y en a 4 sur le site:
http://www.google.fr/imgres?im [...] CCYQrQMwAg
c'est normal??
merci bcp d'avance
c'est normal??
merci bcp d'avance
le lien que tu as mis correspond à un 2.2 essence, or il me semble que tu as un 2.2 HDI, d'où la différence.
Me donner ton numéro de série ( vf7......) pour que je te donne la référence exact.
Précisez la sonde que tu veux exactement aussi, si c'est celle fixé sur la ligne d'échappement c'est le capteur de température des gaz et non la sonde lambda.
Si tu as une photo , ca serait parfait...
Invité §Pau873Fc
Rebonjour :)
j'ai une petite question concernant le débitmètre que je soupçonne être HS (pourtant je l'ai commandé sur internet il y a quelques mois :( )
j'ai tout d'abord une question: à quoi correspondant les 6 fils qui y sont reliés?
PS: qqn sait connait je peux télécharger la RTA C8 (je l'avais en pdf mais je la retrouve plus)
merci infiniment :sol:
La voie 1 : Signal température d'air
La voie 2 : + après contact
La voie 3 : Masse
La voie 4 : Pas de fil dessus
La voie 5 : Signal débitmètre d'air admission
La voie 6 : Alimentation du débitmètre.
Aller en haut de page
